не критично, но печально
romanovic
Заполнял екселевскую таблицу, открывал её  бесплатным китайский rar-ом. Показалось очень удобно тем, что можно изменять файлы не распаковывая архив (часто на рабочую почту отправляют файл в архиве, и что бы не перепаковывать, правлю там и отправляю).
В этот раз отправил свой ежемесячный файл в архиве на служебку. Тут приходит письмо, что данные в файле "сбиты", точнее сбились все графики и появились значения в таблицах с названием #Delete. Что делать с файлом, как-то можно отредактировать? (оригинала, копии - нет) Это могло быть из-за архиватора? (переделать, то конечно можно - правда колоссально муторно).
Как вообще можно так обращаться с информацией ДСП - не иметь ни копий, ни исходников, и уж тем более "гнать" ее по нету?
1-й отдел у вас из "барышень-блондинок"?
Да ладно, нету там ни таблиц, ни архиватора, ни барышень. А есть только платная тулза для восстановления повреждённых файлов, которую надо продавать.
19 часов назад, romanovic сказал:
...(оригинала, копии - нет) Это могло быть из-за архиватора?...
Насчет архиватора - сказать трудно. Скорее из-за Вашего рас..издяйства при работе с документами.
Дурная привычка, хотя тут есть нюанс, файл так или иначе всё равно распаковывается скорее всего в %TEMP%.
WinRAR хоть и платный, но и без лицензии ограничений не имеет.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
