1 час назад, Zahar сказал:
@Falanger
Как ты думаешь, я могу на таком кольце сделать ДГС?
У меня есть два таких кольца (желтого цвета с белой полосой с боку) и провод 1мм.
Габариты дросселя зависят от частоты и разницы амплитудного и выходного напряжения
Если скажем перед дросселем 55В а после 50В то этого  жёлтого кольца Т106-26 может и хватить,если будет большой запас по стабилизации напряжения например 20В такого кольца не хватит
Для 10А желательно провод 1,3-1,5 мм диаметра
В 20.02.2018 в 15:56, Falanger сказал:
Расчёт скинь в тему вместе с расчётом СТ.
Вот такой сердечник я заказал https://www.ebay.com/itm/2pcs-ETD49-10-10pins-Ferrite-Cores-and-bobbin-transformer-core-inductor-coil/162805276359?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Я правильно вбил данные?
Не могу удалить нижнюю картинку:(
Изменено пользователем Zahar
Судя по расчетам планируется водяное охлаждение трансформатора и дросселя?
Печатку переделать и задающий экранировать!  Я наступал, по лбу получил. Силовая часть как можно короче дорожки, все остальное в экран!
Я делал так, со второго раза получилось.
Изменено пользователем pavel-pervomaysk
Захар , в расчёте этого СТ проще пользовать АС питание , то есть указывать диапазон сетевого напряжения , например от 190 до 250 вольт.
Почему не указана стабилизация выходов ? Она по схеме есть.
В расчёте ДГС частоту указал не верно , она должна здесь быть в два раза выше , частоты преобразования.
При расчётах старайся варьировать плотностью тока , но чтобы коэффициент заполнения окна не был больше 0.3. Чем больше плотность тока , тем больше нагрев обмоток.
Твой расчёт не пойдёт , переделывай.
Что там за ключ с сопротивлением перехода 0.061?
Для IRG нужно брать Uнас (1.65...2.6в).
Впрочем, все равно 19 витков будет:D
А по поводу воды, я и 10а/мм брал с маленьким кулером. Если оно не на полную постоянно работать будет.
@pavel-pervomaysk
"Судя по расчетам планируется водяное охлаждение трансформатора и дросселя?"
Это ты про плотность тока?
Я переделал расчёт, на трансформаторе получилось 6А/мм2, на ДГС  3А/мм2.
@harvester
В datasheet не указан RDS. Я взял Vce=1.65V разделил на Ic=27A, получилось 0,061Ohm.
6 минут назад, Falanger сказал:
В расчёте ДГС , откуда брал цифру Амплитуды импульса ?
Ну если честно то с потолка :)
Откуда я могу знать какая там будет амплитуда?
Пока не соберу БП и не замерю амплитуду ...
В расчёте СТ , наведи курсор мышки на значение напряжения в части где "Выходные характеристики преобразователя" , во всплывающем окошке будет значение амплитуды импульса.
Правильно , значит нашёл.
Можешь теперь ради интереса попробовать оптимизировать ДГС  если заполнение окна впритык , можешь увеличить плотность тока , тогда к примеру , будет не 4 а по 3 провода в каждой обмотке ДГС , попутно вылезет значение ожидаемого превышения температуры. Понимать это следует так , что превышение плюсуется к температуре окружающей среды. Можешь прикинуть уже в уме , хватит ли тебе сдуть температуру вентилятором , дабы она не была для ДГС выше 65'С (для магнитопровода ДГС перегрев критичен).
Плотность тока 6А/мм2, ожидаемое превышение температуры 38°C.
38°+25°=63°С. Я думаю куллер 80х80 будет достаточно? Кроме всего я всё равно буду мотать 4мя проводами, так что охлаждения должно хватить.
Проблема в другом, я не знаю какой радиатор мне нужен для фетов и для диодов?
Вряд ли будешь использовать ИИП  долго на максимальной нагрузке , поэтому с перегревом при обдуве вентилятором , проблем быть не должно.
На счёт оптимальной площади  радиатора для фетов и диодов не подскажу.
1 час назад, Falanger сказал:
лучше переключить на большое окно программы, тогда все результаты будут показаны сразу.
не подскажу. я не знаю, какая мощность будет выделяться.
могу сказать только, что площадь охлаждения нужно брать из расчета 15-20 см2 на каждый Ватт мощности.
@Starichok
Я правильно считаю выделяемую мощность?
На выходе 1кВт, значит на входе приблизительно тоже 1кВт, не учитывая потери.
Ток через транзистор = 1kW/310V=3,23А
RDS=0.061Om
Выделяемая мощность = 3,23А^2*0.061Om=0,64W
не правильно.
Амперы, умноженные на Омы - это Вольты, а не Ватты...
Лучше падение на транзисторе на ток. 1.6*27=43.2. Но пять же, это для линейного режима, а у нас импульсный - надо еще на время умножать. Но будут еще потери при переключении...
Вот приблизительный график. К температуре прибавляем Т окр. среды. Нужен же не просто радиатор, а расчет делать, исходя из "нужной нам" максимальной температуры. Либо кулер ставить. Он если будет тихонько даже на 8 вольтах шуршать, то это уже большой плюс к естественной конвекции.
А это от какого-то целерона у меня стоит с кулером (на 6-8в), но я перестраховался - и он теперь вечно холодный-теплый:unknw: А когда такой же стоял под 2х2хIRF740 - оно грелось и до 70гр и больше.
Изменено пользователем harvester
@Starichok  В формуле было Ампер в квадрате умножаемый на сопротивление = Ватты.
10 часов назад, harvester сказал:
А откуда ты берёшь ток 27А ?
