Помогите подобрать резистор
Гость Евгений
Добрый день.
Сломался детский китайский синтезатор Мiles-3738
В нем перегорел резистор на плате питания от сети. Номер резистора "R1" выгорел и его не прочитать(в низу платы, выпаян).
Просьба помочь подобрать резистор для данной платы.
Постоянное напряжение от батареек к основной плате подходит 6 вольт.
В связи с тем, что фото платы большие, выложил их в облако по ссылке:
https://yadi.sk/d/ZO9extBh3SNQ4v
Буду очень признателен в помощи.
Резистор от 6 до 12 ом, но как правильно сказали, сама по себе он не горит. Он в том числе играет роль предохранителя. За ним 99% сгорело что-то еще
Большое спасибо за ответы, буду искать виновника, но резистор то, все роно заменить то нужно будет, а вот какого сопротивления, вопрос остается открытым...
