как регулировать обороты такого двигателя?
Kopukhin
Dayton 4m071a , 230В, 60 Гц, 3000 об / мин, 1/150hp  Помогите схемкой как регулировать обороты такого двигателя? или может готовые решения существуют
В небольших пределах можно регулировать с помощью обычного симисторного регулятора,того же диммера для ламп накаливания люстры. На кухне вентилятор так регулировал в вытяжке.
1 час назад, Kopukhin сказал:
Там обороты жёстко определены количеством полюсов ротора. N= 60*f/p. Р – количество пар полюсов.  Изменять обороты в двигателях с короткозамкнутым ротором можно в небольших пределах ,так как число оборотов связано с частотой питающего напряжения.   При Р =1 N=3000 об в минуту(без учетов скольжения и т.п.). При уменьшении частоты сильно возрастает потребляемый ток и двигатель перегревается.
Только что, Kopukhin сказал:
это самое оптимальное для этого двигателя?
Это cамое бесполезное. Вы прочитали мой пост, а так ничего и не поняли.
39 минут назад, tilarids сказал:
Так что делать то?    Вы написали - симистором регулировать фигово, это я понял, но альтернатива то есть? её я не увидел в вашем описании.
Альтернатива есть, но Вы замудохаетесь её собирать.
 Вот альтернатива.
7 минут назад, tilarids сказал:
спасибо!:)однозначно мне такое не подходит. ожидал чего то подобного, может кто то подскажет  - мне нужна не очень сложная схема и двигатель с частотой вращения до 2000 об мин. мощность типа как на фото или чуть с запасом.
Коллекторный двигатель ( со щётками ) регулируется обычным диммером.
Точно не вспомню, давно было. Последовательно подбирал конденсаторы и таким образом уменьшал скорость вращения вентилятора похожего двигателя. Может тот двигатель немного другой был, но на вид похожий.
Это маломощный двигатель для привода точных исполнительных механизмов. Его обороты  синхронны с частотой питающей сети  50 или 60 гц - модификации отличаются  ротором. Ваш двигатель (230 в 60 гц 3000 об/мин) при 220 в и частоте "российской" сети 50 гц - выдаст только стабильные  2500 об/мин. Изменить его частоту вращения,  внешними "навесными" элементами - нельзя. В нём асинхронный режим (скольжения ротора) не возможен.
Регулирование частоты вращения частотным преобразователем - возможно. Но практическая реализация не эффективна и крайне затратна.
Изменено пользователем Old_Man
Давайте попробуем с другого конца зайти:
1 Где вы планируете использовать этот двигатель?
2 Какой функционал и параметры необходимы для вашего применения?
Подобные двигатели устанавливались в бытовые кухонные воздухоочистители, выпускавшиеся на заводе, где я когда-то работал. Обороты регулировались штатно симисторным или тиристорным регуляторами. Но!
1. Диапазон регулировки был принудительно ограничен, примерно наполовину от максимума - дальше двигатель просто вставал.
2. Управление было организовано таким образом (переменный резистор со встроенным выключателем), что при включении двигатель всегда стартовал на максимальных оборотах и затем можно было убавить. Иначе "задушенный" мотор мог не тронуться с места и сгореть.
3. Момент на валу, и так невеликий, после регулировки был вообще мизерным, поэтому использовать такой двигатель куда либо, кроме вентилятора, невозможно.
Этот двигатель из лабораторной магнитной мешалки. вот такая - VWR Dylastir
Плата упраления двигателя с треском выгорела, я так понимаю там был симистор, одни ножки от него остались. Сама мешалка-корпус и якорь крепкие и надежные, начинка-отстой . Поэтому хочу заменить двигатель и плату управления двигателем. Двигатели по-слухам ставятся безщеточные(безискровые) не знаю где правда- но это делается ради отсутствия воспламенения при проливе жидкости ЛВЖ
Поэтому буду крайне благодарен за подсказки в выборе движка и платы:)))
Учитывая внешний вид мешалки и необходимость что-то докупать для ремонта, стоимость чего будет соизмерима со стоимостью новой мешалки такого же класса (в районе 6-7 тыр), оптимальное решение - купить новую.
За 6-7 тысяч хороших не купить.
На самом деле привыкли с такими работать очень удобно, есть неск сломанных штук, Может даже и не жалко вннутренности -По Уму хорошие поставить. Поэтому всётаки подожду советы и инфу....
В 16.02.2018 в 01:03, Kopukhin сказал:
Схема от
В 16.02.2018 в 00:54, tilarids сказал:
Вот альтернатива
- делалась на трёхфазный асинхронник.
Если из неё "выбросить" формирователь трёх фаз и два усилителя из трёх - получите однофазный "частотник" для маломощного асинхронного двигателя.
(Исключаются минимум две микросхемы - DD2 и DD3, а также блоки А2 и А3, соответственно с обмотками трансформатора VI и V .
То-есть, именно то, что Вам и нужно...
Разве что C1 и R1 потребуется пересчитать.
Изменено пользователем Крашер
Есть простой вариант:
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/14/
Так может проще по рабочим восстановить сломанные? Срисуйте схему с платы, мы ту поможем повысить надежность.
Armen Я так понял на симисторе - дело дрянь:) поэтому не стал заморачиваться. Разобрал парочку - номинал Q4004LT  эта деталь и горит постоянно.
Поэтому задумался может есть какието сборки - типа двигатель и плата управления. может для моделизма.  обороты нужны до 2000.
Мешалки старые, сейчас вроде технологии шагнули может китайцы уже выпускают норм движки, смотрел типа бесколлекторные, но там обороты что-то большущие.
Но в любом случае я ищу такие комплекты готовые - потому как бывают моменты что нужно под конкретный прибор сделать мешалку своими силами, т.к стандартные не подходят:((((
Изменено пользователем Kopukhin
17 часов назад, Kopukhin сказал:
Технологии сейчас шагают в одном направлении - запланированного устаревания. Никому не выгодно делать вечные вещи.
