Дмитрий.
усилитель Dragster DAF7001 большой ток потребления в холостом режиме.
3 сообщения в этой теме
Усилитель D-класса. После замены сгоревших выходных транзисторов и их драйверов ток потребления в холостом режиме более 20А. После включения усилка через 10 сек. некоторые выходные транзисторы быстро нагреваются обжигая палец. Через 30 сек. в громкоговорителе появляется рыканье (возможно самовозбуждение). Если подать логический 0 на разрешающий пин драйвера IR21844S (pin 2), ток потребления падает до приемлемых 3-4А. выходные транзисторы холодные. При любом раскладе выходные транзисторы инвертора всегда холодные, выходная напруга в норме 280В (+/- 140В)
Думаю что высокое потребление это работа модулятора в 50% от полной скважности ШИМ. Подстраивал сопротивление обратной связи R201, замыкал на землю вход интегратора TL072, перепроверял обвязку драйверов и выходных транзисторов – все целое. Куда копать дальше?
Недавно в DDm4a менял тоже что и в этом Dragster + несколько резисторов, но холостой ток был 5А, транзюки так не грелись.
Решение найдено! Может кому пригодиться.
Заменил выходные транзисторы IRFP360 на FDA24N40F (16 штук).
История.
Попросили отремонтировать усилитель после другого мастера. По-видимому, тот мастер не нашел FDA24N40F и поставил более «дубовые» и распространенные IRFP360. Но для последнего нужен больший ток затвора, следовательно из-за неполного насыщения мосфет сильно грелся и усилитель возбуждался. В итоге IRFP360 были взорваны защепив с собой почти все драйверы IR21844S.
PS.
Dragster DAF7001 почти один в один повторяет схему усилков DDm4a, DDm3b и т.п. где применяются FDA24N40F.
Работа модулятора правильна т.к. при 0 В на аудиовходе скважность выходных импульсов составит 50%. При большом положительном входном сигнале скважность будет около 100%, при большом отрицательном — около 0%. Если амплитуда звукового сигнала превысит амплитуду треугольных импульсов, получим полную модуляцию, когда переключение прекращается, скважность составит 0% или 100%.
  • Лайк 1
  • Одобряю 3
Подробнее>>
