Ruskat
Acer AL2017 - Замена подсветки CCFL на LED (прошу помощи)
Приветствую всех. В общем выкупил я даный монитор, но обнаружил, что экран совсем не подсвечивается. Присмотревшись, увидел, что изображение на матрице есть.
Разобрал. На схеме БП обнаружил 5 вздутых конденсатора, из которых:
  • 3*25В 220 мкф
  • 2*25В 1000 мкф.
Перепаял. Проблема не решилась. Впервые в жизни решил разобрать матрицу - разобрал. Лампы таки почерневшие.
При осмотре самой матрицы подсвечивал её с другой стороны - изображение есть.
Подумал о замене на.... новые лампы или LED. Таки решился на светики. Думаю взять такие вот...  HTB1H2aXXfDH8KJjy1Xcq6ApdXXaZ.jpg
Прошу помочь понять, куда на приложеной схеме  цеплять ENA и DIM ?
И все ли будет на этом, или еще надо будет отсекать какие-то привязки и зависимости?
ACER AL2017.pdf
1 час назад, Ruskat сказал:
Я делал проще: отыскивал где в схеме появляется питание больше 12-ти В при включенном мониторе (обычно из БП идёт около 15 В на плату "мозгов", где на входе и стоит своя ЛМ-ка или ШИМ-ка) - и в эту точку стабилизатор на ЛМ-ке. Либо придётся искать на плате сигнал PS-ON и делать на транзисторах "включалку" ЛМ-ки. Вопрос в другом: при замене ламп на светодиоды в верхней и нижней части экрана (конечно если лампы расположены над и под экраном, а не за ним) будут видны световые дорожки от светодиодов. Вот с этими дорожками трудно что-то сделать в виду малого места в лотке от ламп.
на куске схемы ниже я показал что куда:
Скрытый текст
Читать статью...
@ульян Спасибо, но я совет спросил по схеме.
@DedLogoped  светодиодная модификация принимает напругу от 10 до 30 вольт. Лампы, по паре, сверху и снизу. Я думаю применить рассеиватель, который раньше в экране ЖК-телевизора был чтобы дорожек небыло.
Мне нужна лишь помощь в том, куда правильно ткнуть контакты ENA и DIM. Один, как я понимаю, завидует ВКЛ/ВЫКЛ, а ДИМ регулирует яркость.
Edited by Ruskat
1 минуту назад, Ruskat сказал:
Да, я сразу не обратил внимание, что по Вашей ссылке идёт DC-DC преобразователь. В моих случаях я тогда (когда ещё занимался подобными садо-мазо давным-давно :D ) использовал внешне точно такие же светодиодные линейки, но они были на 12 Вольт... Судя по всему, ENA - это от английского ENABLE (установить), DIM - наверное от DIMMER, то есть регулировка...
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту.
2 часа назад, Ruskat сказал:
С ENA - просто. Где при включении Моника появится напруга - туда и пускать. Но надо знать максимальное напряжение на вход ENA. Касаемо DIM - собирать модуль самому. Ибо на 99% управление подсветкой ламп там своё. А вообще идея ваша - рабочая. Подсветку вообще можно прикрутить отдельным устройством, с выводом на кнопки.
Если не успели ничего переделать, попробуйте это. У меня LG1934 работает на двух лампах уже лет 5. А светодиоды нужно подбирать по свечению иначе может быть много зеленого. Штатные регулировки не помогут.
Samsung 2233 я переделывал, но питание подсветки брал отдельно, не удобно, но работал, но недолго - было много зелени. защита LG 1934.pdf
@DedLogoped Во как... Значит DIM и ENA надо подключать ДО входа в микросхему IC501 на контакты 4 и 10.. А я думал, надо подключать уже на выходе к контактам 1 и 15.
