Что сдохло,зарядное или аккумулятор?
Доброе утро всем.Начал собирать свой квадрокоптер,как только вчера узнал у Вас,что мои моторы его свободно поднимут.
Привязал приемник к передатчику,без полетного контролера откалибровал регуляторы скорости моторов.Сел аккумулятор.Он долго у меня лежал без дела,но был заряженный.Ну что,поставлю на зарядку его.Зарядное устройство у меня  HobbyTIGER  BC - 4S15D.Зарядное,при подключении на дисплее показывает напряжение на каждой " банке " аккумулятора(их там 3.Аккумулятор  BUILD POWER  2200 mAh  25C  3S  11.1 V),и потом выводит общее напряжение всех " банок ".
Так вот,подключил я аккумулятор к зарядному,зарядное пикнуло 3 раза,и начало показывать результаты замеров :
1 банка   3.12 В
2 банка   3.77 В
3 банка   4.22 В
Общее :  11.4 В
Ладно,разные показания " банок ",наверно выровняются при зарядке.Но я вдруг заметил,что экран зарядного,постепенно начал тускнеть,и в конце концов потух вообще.Показания оставались такие же.Я подключил блок питания зарядного,экран зажогся,но показания отличались значительно.Я снял показания,при включенной зарядке,через каждые 4 минуты.Вот что получилось :
1 банка   1.75 В
2 банка   2.08 В
3 банка   2.88 В
Общее     6.69 В
1 банка   1.65 В
2 банка   1.97 В
3 банка   2.88 В
Общее    6.48 В
1 банка   1.63 В
2 банка   1.94 В
3 банка   2.88 В
Общее    6.43 В
1 банка   1.60 В
2 банка   1.92 В
3 банка   2.87 В
Общее     6.38 В
Да,видно сразу,что аккумулятор не заряжается,а разряжается наоборот.Я подключил мультиметр,отключил зарядное полностью,и снял результаты замера за 6 минут
Результат такой :
Начальное напряжение    6.21 Вольт общее
Конечное напряжение      6.54 Вольт общее
Замеры сняты за               6 минут
А тут получается аккумулятор сам себя заряжает.
Замерял по " банкам " аккумулятор мультиметром,значительная разница в показаниях мультиметра и показания дисплея зарядного.Примерно в 1.2 - 1.4 Вольта.А так же разбалансировка по " банкам ".На разъеме,куда подключается аккумулятор,если нет аккумулятора,напряжений нет никаких,если подключить аккумулятор,то напряжения есть,но это напряжения " банок "аккумулятора.
Думаю,что вылетела зарядка.А может и то и то?
Подскажите пожалуйста,что скорей всего вылетело,что бы зря денежку не тратить.
Заранее благодарен всем
Уважаемый  KRAB,Вы считаете что зарядка приказала долго жить?Вот фото этой зарядки.
Изменено пользователем ORION105
Для уточнения
Добрый день всем.купил новую зарядку Imax B6 mini,свою выкинул,о которой писал раньше,зарядил аккумулятор,разбалансировка исчезла.Зарядился прекрасно.Собрал раму,собрал силовые цепи,приобрел плату распределения питания.Вобщем все,кроме камеры.
Откалибровал регуляторы.Подключил приемник,к приемнику подключил пака 2 двигателя.Запустил(конечно один двигатель регулировался левым стикером,а другой потенциометром " VRR ",так как полетный контролер пака не подключен).И что то меня дернуло : А дай замеряю по времени,сколько пройдет времени,до падения частоты оборотов двигателей.То есть,когда квадрокоптер начнет аварийно садится из за разряда аккумулятора.Включил секундомер,включил двигателя на полную(без пропеллеров),и ОБАЛДЕЛ!Через 4 минуты(быть точным через 4 минуты  23 секунды и 45 сотых секунды),моторы начали постепенно терять мощьность(начали очень медленно падать обороты).Я примерно прикинул,а подключаться еще два мотора,полетный контроллер,приемник дистанционного управления,GPS с компасом,передатчик " видео " системы телеметрии и камера - и получится,что он поднимется в воздух на полторы - две минуты?
Подскажите пожалуйста,может аккумулятор все таки плохой,или надо более мощней?
Вот немного перечня,что стоит :
Рама X - MODE ALIEN F - 500
Моторы 4 штуки  А2212 / 13Т  1000 kV
Регуляторы  4 штуки  3S  30A
Полетный контроллер  HKPILOTMEGA MINI V2.56
Плата компаса и GPS  Blox  NEO - 6M - 0 - 001
Приемник дистанционного управления  FlySky  FS - iA6
Передатчик телеметрии " видео " с антеной
И теперь сам аккумулятор  BUILD POWER  2200 mAh  3S  25C  11.1 V
Общий вес снаряженного квадрокоптера(учитываю и вес камеры,так как знаю,какую буду покупать),общий вес :  1074 гр. То есть, 1 килограмм  74 грамма.
Сколько продержит такой аккумулятор?Или ему аут?Или надо мощней,подскажите какой,но не сильно дорогой.
Заранее благодарен всем.
4 минуты назад, ORION105 сказал:
Соберите всю систему, подключите в БП и замерьте потребляемый ток. Хотя оно и так видно, что емкость АКБ мизерная.
5 минут назад, ORION105 сказал:
Ну он будет либо мощный и хороший, либо недорогой. Опять же увеличение емкости АКБ увеличит его массу. А увеличение массы потребует больших энергозатрат на полет. Да, в заводских квадриках, которые таскают камеру и летают далеко и относительно долго (пол часа точно видел полет) стоит аккум размером на порядок больше вашего.
16 минут назад, ORION105 сказал:
не сильно дорогой будет не сильно хорошим.
я долгое время жил в Казахстане, там хорошие рынки автозапчастей, благо Китай рядом. продавцы многие были знакомы. так вот они всегда говорили так: берешь за 5$ железку, проездишь месяц, за 10 - полгода, за 20 - два года(цены для ориентировки). аккумуляторы тоже подделывают, и бренд на самом деле может оказаться туфтой. нужно брать у надежных поставщиков. а если нет, то уж как повезет.
28 минут назад, ORION105 сказал:
C винтами потребляемая сила тока увеличится раз в 10. Значит продержится секунд 10-15
Доброе утро.Я почитал,что да как заряжать,как хранить.Чем больше mAh и С тем лучше.Но,но,надо иметь еще знания,какая фирма выпускает " Хорошо ",а какая - лучше не смотреть даже.
Мне посоветовали следующие аккумуляторы у нас в городе,можно что то взять,и она будет надежной,и квадрик полетает минут 15 :
1 ZIPPY Compact Li - Po 4000 mAh 3S 25C 11.1 V
2 GENS ACE Hardcase Li - Po 5000 mAh 3S1P 40C 11.1 V
3 Alligator Li - Po 5000 mAh 3S 30C 11.1 V
4 POWER Li - Po 5200 mAh 3S 35C 11.1 V
5 ZOP POWER Li - Po 3300 mAh 3S 30C 11.1 V
6 XPOWER Li - Po 2200 mAh 3S 45C 11.1 V
7 Gens Ace Li - Po 5000 mAh 3S1P 45C 11.1 V
8 AGA POWER Li - Po 3300 mAh 3S 30C 11.1 V
Подскажите пожалуйста,что можно взять,а чего не надо.Что надежно?
