ЛБП из БП усилителя
13 минуты назад, DedLogoped сказал:
остальные - транзисторы..
Угу, два канала. Выходные каскады УНЧ.
Блоком питания не пахнет.
Изменено пользователем Крашер
19 часов назад, Imran Kadirov сказал:
меня блок питания от усилителя intex
Судя по Вашим фото, это не Блок Питания, а весь усилитель (двухканальный). Так что ни о какой стабилизации напряжений там и речи быть не может, кроме одного: или 3,3 В, или 5 В - на какое из них стоит один-единственный линейный стабилизатор. Так что питать ардуино от 5-ти Вольт, если они не стабилизированы микросхемой - я не советую, а то замучаетесь потом искать в чём проблема кривых прошивок, и глюков в работе программы...
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
Если все это так
1 минуту назад, DedLogoped сказал:
Может мне не мучить вас.Взять БП АТХ и снего сделать ЛБП или что то в этом роде ?
Или же  у меня два БП NES-350-5 60A (5V) и  NES-1512 1.3A (12V) из них что то сделать??
1 минуту назад, Imran Kadirov сказал:
тут тоже есть подводные камни: далеко не все компьютерные БП можно переделать в ЛБП (по крайней мере малой кровью, и без навыков в данной теме); обычно рабочий БП от компа стоит в компе, а на трепанацию достаются "убитые" БП, которые изначально перед переделкой нужно отремонтировать; вполне возможно, что при переделке что-то пойдёт не так, и БП превратиться в фейерверк, восстановление которого займёт уйму времени, нервов и денег. Так что если всё вышесказанное Вас не пугает - тогда этот вариант действительно будет лучше, чем стряпание из дерьма десятилетней давности конфетки...
Пугать точно не пугает :) , просто как то хотелось его использовать.Ну что бы просто так не валялся у меня и конечно хотелось с чего то начать ну для начала ЛБП.
5 минут назад, Imran Kadirov сказал:
начнём с того, что изначально данный усилитель каким-то образом оказался у Вас в руках: либо по причине поломки (что уже ставит крест на каком-либо стОящем его использовании, кроме как донора выжившых деталей); либо по причине ненадобности - в данном случае можно его использовать либо по прямому назначению, а именно как усилитель (но почти на 100% уверен, что его качество не ахти), либо опять же как донор радиодеталей, но точно не как БП в его нынешнем неизменном виде...
Изменено пользователем DedLogoped
А из готовых модулей как то слишком просто .Много у меня всяких ПЛАТ, БП нужных и не нужных, вот только что задумался есть у меня ЮПС ,может из него что то сделать получится ? Думаю там силы тока больше будет ,наверно :)
Может и вы правы.
Он у меня давно у него радио не работало, ну вроде звук не плохой (не совсем Китайский) :P
Тут согласен - на готовых модулях много опыта и знаний не наберёшься, так что желание их получить приветствуется.
2 минуты назад, Imran Kadirov сказал:
У меня тоже очень много всяких плат (причём половина из них рабочих), но лежат тупо как доноры (экономят время на поездки в магазины, плюс хоть какая-то гарантия не левака из магазина, если точно знаешь, что донорская плата рабочая, и от какого-нибудь известного бренда)....
8 минут назад, Imran Kadirov сказал:
При большом желании можно практически из всего сделать что-то хорошее, но всё упирается в изначальное качество деталей, их параметры, свои умения, знания и навыки, так же немаловажным фактором является наличие измерительной техники: без хороших приборов хорошее устройство практически невозможно сделать/собрать...
Ну в принципе кроме осциллографа много чего есть.Тестер вроде нормальный его покупал с другом (отличный электронщик в этом 100% уверен )у него дел много времени мало я так и так достал его  СПАСИБО Олегу за все и терпение.Кстати он мне посоветовал ваш сайт и канал сказал для начала начни отсюда а далее я тебе помогу.
9 минут назад, DedLogoped сказал:
а вообще советуете из UPS сделать ЛБП или лучше из чего то   другого ?
47 минут назад, Крашер сказал:
из UPS пойдет ?
