Гость Петр
Два источника питания 12В DC через двухполюсный трехпозиционный переключатель
6 сообщений в этой теме
Гость Петр
Гость Петр
Прошу подсказать правильное подключение. Имею два источника питания прямого тока 12В. 1. От солнечной батареи (через выравниватель 12В) 2. От блока питания. Завожу на крайние ножки выключателя +/- первого с одной стороны, и другого с другой стороны выключателя. С центральной пары ножек снимаю питание на нагрузку. Вопрос первый: правильно ли я делаю? Кто-то мне сказал, что минусы обычно объединяют, но ведь источники питания разные... И второй вопрос: при выборе выключателем одного из источников хочу поставить по сигнальному светодиоду (подтверждающих выбор того или иного источника). Где их правильно устанавливать? Поставил в разрыв "+" перед выключателем - получил падение напряжения после диода с 12 до 10В. Может нужно в разрыв "минуса"?
Заранее спасибо.
Vascom    657
Земли лучше объединить. То, что источники разные - не важно.
Светодиод с резистором надо ставить не в разрыв а параллельно.
Гость Петр
Гость Петр
Спасибо, Гуру. Не понимаю почему так, но попробую собрать.
Ответить в тему...
