Доброго времени суток!
Сильно не пинайте, но я в этом деле чайник тот ещё. Что-то спаять могу, а вот чуть сложнее - уже затупок-слоупок.
На работе поставили задачу, запитать небольшую схему от источника постоянного питания -48v номинал, по факту же там -53-56v. Я сам до конца так и не понял, почему обозначение ведётся с минусом, говорили, что мол плюс подаётся на корпус, а не минус как обычно. Оборудование - телекоммуникация.
Необходимая плата работает от +5V. Собственно и загвоздка, как запитать устройство и чтобы компонентов было минимум (купить в китае нет возможности из-за сложностей бухгалтерии, компонентов минимум - потому что мелкое серийное производство нужно будет налаживать).
Буду признателен любой информации, желательно на пальцах))
Берёшь микросхему LM2596HV-5.0 и по даташиту собираешь схему. Это будет минимум компонентов.
Изменено пользователем Vascom
Ток потребления устройства какой? Кроме питания еще какие-то сигналы подаются (если да, то нужна инверсия, если нет - то пофиг плюс на корпусе или минус)? И при мелкосерийном производстве - или долбаться с бухгалтерией, или из своего кармана.
Телекоммуникационное оборудование питается минусом с плюсом источника питания на общей шине, тогда как "платка" - наоборот (питается плюсом, а общая шина - минусовая).
Нужен инвертирующий преобразователь. Который проще и ДЕШЕВЛЕ (!!!) всего купить готовый, поскольку детали для него всё равно придется покупать, а "самопал" в итоге будет в несколько раз дороже готового, промышленно изготавливаемого.. И отмазка про бухгалтерию - дебилизм начальства, не знающего реального положения вещей.
4 часа назад, KomSoft сказал:
На плате элементов не много, стоит три датчика тока, ЛЕ10, два компаратора и одно твердотельное реле и более ничего, так что нагрузка там минимальна.
А вот возня с бухгалтерией... Ну уж лучше возиться так, купить за свои и с товарным чеком вернуть обратно. А вот заказы из китая мне ни как по бухгалтерии не провести будет. Да и контора оооочень большая (бухов штук наверное 20), договориться ни как(((
А Вы пробовали? Договориться. Или вкладываете свое понимание в чужие головы? Если самому не в жилу - начальство науськайте, которое такое задание поставило.
4 часа назад, Vascom сказал:
Подскажите, а LM2931T-5.0G не подойдёт?
7 минут назад, Falconist сказал:
Ну как бы объяснить. Не то чтобы начальство прям поставило такую цель. Есть у нас случаи кражи кабеля, дабы как-то быстрее реагировать на такие ситуации, решил поставить небольшую приблуду с датчиком тока. Нагрузка падает (режут кабель), выходит сообщение. Начальство (отдела) одобрило такой вариант и теперь ждёт готовое устройство. Возврат личных денежных средств возможен при наличии кассового и товарного чека, а так же нужной статьи расходов. С Алика чеков не дадут.Бухгалтерия примет только один вариант (без товарного чека даже не проводят расходы). Масштабы компании - сотовый оператор, и Бухгалтерия находится в другом городе.
Так что увы и ах((
Не подойдет. У линейных регуляторов входное напряжение обычно до 40В (а у этого - всего 26В). Смотрим Operation Range и Line Regulation. Lfnfibn - http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2931-n.pdf. И потом, при токе 100мА рассеиваемая мощность будет (56-5)*0,1 - грубо 5Вт в тепло, плохо как-то. И непонятно с уровнями сигналов относительно "0". Поэтому самый надежный вариант - импульсный преобразователь, как и сказал @Falconist . Проблемы с бухгалтерией понятны, сам в госслужбе. Поэтому пару раз покупали втридорога на фирмах то, что я для себя лично мог заказать на Али за копейки. Но это проблемы компании.
Upd. Сорри, отвлекли - мысль ушла. У многих импульсных контроллеров (например той же 34063) входное напряжение тоже порядка 40В. Поэтому  @Vascom вам и предложил  LM2596HV - что означает High Voltage - с повышенным входным напряжением.
Изменено пользователем KomSoft
А может, проще саму схему "платки" переделать под питание минусом? Выложите её схему и как будете сопрягать с основным устройством.
  • 3 месяца спустя...
изолированный обратноход, не? вопросы с полярностью и привязкой отпадают.
подавляющее большинство бп, тн "адаптеров", стартует от 25-30в.  можно взять готовые, минимум с 4х кратным запасом по мощности
1 час назад, Manowar сказал:
А почему бы не понизить до 25--30 В обычным транзисторным стабилизатором - дёшево и сердито.
В 15.02.2018 в 22:24, killerkraft сказал:
Ну уж лучше возиться так, купить за свои и с товарным чеком ...
Вы так обожаете свою бухгалтерию, заботитесь, чтобы она не перетрудилась, или боитесь, что фирма разорится, если купить не самое дешёвое? :D
Не занимайтесь ерундой, просто купите по безналу какой-нибудь "Ирбис" или "Александер электрик" модуль питания изолированный трёх-пятиваттный с 48 на 5 В.
А то пока будете "на коленке" велосипед за две копейки изобретать, весь остальной кабель выкусят и вынесут.
Изменено пользователем Lexter
13 минуты назад, Lexter сказал:
купите по безналу модуль питания А то пока будете изобретать, весь остальной кабель выкусят и вынесут.
Самое верное решение, только его и так вынесут, если не будет минимального должного времени реагирования.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
    • я делал волновод из картона, снаружи обматывал пищевой алюминиевой фольгой и направлял на параболический стальной отражатель от старого прожектора диаметр примерно 40 см. получалось вполне направленное излучение. насчёт выжигания электроники на расстоянии на магнетроне не получится, относительно слабое излучение в коротком импульсе
