Схема передатчика
vtdch220
Доброго времени суток!
Есть передатчик, передающий сигналы на базу,  по которых можно вычислить местонахождение передатчика. Если передатчик не передаёт сигналы, т.е. обрыв, то на базе это видно.
Задача:
отключить передатчик без обрыва связи, т.е. чтоб сотрудники ничего не узнали.
Выполнение задачи (моя идея):
создать клон передатчика, выставить его на частоту оригинального передатчика и сигнал передавать оригинального передатчика. он должен быть мощнее и заглушить оригинал. потом оригинал заношу в погреб и по нему молотком.
Вопрос:
нужна схема такого передатчика на мк, в котором можно выставить, какой сигнал передавать и частоту передачи и модуляцию.
еще не знаю, как реализовать чтоб сигналы были точно по времени. на базе идет точная проверка. Надо сделать так, чтобы мк принял сигнал (т.е. пристроить к мк еще и приемник) и установил точное время передачи, а не от балды.
даже если там и есть шифровка сигнала, я её не расшифрую, если сигнал одинаковый, передам так, без расшифровки, в исходном виде.
Очень надо. Многим это надо. Помогите!!!!!!!!!
1 час назад, vtdch220 сказал:
Не забываем  одеть  каску на голову -эт так на всяк случай :acute:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Есть передатчик
Где? На марсоходах? Конечно есть, куда ж без них...
Это если передатчик сам передаёт свои координаты, причём в цифровом виде, то бишь в некоем роде кодированно...
Сами себе противоречите - передать сигнал, нужно хотя бы протокол оригинального знать, то есть либо расшифровать сигналы, либо иметь полную документацию...
Кому очень надо - либо сами знают как сделать, либо готовы выложить денюжки...
А вообще, подсказка: микрокомпьютер (ардуино, распбери, оранж и др.) + модуль GPS + модуль передатчика (433 МГц?)...
@Borodach - мудератор.
Ты думаешь, этот браслет идиоты разрабатывали и его вот так запросто можно ломануть?
экономить надо.
Ногу с браслетом отпили ножовкой, а сам иди по своим делам.
А где его можно купить? Это ж и самому то схему составить можно! Тема схема передатчика, но и схема браслета не помешает.
Изменено пользователем vtdch220
Только что, vtdch220 сказал:
Что даст схема без прошивки ?
 анализа мочи?
Петросянить изволили ? Учитывая Ваш уровень в радиотехнике - даже полная схема с печатной платой ( и даже ладно с прошивкой )нисколько Вам не поможет в копировании этого браслета. Даже с анализом мочи осуждённого.
А тот, кому надо, готов выложить денежки? Или он их дает вам, а вы нам - плюсик? Знаете, кто такой зиц-председатель Фунт?
9 часов назад, Dr. West сказал:
Ну зачем сразу отпили, лучше пусть идёт к "подпольным" хирургам,там аккуратно демонтируют конечность под наркозом,снимут браслет,а затем обратно смонтируют ходовую.
Короче говоря я в этих всех делах не шарю. Вот так прошу что угодно, говорю типа бедный человек. Добрые люди и дадут. Не раз проходило.
Изначально = попробуйте клонировать сим карту.  - чтобы 2 телефона под одним номером были. (причем оба в работе.)
Если получится, то можно и за браслет браться...:)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Ну и здесь так же. Клонирование браслета = спец + деньги + оборудование клиента.
Вот только спец такого уровня по форумам светиться не будет, да и ты ему зачем нужен - лишний нахлебник.
Гость Мимоходом
Топикастер.   "Схему" тебе все равно никто не даст.  А если и дадут, то ты ее все равно не соберешь.  Хватит уже балаболить. :)
