Какие резисторы надёжнее?
Юннат
ИМХО, У МЛТ есть один недостаток - окисление выводов, особенно после долгого хранения. Перед установкой  на плату каждый вывод  нужно зачищать.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Есть одно но. На входе по питанию в простых устройствах ставят низкоомный (5-10 ом) резистор, который играет роль предохранителя. Так вот туда млт ставить ни в коем случае нельзя! Именно потому, что импортный взорвется, сохранив схему и дом, а млт будет терпеть и греться, что может привести к возгоранию.
Без импортных резисторов жилось очень тяжело. Всё постоянно горело. Теперь стало лучше. Горит всё импортное.
Импортные полосатики были удобнее тем, что в куче резисторов - легко было найти нужный номинал.
Тем что на плате - независимо какой стороной он запаян - видно сразу маркировку.
Тогда как млт - пока не повернёшь надписью к себе...
И ещё, у млт - при некотором... перегреве во время пайки - металлические колпачки-выводы легко соскакивают с керамического корпуса. Попытка посадить вывод обратно - увы, не даёт нормального результата. Проще выкинуть.
Я когда-то этим специально пользовался. Из такого "колпачка" с выводом получался замечательный монтажный "пистон". В сам колпачок сводится несколько выводов-проводов и пропаивается. А потом - родной вывод впаивается в нужное место.
А вот по надёжности - это только млт. Если сравнить корпуса - легко заметна разница. Полосатик на 5 Ватт размером чуть длинее и тоньше нашего млт на 2 Ватта. Да и не держит заявленные 5 Ватт. А, млт2 - легко с пятью справляется.
В свое время выработал привычку - запаивая млт формировать ноги так, чтобы надпись была вверху.
3 часа назад, KomSoft сказал:
И не любой импортный. Как защиту ставят обрывные резисторы.
2 часа назад, Крашер сказал:
Это справедливо, если резисторы все из одной партии, а если вперемешку лежат демонтаж с разных устройств и разного времени то мне, например, не всегда понятно  на вскидку черный или коричневый, красный или оранжевый, а уж белый-серый тем более. Достаешь рассматриваешь, тут уж и надпись бы проще разглядеть.
4 часа назад, Юннат сказал:
какие резисторы из рассыпухи надёжнее, Советские МЛТ, или импортные полосатики
Смотря для чего. Для простых любительских поделок, по моему, никакой разницы.
1 час назад, irokess сказал:
Ну не знаю. У меня "рассыпуха" - всех годов и сортов.
Просто, ставлю коробку с резисторами под яркую лампу и... если настроился найти, скажем, 4.3 кОм - первых секунд 20-30 просто всматриваешься в эту мешанину корпусов с полосками. Но, стоит взгляду "зацепиться" за "нужную" последовательность - жёлтый-оранжевый ОТ конца хоть одного резистора... - сразу становятся видны и все остальные с такой маркировкой... Остаётся взять пинцет и повыдёргивать из общей мешанины максимум таких.
А уж после - этот "максимум" элементарно сортируется на те, что с третьей полоской - красной или оранжевой-коричневой-жёлтой-зелёной-чёрной и т.д.
Хотя, в любом -В ЛЮБОМ случае - перед запаиванием в плату резистор проверяется омметром. Угу, если рядом стоит "кассетница" - у меня из спичечных коробков... - и если не лениво - остальные выбранные -раскидываются по своим ячейкам.
И ещё... Независимо от цвета корпуса - бежевый или розовый, салатовый или голубой, серый или коричневый... - если рядом положить несколько разнокорпусных резисторов одного номинала - станет понятно, что оттенки в цветах хоть и отличаются чуток, но перепутать невозможно.
В конце концов - у любого рАдиолюбителя тестер - главный арбитр.
А я в этом плане и вовсе параноик... Любой резистор перед тем как его запаять - проверяю минимум тремя тестерами.
Цифровым мультиметром, стрелочным и китайским мультиизмерителем. И, если последняя полоска серебристая - порой по десятку-два резисторов перебираю, чтобы выбрать тот, что по ... моему "внутреннему" убеждению подойдёт.
Изменено пользователем Крашер
7 часов назад, Крашер сказал:
Я по номиналам по пакетикам свои распихал. Очень удобно. Несколько вечеров проклятий стоят того
Это да! И спичечные коробки еще никто не отменял
