перемотка трансформатора с 120 на 220
Здравствуйте, помогите разобраться с перемоткой трансов.
Есть американец 120 на 24 с сечением сердечника 4,75 см. кв. и есть универсальный 120/240 на 24 с сердечником 5,7 см.кв.
Американца разобрал, первичка намотана 0,3мм, вторичка 0,6мм., 151 виток.
Сопротивление вторичек на американце и универсальном совпадают. Не могу понять как намотана первичка в универсальном.
Если рассчитываю трансформатор  по сердечнику 5,7 , получается первичка 1930 витков 0,2 мм и вторичка 210 витков 0,6мм , но по заполнению не влазят на катушку
Рассчитывать надо не "по сердечнику", а по программам Старичка: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/70885-программы-расчета-трансформаторов-и-дросселей/
На сегодняшний день перематывать маломощные трансформаторы экономически очень не выгодно. проще взять готовый.....
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Топикстартер фотограф от бога)). и не понятно откуда какой трансформатор))))
Человек, Судя по профилю из Харькова. я думаю в Харькове очень большая проблема с трансформаторами))).
С фотографиями по быстрому не получилось-согласен, исправлю. Колхозить не хочу, у трансформаторов свое посадочное место и увеличить сечение я могу только в длину.
Купить готовый не проблема- есть с 10 трансов американцев и есть желание их переделать
Количество витков первички можно рассчитать " на пальцах":  если на 24 в намотано 151 виток, то на 240 вольт будет 1510.Поперечное сечение нужно два раза меньше.Дяметр провода-0,22 мм.При условии, если рабочая частота указана 50 герц.
2 часа назад, SGV сказал:
Вы их лучше не ломайте, а ставьте попарно. Первички - последовательно, а вторички - параллельно.
Извиняюсь за сумбурное начало- теперь по порядку.
1 фото -американец, 2- универсальный,3- место под установку, 4- установленный николаевский трансформатор за 100 грн.
Программой Старичка и другими пробовал, то не хватает места под намотку, то завышена мощность (1А). Но универсальный же намотан.
Нашел точно такую же катушку, как ка универсальном и хочу намотать.
17 часов назад, KRAB сказал:
Если мой земляк - может и напрямую обратиться :)
С удовальствием
Первичка не американце д 0,3мм 21,1 ОМ, на универсальном 120обмотка-19 Ом , 240 обмотка51,6 Ом.
Пробовал намотать 0,3 проводом на катушку под универсал обмотку с американца -получилось 705 витков 28 Ом и был еще небольшой запас.
Похоже универсальный мотан двумя диаметрами.
Я писал, каким проводом сколько витков требуется.Почему Вы мотаете дяметром 0,3 мм?Как он может поместиться?..Этот "hunter" рассчитан на 60 гц.Для 50 Гц надо увеличить число витков.
10 часов назад, SGV сказал:
С удовальствием
всегда дороже .... :)
Могу дать телефоны того, кто ПРОФ в Харькове мотает нам трансформаторы, в том числе и ТОР-ы.
В 17.02.2018 в 17:17, KRAB сказал:
Если можно скиньте телефон. Так же интересует ремонт или изготовление автотрансформатора со ступенчатого регулятора оборотов трехфазного двигателя (один есть целый, один сгорел)
