AdamBeno
Питание светодиодов, прошу помочь
55 сообщений в этой теме
AdamBeno    16
Приветствую всех! Уважаемые, объясните незнающему, дело в том что я читаю всякой всячины постоянно, но вот это статья ввела меня в ступор,  автор этой статьи пишет что если ограничить ток 20 миллиамперами можно подать на светодиод хоть 1000 вольт, я просто не понимаю этого. У меня есть лабораторный блок питания, я щас ограничил ток 0.01 ма и начал постепенно повышать напряжение и в итоге светодиод сгорел, потом поставил 2 вольта напряжения и начал поднимать ток до 5 ампер, т.е ручку регулировки тока, и светодиод нормально работал. Вопрос заключается в том, если у меня есть светодиод, обычный красны с падением напряжения 2 вольта, могу я подсоединить его к источнику питания 2 вольта 50 ампер, без токоограничивающего резистора? Дайте более развернутый ответ, если не трудно. Спасибо!
irokess    199
С такими вопросами в раздел "Радиоэлектроника для профессионалов" как-то не уместно.
Вот толковая статья на эту тему с этого же сайта. Светодиоды и их применение
Falconist    5 486
Ответ развернутее, чем в прикрепленной картинке дать практически невозможно. На ней все изложено совершенно полно и совершенно правильно. А то, что не понял такого подробного и внятного объяснения - это не вопрос. Это - утверждение. К сожалению...
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
  • Лайк 1
AdamBeno    16
1 минуту назад, irokess сказал:
Я попросил помочь, так как запутался читая вот эти статьи, мне нужно подключить на машину дорогие светодиоды и я сегодня второй раз прочитал статью этого автора, читал его же месяцем раньше, тогда подумал что я чего то не понимаю, и поэтому написал сюда. А здесь нельзя что ли попросить помочь более опытных, если есть вопросы?
1 минуту назад, Falconist сказал:
Ответ развернутее
На том сайте эта же статья только там нет схем которые в этой ссылке. Спасибо щас почитаю тут.
tilarids    583
Только что, AdamBeno сказал:
Тогда вопрос должен выглядеть так: " Мне нужно подключить к источнику напряжением 14 Вольт светодиоды такого-то цвета свечения, с номинальным током таким-то, и мощностью такой-то". Дорогие - понятие относительное.
Изменено пользователем tilarids
AdamBeno    16
BMW X5 у него в фарах находятся светодиоды, называемые ангельские глазки, и в одной из фар сгорел блок, если переставить этот блок с другой фары они работают, со своим блоком они просто один раз моргнут и выключаются, я замерил напряжение питания двух светодиодов которые там установлены, два светодиода соединены последовательно и напряжение питания на них 20 вольт, 10 вольт на каждом, хотел собрать повышающий преобразователь чтобы питать светодиоды напряжением 20 вольт, вопрос который у меня встал это нужно ли ставить токоограничивающие резисторы, так как в блоке который их питает я их не вижу.
вот этой схемой.
Изменено пользователем AdamBeno
tilarids    583
Нафига светодиоду 20 Вольт ? Падение напряжения на белых светодиодах 3.5 Вольт. Лучше отремонтировать родной блок .
KRAB    4 912
Я бы не советовал с такими вопросами лезть и упахивать блоки АВТОэла - потом будешь кусать  локти!
AdamBeno    16
3 минуты назад, tilarids сказал:
Этого я не знаю, там стоят светодиоды на алюминиевых  радиаторах примерно с кулак, и напряжение я мерил и на каждом светодиоде по 10 вольт, и эти 2 светодиода соединены последовательно, на крайних выводах напряжение 20 вольт.
Falconist    5 486
Была у меня попытка ремонта подобного блока, только другой модели. Они неремонтируемы. Плата приклеена к алюминиевому корпусу, являющемуся одновременно теплоотводом, компаундом, который если и удастся размягчить, то потом назад - фиг приклеишь. А без теплоотвода гыгнется через пару минут от перегрева. Не снимая плату ничего не отпаять - тепло тут же уходит на корпус.
В общем, ремонту не подлежит, только замена.
Скупой платит дважды.
AdamBeno    16
7 минут назад, KRAB сказал:
С чего то нужно начинать.
Falconist    5 486
С "кошек", наверное. Чего ж "от сохи" за пересадку сердца браться-то?
У МЕНЯ не получилось, сомневаюсь, что у ВАС хоть что-то получится.
Как говаривал когда-то один мой знакомый: "Первое правило НОТ (Научной Организации Труда) - не браться за работу, которую ЗАВЕДОМО не в состоянии сделать".
