Мультиметр UNI-T UT61C не меряет ТОК
realchel
В 15.02.2018 в 10:22, realchel сказал:
нужно идти на почту его упаковывать и возвращать?
... Вы как его заказывали?
Шли на почту и брали каталог, выбирали предпочитаемую упаковку и что-то ещё? Нет?
Вы заплатили деньги. Оформив заказ с компьютера или смартфона, вероятнее всего не выходя из дома.
Продавец - за эти деньги озаботилмя все остальным. Вот только товар прислал не тот или не такой. Или вовсе не прислал. И что, с неприсланным товаром тоже идти на почту и его упаковывать?
Ерундой не занимайтесь. Откройте спор сидя в кресле перед компьютером, с которого заказ оформляли и всё. Дальше - следуйте инструкции.
1 час назад, Крашер сказал:
спасибо. Надеюсь не придётся прибегать. Мульт заработал, заменил предохранитель.
Ну ё- моё.. А столько переживаний. Хорошо, что хорошо закончилось. :D
Мульт неплохой..
18 часов назад, fant сказал:
Мульт неплохой
только он,  как мне кажется неправильно ток мереет.
проверяю простую цепь
питание 4.99 вольт
сопротивление 218 ом
по моим подсчетам
сила тока должна быть 22 мА, мне кажет 18 мА
7 часов назад, Falconist сказал:
сопротивление мультиметра учли?
нет конечно) ещё бы знать как)
задам чайниковский вопрос, а нафига тогда такой мультимитр если он не точно показыает) как то можно откалибровать?
24 минуты назад, realchel сказал:
ещё бы знать как)
...По закону Ома..
Учтите, что в приборе скорее всего стоит шунт, на котором падает некоторое напряжение при том токе, который владелец прибора измеряет...
Это напряжение (падение напряжения на шунте) прибор и измеряет.
Шунт может быть любым - исходя из разных стандартов... 75 мВ., 50 мВ. и т.п.
Кроме того - если в приборе отсутствует калибровка "нуля" - придётся мириться с погрешностью на сопротивление измерительных проводов - контактов и пр...
Прибор показывает лишь тот ток, который протекает через него и через цепь, в которой этот ток измеряется.
Показывает он достаточно точно и то что есть...
А вот "ПОДГОНЯТЬ" теоретические рассчётные величины к показаниям - последнее дело.
12 часа назад, Крашер сказал:
купил другой мультимитр, по цене попроще, dt9205a.Он показывает тоже, и либо они оба кривые, либо оба правильные)
Решил проверить сопративление цепи, 4 проводка, 3 перемычки все воткнуто в макетку. И прибор не может паказать, цифры постоянно скачат. Какое примерно должна быть сопративление у такой цепи?
13 минуты назад, realchel сказал:
Теперь у Вас 2 прибора.
И, - выполнив простую "лабораторную" работу - Вы сможете очень многое понять...
Подключите к своему источнику питания свою нагрузку с одним из измерительных приборов в режиме измерения тока.
А, вторым прибором ПРИ ЭТОМ - измерьте напряжение на источнике питания, на нагрузке и на "амперметре" - поотдельности на каждом участе цепи.
Изменено пользователем Крашер
11 минуту назад, Крашер сказал:
точно, не догадался. спасибо.
Как любит подчёркивать Доктор - "дьявол кроется в мелочах".
Надеюсь, Вы пазберётесь с непонятными мелочами.
Будет интересно увидеть, происходит ли под нагрузкой "просадка" источника питания, какое напряжение падает на риборе и сколько остаётся на нагрузку.
И ещё, учтите - измерения в слаботочных цепях могут зависеть даже от того, насколько надёжен контакт измерительного щупа с точкой, в которой проводится измерение.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