18 минут назад, Imran Kadirov сказал:
Начнём с того, что UPS изначально выполняет другую работу: в нём присутствует БП на 6/12/24/48 Вольт (зависит от применяемого(ых) аккумулятора(ов), и инвертор из вышеназванных напряжений в 220/380 Вольт. Дополнительные схемы... Так что если вопрос стоит в выборе между UPS и компьютерным БП - то UPS придётся переделывать значительно больше. Вывод?
Да всё переделывать придется. Больше/меньше - уже не суть важно. Как по мне, то намного проще собрать нужный БП с нуля, под конкретные задачи.
Все рылся в интернете большинство, или из АТХ или же из готовых модулей , единственный который мне понравился это ЛБП на ардуино но для меня это пока рано.В принципе 25 вольт и 10 ампер мне полностью  хватит, но платить за все это не хочется . Задаю себе вопрос в чем тогда смысл изучения? если все готовое куплю .
Ну и я что то в этом роде  хочу.Что под рукой есть UPS,ATX, БП 5V (60А),БП 12V (1.3А) и если не ошибаюсь БП усилителя (или же трансформатор на 21.7V с усилителем)
5 часов назад, Imran Kadirov сказал:
Вот это заявление следует тщательно взесить, особенно, в плане тока. Это как раз тот случай, когда "запас карман тянет", и довольно ощутимо.
Начните с чего попроще, например соберите БП на LM317, как советовали выше. Можно попытаться использовать трансформатор от UPSа, но не все подходят - надо пробовать.
Освоив простые схемы, оценив их достоинства и недостатки, двигайтесь дальше, к более сложным и мощным. В процессе придёт понимание, что вам действительно нужно, а что не очень.
Всем привет . Вроде начал, проверил ампераж (3А), запаял нужные выходы то есть 24, и 12, остальное решил доработать понижающим преобразователем . Модуль на LM2596S , у меня их две было,один спалил как то, сам так и не понял, пошел писк пока я пытался прослушать что за писк он лопнул. Вопрос такой где он больше всего встречается или же чем заменить?
В 17.02.2018 в 07:44, Dr. West сказал:
это заявление следует тщательно взвесить
Взвешивание: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/493-лабораторный-бп-необходимая-достаточность/
11 час назад, Falconist сказал:
Взвешивание
Каждому - своё...
Конечно, регулировка выходноготнапряжения от 0 Вольт - в идеале используется лишь одним промилле радиолюбителей
Как и нагрузка при питании, допустим, в 36 Вольт и 10 Ампер.
Да и автоагрегаты на питание в 12 Вольт с нагрузкой в 50-100 Ампер - тоже далеко не все используют.
Но это не значит, что все лабораторные блоки питания должны укладываться в привычные для кого-то рамки...
Если у меня - круг интересов несколько шире "стандартных" радиолюбителей, мне что, собирать на каждую конструкцию отдельный блок питания с уникальными характеристиками?
Что-то не так в коробевстве Датском...
Наверное, что-то не так в голове у некоторых критиков.
Можете сваять "монстра" - ваяйте.
Для себя. Если таким извратом Вам удобно работать - кто ж будет возражать?
Кто не в состоянии такого сделать -- пускай и не пыжится. А то кроме томления духа и гоняния ветра ничего не получится.
У меня как раз 4 (четыре) БП с разными параметрами. Один - "тройное моно" + переменка через каждые 3 В для  питания мини-дрели, второй - двухполярный без стабилизации на 50 В для запитки эстрадных УМЗЧ, третий - на 30 В для той же мини-дрели портативный и 4-й - импульсный АТ с его выходными напряжениями и умощнением минусовых 5 и 12 В до 3 А. И ничего, прекрасно все уживаются. Вот, еще и 5-й ваяю, регулируемый малогабаритный, а то в "балконной мастерской" нынче холодновато работать. Ну, и три аккумулятора от УПСов - даже не знаю, считать ли их в качестве БП или нет...
Но, что самое главное -- КАЖДОМУ находится свое применение для конкретных задач.
