Мультиметр UNI-T UT61C не меряет ТОК
realchel
Всем добрый день.
Просьба не пинать
Заказал сие чудо Мультиметр UNI-T UT61C у китайцев, поставщик надежный, знакомые брали много товаров
По приходу я проверяли, напряжение, пару резисторов и успокоился.
Теперь более плотно занялся.
Вопроса два
1. Можно ли подручным средствами определить точно ли он мереет напряжени? А то у меня и на аккамуляторах и на блоках питания напряжение вообще не соответствует, расхождение до 0.5 вольт
2. А вот силу тока вообще не мереет ни переменный ни постоянный, по нулям(щупы вставил куда надо:))
И вот чего делать не пойму(ну кроме как начать бесполезный спор с китайцем) может предохранитель какой сгорел!?
Буду рад за любую помощь.
Откройте и проверьте целостность плавкого предохранителя в цепи измерения тока. Не исключено, что сгорел.
4 минуты назад, realchel сказал:
Если вы о расхождении делаете вывод по надписям на БП или АБ, то это не показатель.
2 минуты назад, fant сказал:
Я понимаю что не показатель. Но как можно проверить не покупаю специальные эталонные платы.
Я уж подумал может в arduino uno(лежит 2 штуки) должно быть ровно 5. А хрен там не 5.
Причем на каждой плате разные, и немного меняется если питать от USB или 9 вольтого блока.
Вот, честно говоря, не заморачивался этим вопросом.  Хотя в эксплуатации мультиметров было и есть изрядное количество. Если задаться целью, то можно обратиться к метрологам, они поверят ваш девайс. По наблюдениям, если прибор не брак, то точность для бытовых нужд достаточна. Сейчас домашних три штуки. Стрелочник и два цифровых. "Разбег" в показаниях 1-2 %.
p.s. По той же "муське" если судить, где обозревают мультиметры, точность у китайпромовских приборов очень неплоха.
Изменено пользователем fant
4 часа назад, KRAB сказал:
Вернуть его для начала "суньхуньчаю", продавшему его.
Да опыта большого не имею в возвратах. Да и париться из за 2.5 рублей не хочу.
Уже пожалел, лучше бы рубль переплатил и в москве взял. Хоть было бы на кого наехать если что:)
7 минут назад, realchel сказал:
не очень то на них и наедешь, скажут сам сжег. как докажешь, что не верблюд?
вот так и живем, блин. хочется, как лучше,а получается, как всегда. попробуй китайцам на инглиш написать описать ситуцию, могут вернуть деньги без возврата товара. они такое практикуют.
9 часов назад, realchel сказал:
Точно всё делали в соответствии с инструкцией ? ТЫЦ.
Хотя что там можно перепутать ?
3 часа назад, войтов сказал:
Можно ссылку на продовца?
https://ru.aliexpress.com/store/1380222?spm=a2g0s.9042311.0.0.V9tqrx
Он(точнее она) идет на контакт. Говорит свяжется с производством,после их нового года(вот они погулять до 24 февраля) правда чего она сделает , пришлет предохранитель!?
3 часа назад, fant сказал:
Писал пост с работы. Дома прозвонил. мертвый предохранитель на 1А.
Чем заменить ума не приложу, из Китая ждать долго и то заказать можно по 10 штук миниум:(
@realchel вам "на попробовать" достаточно любой предохранитель поставить. Можно просто проводом перемычку бросить.
23 минуты назад, KomSoft сказал:
А что, в Москве предохранители не продаются? Копейки стоят.
там стоит bs 1362 размер 6x25. В нете не увидел. на выходных пойду на рынок.
19 минут назад, fant сказал:
Если честно я в шоке. Решил я их местами поменять. поменял. Ток так и не меряет.
Я их вообще убрал,  а он работает. и  ток не меряет, при чем все остальное меряет.
Я конечно полный чайник, но объясните мне как?
Предохранители стоят как защита в цепи измерения тока. Один на 10 А, второй на меньший предел, в основном на 200мА. При измерении в других режимах применяют другие способы защиты. Или вообще не применяют.
P.S. А пробовали измерять ток, что бы оба "живых" были ?
И это.. В розетке ток не пытались измерять ?
49 минут назад, fant сказал:
нет, когда начал использовать сразу ток по нулям, поищу замену на рынке
50 минут назад, fant сказал:
да нет. я взял для ардуинки и иже с ними, в розетку ссысла лезть небыло.
10 часов назад, realchel сказал:
Всего то войти на свою страницу с заказами, выбрать именно этот и найти клавишу "открыть спор".
С продавцом в этом варианте лучше не общаться. Уболтает, что потом скидок накидает или что Вы сами виноваты во всём...
Лучше, изучив инструкцию и - строго следуя ей - сделайте короткое видео с измерением тока.
Видео "прикрепите" или "вложите" в спор.
Ещё раз - с продавцом в период спора лучше не общаться и на сопли-слёзы не реагировать...
А то останетесь с бракованным прибором.
Да ещё как покупатель - потеряете в рейтинге...
Блин, я за два с половиной килорубля трамвай на ходу зубами остановлю. Китайца, обманувшего меня в лучших ожиданиях и вовсе на молекулы разжую...
Изменено пользователем Крашер
Можно, покупаем.
6 часов назад, Крашер сказал:
Я правильно понимаю, нужно идти на почту его упаковывать и возвращать?
Для меня гемор большой. Я больше времени потеряю, чем заработаю за это же время. Плюс посмотрю может дело в предохранители, заменю и посмотрю что да как.
5 часов назад, Armenn сказал:
Можно, покупаем.
Это я уже заказал, но придет в лучшем случае через 2 недели.
ТУТ схема "почти вашего" мультика. Предохранители, так понимаю,  независимые. Т.е. если один ( 10 А) сгорел, но схема  живая, то на других диапазонах ток должен измерять.
Какая проблема кинуть перемычки вместо предохранителей, и проверить?
Да и на той-же ардуинке можно ток так померить, что предохранитель сгорит. Опишите точно, как вы ток замеряли? А лучше нарисуйте.
6 часов назад, Гость Мимо сказал:
В общем сдохший предохранитель на 1А сразу пришел с китая. Точно такого же в Москве не просто найти(6x25),пока идут из китая, взял такие 6.3x32(на картинке)
Разогнул ограничители, вставил.
Вроде работает(правда не знаю правильно показывает или нет, по расчетам плюс минус примерно правильно)
Есть вопрос, может кто подскажет. В комплекте предохранители на 250В, этот на 500 в. В чем может быть проблема? верно ли будет считать?
