Мультиметр UNI-T UT61C не меряет ТОК
realchel
В 15.02.2018 в 10:22, realchel сказал:
нужно идти на почту его упаковывать и возвращать?
... Вы как его заказывали?
Шли на почту и брали каталог, выбирали предпочитаемую упаковку и что-то ещё? Нет?
Вы заплатили деньги. Оформив заказ с компьютера или смартфона, вероятнее всего не выходя из дома.
Продавец - за эти деньги озаботилмя все остальным. Вот только товар прислал не тот или не такой. Или вовсе не прислал. И что, с неприсланным товаром тоже идти на почту и его упаковывать?
Ерундой не занимайтесь. Откройте спор сидя в кресле перед компьютером, с которого заказ оформляли и всё. Дальше - следуйте инструкции.
1 час назад, Крашер сказал:
спасибо. Надеюсь не придётся прибегать. Мульт заработал, заменил предохранитель.
Ну ё- моё.. А столько переживаний. Хорошо, что хорошо закончилось. :D
Мульт неплохой..
18 часов назад, fant сказал:
Мульт неплохой
только он,  как мне кажется неправильно ток мереет.
проверяю простую цепь
питание 4.99 вольт
сопротивление 218 ом
по моим подсчетам
сила тока должна быть 22 мА, мне кажет 18 мА
7 часов назад, Falconist сказал:
сопротивление мультиметра учли?
нет конечно) ещё бы знать как)
задам чайниковский вопрос, а нафига тогда такой мультимитр если он не точно показыает) как то можно откалибровать?
24 минуты назад, realchel сказал:
ещё бы знать как)
...По закону Ома..
Учтите, что в приборе скорее всего стоит шунт, на котором падает некоторое напряжение при том токе, который владелец прибора измеряет...
Это напряжение (падение напряжения на шунте) прибор и измеряет.
Шунт может быть любым - исходя из разных стандартов... 75 мВ., 50 мВ. и т.п.
Кроме того - если в приборе отсутствует калибровка "нуля" - придётся мириться с погрешностью на сопротивление измерительных проводов - контактов и пр...
Прибор показывает лишь тот ток, который протекает через него и через цепь, в которой этот ток измеряется.
Показывает он достаточно точно и то что есть...
А вот "ПОДГОНЯТЬ" теоретические рассчётные величины к показаниям - последнее дело.
12 часа назад, Крашер сказал:
купил другой мультимитр, по цене попроще, dt9205a.Он показывает тоже, и либо они оба кривые, либо оба правильные)
Решил проверить сопративление цепи, 4 проводка, 3 перемычки все воткнуто в макетку. И прибор не может паказать, цифры постоянно скачат. Какое примерно должна быть сопративление у такой цепи?
13 минуты назад, realchel сказал:
Теперь у Вас 2 прибора.
И, - выполнив простую "лабораторную" работу - Вы сможете очень многое понять...
Подключите к своему источнику питания свою нагрузку с одним из измерительных приборов в режиме измерения тока.
А, вторым прибором ПРИ ЭТОМ - измерьте напряжение на источнике питания, на нагрузке и на "амперметре" - поотдельности на каждом участе цепи.
Изменено пользователем Крашер
11 минуту назад, Крашер сказал:
точно, не догадался. спасибо.
Как любит подчёркивать Доктор - "дьявол кроется в мелочах".
Надеюсь, Вы пазберётесь с непонятными мелочами.
Будет интересно увидеть, происходит ли под нагрузкой "просадка" источника питания, какое напряжение падает на риборе и сколько остаётся на нагрузку.
И ещё, учтите - измерения в слаботочных цепях могут зависеть даже от того, насколько надёжен контакт измерительного щупа с точкой, в которой проводится измерение.
