Отличите TL431A , K?
uspih
Привет!
Сразу и схему даю, если можно подскажите где  найти описание этого фрагмента схемы(думаю догадались из чего эта схема)? Погрешность питания на данный момент 2.71 В вместо 3.3 В, остальные питания занижены менее 5%, и я почему-то думаю причина в стабилизаторе на этом участке по крайней мере хотел собрать стенд для проверки микросхемы TL431K но сразу проблема, что в продаже есть с буквою А.  Какая существенная разница для данной схемы по этим буквам?
Да нет никакой разницы. Замерь напряжение на управляющем электроде 431. Тебе просто скорее всего нужно делитель точнее подобрать на управляющий электрод.
Можешь попробовать номинал  R58 увеличить на 20%
Хотя ж скорее всего это комповский БП, то я бы лучше для начала замерил Ку  Q6, может, и проверил бы С22 С23, потом уже только пробовать делитель менять, если бп стары, если бп не старый, то можно сразу пробовать делитель изменить
Хорошая подсказка.  Сейчас выловил на другом форуме там говорят, что буква указывает на погрешность  А=1%, В=0.5%  значит "К"  это высокоточный стабилитрон. Но если знать каким элементом подстроить то разницы наверное не будет.  Вот нет описания схемы.  Стабилитрон имеет обратную связь  от выхода питания, и управляет базою транзистора, а транзистор как в нагрузке моста.  Правильно я понимаю? Данный стабилитрон либо снижает  от 5В  и держит 3.3В либо он не активный и срабатывает когда питание превышает норму.  Так это постоянный стабилитрон или защита?
Это БП Чифтек, было же нормальное питание, значит что-то неисправно.
Ты в начале все лите проверь во всем БП, а потом уже копай стабилизацию, и где вся схема, да и 0,5% или 1%, ты думаешь оно что-то тебе даст, да эти проценты глазу не заметны
6 минут назад, Электронщик сказал:
Допустимое отклонение 5% на выходе БП, в работе и не заметно но БИОС уже пометил красным, что отклонение превышает 5%, а значит ждем беды.
Если смотреть тест на Ютубе то неисправная микросхема запирает управляющий электрод, а на аноде завышен ток, в нашем случае это полное открытие транзистора и так понимаю питание будет занижено.  Почему стало интересно проверить именно этот участок.  Ведь если 12В снизится то стабилизатор должен бы удерживать 3.3В, а у меня все наоборот.  Конечно С22, 23  может... но по крайней мере они не вздуты.  Была мысль, что некоторые снижения 12В и 5В  из-за нагрузки в схеме 3.3В хотя шим-контроллер должен бы поддержать.
Вздуты, не взудуты, а ЕСР возможно увеличился,  и как 3,3В могут держаться, если у тебя обратная связь на ШИМ скорее всего с 3,3В, то есть все напряжения стабилизируются от обратной связи 3,3В.
И проверять нужно вс литы, может и с сетевой банкой тоже проблемы, на сетевой банки напряжение мерял?
4 минуты назад, Электронщик сказал:
Давайте я скину всю схему.  А разве шим, питается 3.3В  а не дежурным 5В(отдельная схема)?  Че то я думал шим контролирует 12В, а 3.3В это для компьютера как отвод из 12В, и 3.3В возможно управляет только супервизором(для защиты).
20160725032758_usp12_20160725_GPA-500S-Scheme.pdf
ООС для стабилизации берется в некоторых долях от веток +5V и +12V2. Сверх этого, 3,3V стабилизируется фрагментом схемы в первом сообщении.
1 час назад, J_Ohm сказал:
И 3.3В  наверное идет только на выход и не знаю зачем на супервизор но его задача выключать БП в защиту.  В этом случает шим-контроллер не зависит от 3.3В
В общем если по теме то я понял, что разница только в погрешности, больше информации мне не поступило.  Так же пока нет описания этого участка схемы как работает данный стабилизатор в купе с транзистором...
Полезное нашел http://vprl.ru/publ/tekhnologii/nachinajushhim/tl431_chto_ehto_za_quot_zver_quot_takoj/9-1-0-17
Но сейчас ищу справку по AZ431 такой стоит в блоке на запчасти и тоже ж в подобной схеме.
Поменял на AZ431В и поменял С22, получилось без нагрузки 3.37В, 12.38В.  Ожидаю новые запчасти, решить почему в линии 5В  получилось 4.96В, без нагрузки маловато, хочу выжать больше 5В.  По схеме  обнаружил, что дроссели линий 5В и 12В  спарены L2, подумал может если нагрузить 12В то 5В подтянется... но это если мощности хватит.  Хочу поменять для раскачки С41 и С16.  С17 поменял, что-то мало пользы, но закажу новые хорошие детали.
Это норма. К тому же кроме допуска по напряжению комповского БП, не забывай про погрешность мультиметра на данном пределе.
Изменено пользователем Электронщик
5 часов назад, Электронщик сказал:
Это норма.
На определенную нагрузку.  Нагрузка всегда снижает, должно быть выше.  Уже писал: дежурное питание 5.07В, а  выходное рабочее 4.96В, значит мультиметр... ну обычно погрешность на подсевшую батарейку идет вверх.
Так для того и стоит стабилизатор, чтобы компенсировать снижение (падение на проводниках, диодах и пр). Кроме того опорное у 431 составляет 2,495 В (от 2,440 до 2,550), хотя все считают, что 2,5В. А для ваших 4,96 это уже критично! :rolleyes: Или поднимите делителем, как писали выше.
49 минут назад, KomSoft сказал:
Как это?  Стабилитрон держит 3.3В это отдельных выход, у меня сейчас 3.37В без нагрузки конечно но нагрузкою управляет шим.  А 4.96В идет как вторичное от 12В но и здесь 12.38В, что странно.  Думал может спаренный дроссель сыграет роль, но это нужно нагрузить и проверить.  12В и 5В стабилизирует шим-контроллер.
требования спецификации ATX
ATX 2.01 ATX 2.03
+5V 5% = 0.25V 5% = 0.25V
-5V 5% = 0.25V 10% = 0.5V
+12V 5% = 0.6V 5% = 0.6V
-12V 5% = 0.6V 10% = 1.2V
+3.3V 4% = 0.132V 4% = 0.132V
+5VSB 5% = 0.25V 5% = 0.25V
16 минут назад, Электронщик сказал:
Обязательно должен быть ток.  Токи указаны на корпусе БП.  Нужно вызвать такой ток, а потом проверять процент.  Если у меня 12 и 3 превышено, и 5 должно превышать потому, что работает в холостом токе.  Иначе питание как бы норма но оно пульсирует.  А пульсация как Вы знаете в компьютерах убивает все.
На корпусе максимальные токи указаны, если ты такие нагрузки подключишь, или БП сгорит, или все просядет конкретно, да и то что написано не верь, в лучшем случае 80% от того что написано, и то может быть и перекос при нагрузке на одну из линий. Под нагрузкой может как раз просесть до того напряжения по отклонениям, я обычно нагружаю 2-3 ампера, работает напряжения в норме, то нормально
1 минуту назад, Электронщик сказал:
Эту тему, мы разбираем здесь
Пока едут из Интернет-магазина, новые запчасти.  Решил нужным, исследовать схему коррекции мощности Q1.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
