Радиоприёмник как смонтировать и всё согласовать?
tifaso
Ну первое это по какой схеме лучше собрать сам приёмник?
5a86bfb09290e_TDA7000.JPG.b6412e5c78f13394c8c48fea340d704e.JPG 5a86bfb49e54f_.thumb.JPG.8a8e06e467e7f2956c54612e8636801d.JPG
На TDA7000 или на TDA7021 по моей задумке конечно было бы логичней использовать TDA7021 так как у меня планируется стерео устройство а TDA7000 не поддерживает стерео режим.
Далее в моём устройстве будет установлен такой вот усилитель на каждый канал свой
затем идёт темброблок
и устройство цветомузыки
Так же ещё планирую сделать эквалайзер и связать всё это в единое устройство. Вопрос стоит в том как правильно связать все эти устройства? Чтоб не было между ними конфликтов особенно по напряжениям. Я уже проверил что темброблок, усилитель и цветомузыка между собой в одной связке никак не конфликтуют и всё работает, но как всё это будет вести себя с приёмником. Или может как то закрывать диодами для защиты приёмника?
Микросхемы с низкой ПЧ ( 70 кгц ) отличаются отвратительным звучанием и искажениями на ВЧ звуках ( при большой девиации частоты ).
А девиация частоты у всех большая))). Станции хотят "перекричать" друг друга)))
Если хотите собрать приймач, то воть ссылка: приймач и стереодекодер в одном флаконе
http://radiomaster.org/projects/radio/190-ukv-priemnik-fm-tyuner-s-analogovoy-nastroykoy.html
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
На этот счёт не знаю пока подумаю. Просто детали для сборки очень сложно достаются особенно микросхемы и варикапы.
Хотя возможно так и сделаю там по крайней мере напряжения в одном диапазоне не будет таких расхождений 109 варикапы у нас в магазине есть только что проверил прайс микросхемы тоже поищу и за дело нужно ещё посмотреть по остальным деталям.
Сразу скажу микросхема - дефицит. но не особо)))). CXA1538=CXA1238)). если я ошибаюсь, щас мне "поправят")))
2 часа назад, tifaso сказал:
Такой вот усилитель требует двухполярного питания
35 минут назад, Владимир 81 сказал:
На двух полярном питании я пробовал сделать, но он не у меня не запускался, а вот так как на моей схеме вполне нормально работает.
15 минут назад, malenich сказал:
@tifaso Цветомузыка - просто отстой. Смени её схему....
Цветомузыка меня тоже вполне устраивает проста в исполнении, работает чего ещё нужно.
12 минуты назад, tifaso сказал:
а не должна - где включен конденсатор последовательно с p-n переходом, без резистора, разряжающего этот конденсатор...
Только что, troI сказал:
Это в котором месте? Укажи точнее гляну может улучшить получится.
Т1 и Т2 - нет резисторов между БЭ
У С5 полярность не правильно (здесь наверное лучше неполярный применить или вообще убрать), да и батарейку не так нарисовали :)
Изменено пользователем troI
3 минуты назад, tifaso сказал:
хорошо работает.
если и работает, то явно не так как задумано - на обратном пробое БЭ при оч большом входном сигнале.
Почему же так как и задумывал автор этой схемы. Я только брал эту схему и собрал по ней. У меня всё точно так же прекрасно работает.
3 часа назад, tifaso сказал:
Это пока неважно, надо их сделать каждое работоспособным по отдельности.
А насчёт УНЧ - схема двухполярная и что там у "автора" получилось неизвестно.
Скорее всего он врёт.
1 минуту назад, минздрав сказал:
В двухполяном питании она не запускается хоть ты лопни. А так вполне работоспособна.
А откуда на цветомузыку снимаете сигнал? - Какой он амплитуды?
Он как раз прикручен к выходу моего усилка.
УНЧ у Вас работать не может - он смещён не правильно и ёмкость на входе сигнал не пропустит.
На цветомузыке, если с выхода исправного УНЧ брать сигнал, то можно попалить транзисторы. Каскады синий и зелёный работают на обратном пробое --  явно не так как задумано.
Наверно надо и предварительный с приёмником проверить? :)
