Zahar
БП 2х50В 10А
51 сообщение в этой теме
blak566    38
1 час назад, Zahar сказал:
@Falanger
Как ты думаешь, я могу на таком кольце сделать ДГС?
У меня есть два таких кольца (желтого цвета с белой полосой с боку) и провод 1мм.
Габариты дросселя зависят от частоты и разницы амплитудного и выходного напряжения
Если скажем перед дросселем 55В а после 50В то этого  жёлтого кольца Т106-26 может и хватить,если будет большой запас по стабилизации напряжения например 20В такого кольца не хватит
Для 10А желательно провод 1,3-1,5 мм диаметра
  • Одобряю 2
Zahar    14
В 20.02.2018 в 15:56, Falanger сказал:
Расчёт скинь в тему вместе с расчётом СТ.
Вот такой сердечник я заказал https://www.ebay.com/itm/2pcs-ETD49-10-10pins-Ferrite-Cores-and-bobbin-transformer-core-inductor-coil/162805276359?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Я правильно вбил данные?
Не могу удалить нижнюю картинку:(
Изменено пользователем Zahar
Судя по расчетам планируется водяное охлаждение трансформатора и дросселя?
Печатку переделать и задающий экранировать!  Я наступал, по лбу получил. Силовая часть как можно короче дорожки, все остальное в экран!
Я делал так, со второго раза получилось.
Изменено пользователем pavel-pervomaysk
  • Лайк 1
Falanger    209
Захар , в расчёте этого СТ проще пользовать АС питание , то есть указывать диапазон сетевого напряжения , например от 190 до 250 вольт.
Почему не указана стабилизация выходов ? Она по схеме есть.
В расчёте ДГС частоту указал не верно , она должна здесь быть в два раза выше , частоты преобразования.
При расчётах старайся варьировать плотностью тока , но чтобы коэффициент заполнения окна не был больше 0.3. Чем больше плотность тока , тем больше нагрев обмоток.
Твой расчёт не пойдёт , переделывай.
UTSource
электронных компонентов
harvester    45
Что там за ключ с сопротивлением перехода 0.061?
Для IRG нужно брать Uнас (1.65...2.6в).
Впрочем, все равно 19 витков будет:D
А по поводу воды, я и 10а/мм брал с маленьким кулером. Если оно не на полную постоянно работать будет.
Zahar    14
@pavel-pervomaysk
"Судя по расчетам планируется водяное охлаждение трансформатора и дросселя?"
Это ты про плотность тока?
Я переделал расчёт, на трансформаторе получилось 6А/мм2, на ДГС  3А/мм2.
@harvester
В datasheet не указан RDS. Я взял Vce=1.65V разделил на Ic=27A, получилось 0,061Ohm.
Falanger    209
Расчёт СТ , пожалуй в норме.
В расчёте ДГС , откуда брал цифру Амплитуды импульса ?
harvester    45
Я вот тоже на нее засмотрелся, по идее тут нужно подставлять напряжение + пульсации, вытекающие из моста конденсаторов?
Zahar    14
6 минут назад, Falanger сказал:
Ну если честно то с потолка :)
Откуда я могу знать какая там будет амплитуда?
Пока не соберу БП и не замерю амплитуду ...
Falanger    209
В расчёте СТ , наведи курсор мышки на значение напряжения в части где "Выходные характеристики преобразователя" , во всплывающем окошке будет значение амплитуды импульса.
  • Лайк 1
  • Одобряю 1
Zahar    14
Спасибо.
Вместо 55В, которые я написал, показывает 65В. Количество витков увеличилось но вроде всё равно всё влезает.
Falanger    209
Правильно , значит нашёл.
Можешь теперь ради интереса попробовать оптимизировать ДГС  если заполнение окна впритык , можешь увеличить плотность тока , тогда к примеру , будет не 4 а по 3 провода в каждой обмотке ДГС , попутно вылезет значение ожидаемого превышения температуры. Понимать это следует так , что превышение плюсуется к температуре окружающей среды. Можешь прикинуть уже в уме , хватит ли тебе сдуть температуру вентилятором , дабы она не была для ДГС выше 65'С (для магнитопровода ДГС перегрев критичен).
Zahar    14
Плотность тока 6А/мм2, ожидаемое превышение температуры 38°C.
38°+25°=63°С. Я думаю куллер 80х80 будет достаточно? Кроме всего я всё равно буду мотать 4мя проводами, так что охлаждения должно хватить.
Проблема в другом, я не знаю какой радиатор мне нужен для фетов и для диодов?
Falanger    209
Вряд ли будешь использовать ИИП  долго на максимальной нагрузке , поэтому с перегревом при обдуве вентилятором , проблем быть не должно.
