Проводник.
Silver18
Здравствуйте, хотел бы узнать о проводнике ну или о проводах у опотных специалистов. А конкретнее электричество ну или ток бижит по самой структуре провода на пример медного провода, или рядом с проводником, а провод служет как направляющей частью для тока, просто где-то слышал об этом что ток бежит рядом с проводником, тогда становиться не понятно почему например предохранитель згарает ну или какой нибудь провод не выдерживает нагрузки и перегорает?
28 минут назад, Silver18 сказал:
Это логично вытекает из вашего понимания физика процесса. Чем выше ток, тем больше электронов перемещается рядом с проводником. В какой то момент времени им всем не хватает места и они начинают ударять по проводнику.  Когда количество ударов превысит критическую величину, определяемую сечением провода, он не выдерживает и ломается.  Ну типа, как вы встаёте на тонкую доску, лежащую концами на двух кирпичах.
49 минут назад, Silver18 сказал:
Слушать это надо в учебнике физике, а не "где-то". Там все подробно расписано.
Изменено пользователем BARS_
Только что, Silver18 сказал:
Я так понял.
Ток бежит ВНУТРИ проводника, ибо ток - упорядоченно движение электронов. Открой учебник физики и прочти параграфы, посвященные электрическому току. Рядом с проводником существует электромагнитное поле, но никак не то. Где ты вообще такого бреда наслушался?:wall:
@BARS_ , дайте народу постебаться! Перетроллить трoлля - это даже смешнее, чем ток-шоу по ТВ зырить.
Я уже и попкорном запасся...
@BARS_ а вот, почему этот ток всё-таки
7 минут назад, BARS_ сказал:
Просто... встречный вопрос. Движение электронов происходит со скоростью ... почти черепашьей. В то-же время как ток - в любом проводнике - со скоростью света.
И при всём при том ... что поле внутри проводника равно нулю, а поверхность проводника эквипотенциальна.
Значит - основная движущая сила тока всё-таки рядом с проводником?
2 минуты назад, Крашер сказал:
Речь то про ток, а не про ЭДС. Ток - движение электронов, а электроны внутри проводника (случаи с ВЧ токами пока не рассматриваем).
4 минуты назад, BARS_ сказал:
А в жидкости - тоже электроны?
Электроны в металле - частный случай, а в общем виде  ток - движение электрических ЗАРЯДОВ. Электроны, ионы, "дырки" (но последний вид - как бы неполноценный, все равно обусловлен дефицитом все тех же электронов).
Потому ТОК (как явление) и движется от плюса к минусу, хотя электроны заряжены отрицательно.
- Все таки ток бежит рядом с проводом. Я так понял.
Цитата
В русском языке нет слова "шо"! Ясно?!!
- Ясно. И шо?
Изменено пользователем минздрав
2 минуты назад, Falconist сказал:
Ну так речь про провода была, вот и электроны.
3 минуты назад, Falconist сказал:
На самом деле ток все таки движется от минуса к плюсу. Просто на заре электричества люди не ведали, что носители заряда в проводнике - отрицательно заряженные частицы, вот и приняли, что ток переносят некие положительные частицы. А когда докопались до истины, решили не менять устоявшихся понятий.
На самом деле ток все таки движется...
...от плюса к минусу. Так сложилось исторически, когда об электронах еще не знали. Так оно и сохранилось, ибо ток - это физическое явление, а не "движение электронов", которые и движутся-то с черепашьей скоростью. А в переменном токе - вообще только колеблются. А ток, тем не менее, движется!
35 минут назад, Silver18 сказал:
да, но только переменный, потому что ему нужно перепрыгивать через конденсатор, а постоянный только по проводу - потому он не может через конденсатор перепрыгнуть
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
от плюса к минусу.
Вся проблема в том, что в тех же металлах нет положительно заряженных частиц. Там переносят заряд именно электроны:crazy: В полупроводниках опять же элетктроны, она там так и зовется электронно-дырочная проводимость. Вспомните, как работают электронные лампы, там разогретый катод опять же испускает поток электронов. Вот, вроде ничего не напутал:umnik2:
Вы так ничего и не поняли из сказанного мною и продолжаете путать "Электрический ток", как физическое ЯВЛЕНИЕ, с МЕХАНИЗМОМ его осуществления - движением электрических зарядов, частным случаем которых есть электроны.
Ну, так в нонешних ВУЗах философия в загоне, откуда взяться системному мышлению?
Цитата
В Объеме мира мы в кругу живём.
Средь роскоши по Плоскости снуём.
Вверх взгляда из-под ног не поднимая,
чего лишились -- не  осознаём.
