AdamBeno
Питание светодиодов, прошу помочь
55 сообщений в этой теме
Вам нужен драйвер с напряжением питания 12_16 вольт,выходным током 1,8 ампер и напряжении холостого хода 23_25 вольт.
Лоцман    34
1 час назад, AdamBeno сказал:
 сгорел блок, если переставить этот блок с другой фары они работают,
Делаем замеры общих тока и напряжения на работающем комплекте. Далее повторяем параметрами драйвер питания путём сборки или путём покупки.
Изменено пользователем Лоцман
AdamBeno    16
Объясните пожалуйста, я подключил рабочую фару к источнику питания и измерил ток потребления и напряжение на горящих светодиодах, 20 вольт и ток потребления 1.8 ампер, светодиода в фаре подключены последовательно, если измерить напряжение на каждом светодиоде отдельно, то напряжение 10 вольт на каждом, вопрос по току, мне нужно чтобы максимальный ток который идет к СД не превышал 1.8 ампер? И второй вопрос если я буду регулировать свечение светодиодов с шимом, то тогда тоже нужно будет ограничить ток, если да то, можно ли через резистор его ограничить? Третий вопрос, если поставить токоограничивающий резистор подсоединить два СД параллельно и собрать регулятор напряжения на LM338 то это тоже не правильное решение? Извиняюсь за столько вопросов!
Изменено пользователем AdamBeno
Лоцман    34
И ещё, судя по количеству контактов в разъёмах, блок имеет несколько режимов управления, поэтому всё окажется не так просто.
AdamBeno    16
1 минуту назад, Лоцман сказал:
Там задействовани только 4 контакта, 2 для входа и 2 для выхода к светодиодиода, да и еще 2 датчику температуры радиатора одного из светодиодов
Лоцман    34
6 минут назад, AdamBeno сказал:
 если измерить напряжение на каждом светодиоде отдельно, то напряжение 10 вольт на каждом, вопрос по току, мне нужно чтобы максимальный ток который идет к СД не превышал 1.8 ампер? Это говорит о том, что с/д трёхкристальные. 1,8, если они подключены одной цепочкой.
3 минуты назад, AdamBeno сказал:
Вот это и называется не всё так просто. :) Хорошо, если сигнал от датчика идёт напрямую, а если у него предобработка на блоке.
AdamBeno    16
Только что, Лоцман сказал:
трёхкристальные
Да, там на каждом СД по три кристалла.
2 минуты назад, Лоцман сказал:
Если параллельно подключить то нужно по 900 ма, да?
KRAB    4 541
сидеть и изучать теорию вряд ли я чему то научусь
Без теории ты не научишься НИЧЕМУ !
Falconist    5 049
нужно по 900 ма, да
Нет.
33 минуты назад, KRAB сказал:
Без теории ... не научишься НИЧЕМУ !
Если подать на светодиод 1000 В и ток 20 мА, он сгорит, т.к. в нем произойдет пробой кристала. Если не прав, исправьте!
Falconist    5 049
Неправ. Категорически.
1000 В подаются не на светодиод, а на цепь из последовательно включенных резистора и светодиода. На светодиоде упадет порядка 1,8...4,2 В, на резисторе - оставшиеся 998,2...995,8 В. Тепловая мощность, которую должен будет рассеять этот резистор, составит около 20 Вт.
  • Лайк 2
Ну если с резистором то понятно. А если на выходе драйвера будет 1000 вольт и 20 мА? Значит важно, что бы напряжение тоже не превышало определенный порог.
Falconist    5 049
Не будет там 1000 В при 20 мА. Или 1000 В при нулевом токе, или 1,8...4,3 В (имею в виду единичный светодиод) при токе 20 мА.
И никак иначе.
  • Лайк 1
Rom-Zecs    2
у автора БП без стабилизации тока, или с очень хреновой стабилизацией, вот и сгорел, ток и напряжение величины взаимосвязанные, произвольно менять что то одно в большинстве случаев невозможно
  • Лайк 1
Но ведь в светодиоде есть максимальное обратное напряжение? В каких пределах оно обычно? Если взять нормальный лбп, выставить напряжение 100 вольт и ток 20 мА, без резистора, светодиод пробьет?
Falconist    5 049
Вам же уже твердили несколько раз: Напряжение и ток связаны законом дедушки Ома!!! 20 мА при 100 В для светодиодов БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!!!
  • Лайк 1
AdamBeno    16
56 минут назад, mustang0071170 сказал:
Имеется ввиду в замкнутой цепи, это значит что ты можешь выставить на БП 100в и 20ма, но когда ты замкнешь цепь т.е клеммы блока напрямую или через резистор, то сила тока в участке цепи будет прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна электрическому сопротивлению данного участка цепи.
4 минуты назад, mustang0071170 сказал:
пробьет или нет!
Не пробьет, допустим ты подключишь светодиод с падением напряжения 2в и 10 ма, на блоке выставишь 100в и 10 ма, когда соединишь цепь с светодиодом то напряжение на блоке питания упадет до 2 в.
БП показывает напряжение которые ты выставляешь в разомкнутой цепи, но когда цепь замкнута то опять Георг Ом придет со своим законом.
  • Лайк 1
Точно! Ведь стабилизация тока выполняется уменьшением напряжения. Теперь ясно.
Изменено пользователем mustang0071170
Falconist    5 049
А лайкнуть @AdamBeno за полезный ответ слабо?
P.S. Я ж не про себя бухтел - у меня этих лайков, как у собаки блох.
  • Лайк 1
Rom-Zecs    2
1 hour ago, mustang0071170 said:
Ладно. Как с роботы вернусь, так и проверю, пробьет или нет!
если будешь поднимать гантелю весом 5 кг рукой которая способна поднять 50, гантеля не крякнет?
)))))Спасибо всем за разъяснения!
Dr. West    2 958
Поправка: это будет с идеальным блоком питания. В реальности - зависит от схемотехники, БП может и успеть убить светодиод.
  • Одобряю 2
AdamBeno    16
В продолжение темы, на блоке питание выставлено 12 вольт и максимальный ток, светодиод подключен по схеме как на рисунке без токоограничивающего резистора, частотой или скважностью могу регулировать свечение, вопрос почему нельзя собрать такую схему для решения моей задачи?
Rom-Zecs    2
схема на полевике убьет диод очень быстро, если не добавить реактивный элемент, советую посмотреть схемы dc-dc step down, принцип похожий, только может понадобится подобрать дроссель чтоб не входил в насыщение в любом режиме