На счёт оптимальной площади  радиатора для фетов и диодов не подскажу.
Zahar    14
Вот ещё вопросик. Стоит ли залить всю плату медью или нет?
Falanger    209
Вопрос спорный. Между высоковольтной и низковольтной  частями схемы ИИП должен быть надёжный диэлектрик.
  • Лайк 1
Starichok    1 224
1 час назад, Falanger сказал:
лучше переключить на большое окно программы, тогда все результаты будут показаны сразу.
  • Лайк 2
  • Одобряю 2
Starichok    1 224
не подскажу. я не знаю, какая мощность будет выделяться.
могу сказать только, что площадь охлаждения нужно брать из расчета 15-20 см2 на каждый Ватт мощности.
Zahar    14
@Starichok
Я правильно считаю выделяемую мощность?
На выходе 1кВт, значит на входе приблизительно тоже 1кВт, не учитывая потери.
Ток через транзистор = 1kW/310V=3,23А
RDS=0.061Om
Выделяемая мощность = 3,23А^2*0.061Om=0,64W
Starichok    1 224
не правильно.
Амперы, умноженные на Омы - это Вольты, а не Ватты...
harvester    45
Лучше падение на транзисторе на ток. 1.6*27=43.2. Но пять же, это для линейного режима, а у нас импульсный - надо еще на время умножать. Но будут еще потери при переключении...
Вот приблизительный график. К температуре прибавляем Т окр. среды. Нужен же не просто радиатор, а расчет делать, исходя из "нужной нам" максимальной температуры. Либо кулер ставить. Он если будет тихонько даже на 8 вольтах шуршать, то это уже большой плюс к естественной конвекции.
А это от какого-то целерона у меня стоит с кулером (на 6-8в), но я перестраховался - и он теперь вечно холодный-теплый:unknw: А когда такой же стоял под 2х2хIRF740 - оно грелось и до 70гр и больше.
Изменено пользователем harvester
  • Одобряю 1
Zahar    14
@Starichok  В формуле было Ампер в квадрате умножаемый на сопротивление = Ватты.
10 часов назад, harvester сказал:
А откуда ты берёшь ток 27А ?
  • Похожие публикации
    • Автор: killer044
      Доброго времени суток, Ищу Схему Стабилизированного ИБП  на TL494 (TL594), на 800-1000W +-38V желательно  с печатной платой,  в наличии есть сердечник ETD 49/25/16 и две пары 2SC4060 и STW12NK90Z, так же 5шт TL594 на сколько Я знаю то же самое что TL494.  p.s. БП требуется для 4х канального УМЗЧ общий мощностью 600W.
    • Автор: 6aT9l
      Здравствуйте. Разбирался с работой tl494 в схемах компьютерных БП, и возник момент, который не могу понять. Если отключить все усилители ошибки, то на базы встроенных выходных транзисторов будут подаваться импульсы со скважностью около 45%, за счет deadtime компаратора. То есть в момент его срабатывания оба транзистора будут закрыты. А во всех схемах БП эти транзисторы стоят по схеме с общим эмиттером, т.е. инвертируют сигнал, и на коллекторах обоих транзисторов будет максимум напряжения, скажем, 12В. Получается, что в момент deadtime-а мы этими 12В открываем оба внешних транзистора раскачки (С945), что по сути должно вызвать сквозной ток.
      Если я правильно рассуждаю, почему так сделано и работает?
      Ниже типичная схема БП.
      MIcroLab M-ATX-360 схема.pdf
    • Автор: lamedarkangel
      Проблема с работой tl494. для теста собрал ниже приведенную схему, при этом на 9 выводе сигнал странной формы (по длительности соответствует длительности импульса на 10 выводе). ПРи замыкании 4 вывода на землю - сигнал на 9 выводе становится абсолютно идентичным сигналу на 10.
      В чем может быть проблема? схема собрана на макетке.
      не совсем корректно нарисовано, 9 и 10 выводы в противофазе (должны быть, осцилл с 1 каналом, посмотреть пока не могу)
    • Автор: Motorist
      Tl494 имеет два компаратора, можно ли схему использовать как компаратор с гистерезисом? Задача такая чтоб ШИМ появлялся при напряжении 11.0 вольт и пропадал при 10.8 в. Причем не плавно нарастал и исчезал, а есть или нет.
      Если есть такая возможность у схемы подскажите примерную обвязку.
    • Автор: Иван Чештанов
      Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться со схемой драйвера для TL494. Не могу понять, что открывает транзистор, когда на выходе ШИМ отсутствует импульс.