На этом фоне дядюшки Ляо как-то сильно шустро этому самому системному мышлению научились. И пользуются им в хвост и в гриву, медленно, но уверенно выдвигаясь "впереди планеты всей"...
18 минут назад, BARS_ сказал:
С одной стороны верно. Тема так и называется. ПРОВОДНИК. (ну хоть не полуПРОВОДНИК, а то тут и до поляков уже-б дошли...)
А вот с другой стороны - именно в полупроводниках - зачастую носителями зарядов являются именно "дырки". - то есть, не электроны, лениво перескакивающие с орбиты вокруг одного атома на орбиту вокруг соседнего... - а именно "вакантные" для этих электронов места.
И в металлах - чтобы электрон стал частью упорядоченного движения - электрического тока - он ... не может сесть на голову собрата-электрона в соседнем атоме. Он может занять только вакантное место - дырку. А значит - его предшественник - перед этим - должен был куда-то деться. Куда? - да в том-же направлении, в сторону упоряжоченного движения всех его коллег - на ближайшую дырку. Находящуюся чуть дальше по проводнику.
Отсюда вопрос... Откуда вообще берётся этот излишек электронов и этот излишек вакансий - дырок?
И опять-же. Что толкает эти электроны к перепрыгиванию с одного атома на другой?
☆Как продолжение... С какой скоростью двигаются электроны?    (Естественно - если предположить, что электроны при движении перемещаются влево - значит они там - слева закрывают свободные места, оставляя после себя такие-же свободные места - значит "дырки" - двигаются навстречу электронам... И, они - дырки - двигаются со скоростью перемещения электронов. Разве что в обратном направлении. Вправо. )
КАКОВА СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОНОВ?
Я так понимаю вопрос важный, сколько мы живём так и не можем понять как оно то и происходит, поддерживаю Крашер, более углубленно задал вопрос. Только нужен проводник.
Изменено пользователем Silver18
5 часов назад, fant сказал:
Почему ударяют по проваднику, а не уходят в другую сторону например сторону изоляции так нами называемой, диилектрик или в акружающюю атмосферу, да с одной стороны понятно, если мыслить также как и все ну или большие массы, что там типо плотность и проводимость и т.д. Да впринципи весь мой бред глупость, так как даже если движение происходит вдоль проводника то значит какая-то привязка к нему есть, к самому проводнику, по нитки ведь из хлопка или шолка ток не бежит, ну и вопрос какая привязка у тока с проводником?Надеюсь меня не забанят.
@Silver18 не продолжайте, прошу. Я накропал откровенный бред...
53 минуты назад, Silver18 сказал:
ну почему не ходят на сторону, вы разве молний не видели?
А так тема зачет :D
ТС, а что лень в гугле или в ютубе набрать? https://www.youtube.com/watch?v=1Yfd8zcyuig
Изменено пользователем kt118
@Silver18 вот смотрите... Ещё 105 лет назад -Русские учёные Мандельштам и Папалекси (еврей и грек, но Российские подданные и в дальнейшем - маститые Советские учёные) - в 1913 году доказали, что в проводниках -электрический ток имеет ЭЛЕКТРОННУЮ природу.
То есть, что носителями тока являются не ионы металла-проводника, а именно электроны.
И, эти электроны ВНЕпроводника существовать просто не могут. Разве что проводник нагрет до газообразного состояния... (Представляете, чтобы металл расплавить и в скипятить до пара - какая температура нужна? )
Более того - они смогли даже "взвесить" заряд. Их опыты - только через три долгих года - американец Толмен и шотландец Стюарт смогли повторить и даже "усовершенствовать", предоставив всему миру неопровержимое доказательство электронной проводимости металлов и ... что эти носители -электроны - имеют отрицательный заряд. В противовес принятым тогда мнениям, что ТОК - протекает от плюса к минусу.
Цитата
Катушка с большим числом витков тонкой проволоки приводилась в быстрое вращение вокруг своей оси. Концы катушки с помощью гибких проводов были присоединены к чувствительному баллистическому гальванометру Г. Раскрученная катушка резко тормозилась, и в цепи возникал кратковременных ток, обусловленный инерцией носителей заряда. Полный заряд, протекающий по цепи, измерялся по отбросу стрелки гальванометра.
В принципе - можете сами почитать СТАТЬЯ
Правда и эта статья - всег-лишь эссе из других научных трудов.
Гость Мимокрокодил
Знакомый, выпускник факультета радиофизики, рассказывал как им на военной кафедре объясняли устройство взрывной машинки. Начиналось примерно так: "Индуктивность бегит по проводам и в точке А поворачивает на 90 градусов..."
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