KomSoft    377
Значит там блок со стабилизацией тока. Он сам регулирует напряжение так, чтобы ток через светодиоды оставался постоянным не зависимо от нагрева, охлаждения и других факторов. Поэтому светодиоды и включены последовательно.
AdamBeno    16
@Falconist Ремонтировать я не собираюсь вовсе, да и не думаю что у меня получится, вопрос в том что можно сделать схему питания этих светодиодов, даже подключив параллельно два светодиода и стабилизировав напряжение до 10 вольт?
tilarids    583
Точно уверены ?
Неоновые ангельские глазки (CCFL) - Кольца, состоящие из светящегося элемента (стеклянной трубки наполненной газом "неон") и защитного пластикового корпуса. Данные кольца комплектуются блоками розжига(инверторами) - устройства для розжига газа в трубке.
Инверторы (блоки розжига) являются слабым местом, могут выйти из строя менее чем через 20 000 часов (это время жизни колец);
Максимальная яркость свечения достигается не сразу, примерно через 2-3 минуты после включения (по аналогии с ксеноном);
Значительно уступают по яркости светодиодным глазкам.
Время жизни в 2 раза меньше чем у светодиодных.
Falconist    5 486
2 минуты назад, AdamBeno сказал:
Нельзя. Вам об этом твердят уже столько человек - аж мозоли на языке натерли. Стабилизируется ТОК! ТОК! ТОК! ТОК! ...
  • Лайк 1
AdamBeno    16
Только что, tilarids сказал:
Точно уверены ?
Да, там светодиоды, вытаскивал смотрел.
AdamBeno    16
@Falconist А если сделать так, параллельно включить два светодиода и управлять шимом?
Да и еще забыл указать, ток потребления обоих светодиодов было 1.8 ампер.
KRAB    4 912
Зачем это делать? У тебя не работает модуль? - Работает, К тебя неисправны СД - так нет - исправны, так ЧТО тебе от нас нужно? Пересказ учебника физики?
Изменено пользователем KRAB
AdamBeno    16
2 минуты назад, KRAB сказал:
не работает модуль
не работает, модуль одной фары, вторая исправна.
Rom-Zecs    2
уличные прожекторы ковыряли? там на сборку порядка 80в приходится
предварительный подогрев не пробовали? вроде с низу особо ничего нету чтобы снимать плату
да пожалуйста, только напряжение стоит взять немного вовыше и обязательно включать диоды через резистор, если напряжение будет 12в то (12-10)/1.8=1,1ом, лучше по 1,5...2ом на диод, диоды целее будут, чуть не забыл, более 3Ватт на резисторе рассеиваться будет :D
...либо последовательно, принцип тот же
Изменено пользователем Rom-Zecs
kotenok    2 038
Насколько я понял, работает только один модуль в коробке, второй не работает.
Нужно просто собрать второй модуль, хотя я бы купил на али- их там как грязи по 50 рублей.
Хотя соврал, не по 50.
Вот, то что нужно, с регулировкой именно тока.
https://ru.aliexpress.com/item/10-30V-to-12-35V-Step-Up-CV-CC-150W-10A-DC-Buck-Boost-Converter-Car/32800195388.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10618_10307_10301_5711120_5711220_5722320_10313_10059_10534_100031_10103_10626_10625_10624_10623_10622_10621_10620_10142_10125,searchweb201603_36,ppcSwitch_7&algo_expid=1a875f15-d215-495f-983b-4b73e7c9e05b-8&algo_pvid=1a875f15-d215-495f-983b-4b73e7c9e05b&priceBeautifyAB=0
Это мелкие были, с регулировкой тока, но они все понижайки.
Хотя поищи, ищущий- да обрящет.
KRAB    4 912
Нужно просто обратиться к мастеру или купить новый модуль, а не городить с "0" знаниями что-то непонятное для себя.
Тем более, что подобное можно ремонтировать с подогревом корпуса на утюге, печке, феном и т.п. с контролем температуры, аналогично ремонту модулей СВА "гусей", где аналогично мощный радиатор и ПП на подложке алюминиевой - вот спокойно стойки паял и шины умощал:
  • Одобряю 1
AdamBeno    16
Дело не в том
9 минут назад, kotenok сказал:
Да дело не в деньгах, дело в том что мне это интересно, вот смотри столько деталей и нельзя собрать блок для светодиодов-_- Я бы собрал конечно если бы была схема, но просто взять вытащить из инета схему и спалить диоды будет обидно:) Я учусь, и поэтому я задаю такие вопросы, вы уже с опытом и вам кажется как он не может понять очевидных вещей, но вы тоже с чего то начинали. Это мое хобби и мне интересно это все, если сидеть и изучать теорию вряд ли я чему то научусь.