5 минут назад, Ruskat сказал:
Естессно ДО - микра является родным драйвером подсветки, то бишь драйвером для ламп (хотя эта же микросхема и используется в современных LED подсветках). А коль Вы переделываете на светодиодную подсветку со своим драйвером - то штатный драйвер становится уже ненужным, соответственно отключается, и вместо него подключается драйвер светодиодов...
Edited by DedLogoped
@DedLogoped Вот на том и благодарочка! Заказал я подсветку у братьев наших продвинутых. Подожду. По ходу событий бу отчитываться.
Я покупаю узкую 12 вольтовую светодиодную ленту минимум на 120 диодов на метр (при 120 немного видно неравномерность подсветки снизу и сверху) Стараюсь брать всегда больше 120. Запитую их от штатных 12 В монитора через простенький самопальный контроллер (если его можно так назвать, всего несколько транзисторов) и всё ок. Дважды покупал подобный набор для замены и остался недовольный, поэтому вернулся на ленты. Цветопередача после замены ламп на похожий "kit" ухудшилась. После замены ламп на "kit"  на ноутбуке кроме ухудшения цветопередачи ухудшились и углы обзора. Возможно мне бракованные комплекты достались. Жду продолжения ;) жаль что Вы не сможете сравнить картинку до и после для оценки разницы изображения.
В любом случае результат посмотрим когда замените лампы на LED. Жду продолжения :). Я лишь поделился своим опытом.
Получил. Простите, но я оказался криворуким... Когда мультиметром искал 13-16 вольт, то  за одно и 5 замерил. А щуп на 13 съехал, после чего индикатор питания на кнопке перестал светиться... Короч, занесу в ПН. в ремонтёрку.
Стандартные последствия ремонта аппарата Клиентом ...
Всем доброго времени суток. Господа посмотрите вот этот ролик в ютубе   Выскажите своё мнение.
Кому кроме тебя интересны эти мультики? Преобразователь на одном транзисторе? Ну и что? Со сканера достань платку и все ...
А преобразователь на одном транзисторе может работать?
Может. Но ты же не собираешься пихать это говно в свой монитор или бук? Купи готовый модуль на разборках ноутбуков или лучше сразу кит для апгрейда на светодиодную подсветку.
Нет, конечно. Просто у меня есть лампы от монитора, лежат без дела. А с таким простым преобразователем может какую подсветку из них сделать можно. А в монитор я поставил вместо ламп LED подсветку ещё в прошлом году. Работает до сих пор, правда яркость монитора немного упала и цвета чуть другие, но не критично. Я поставил ленту на 120 диодов на метр.
КПД у таких. простых схем не очень. Да и смысл возиться с лампами, если можно просто взять кусок светодиодной ленты и поставить куда угодно без всякой возни с высоковольтными трансформаторами.
Да, я спаял эту схемку и пришёл к такому-же выводу.
Всем привет. Вкладка постоянно открыта, но вот только мастера получили плату. Теперь должны ещё подобрать на неё прошивку, а то при текущей часть изображения с конца оказывается с другой стороны. В общем, пока ещё делают.
Купить то можно... Но вот ваша фраза:
В 02.12.2018 в 01:36, KRAB сказал:
новый пора купить давно
получается, может относиться к пользователям совершенно любого электронно-ремонтного сообщества, которые интересуются или обсуждают, именно как таки починить старое.
А купить новое - были деньги лишние.
    • By Alexandr Petrenko
      Нужна помощь, так случилось, что я никак не связан с радиотехникой и т.д, но мне нужно сделать перчатку (тема дипломной работы) по видео AlexGyver, которая по сути и есть стробоскопом на базе Arduino nano. И я её кое-как спаял и конечно же она не работает, причины искать нет смысла, потому что может быть всё что угодно. Подскажите мне как можно упростить это устройство чтобы я его смог сделать, что-то проще, желательно схему иначе я не справлюсь.
      Вот то видео:
      https://www.youtube.com/watch?v=rLpn_4ERJXQ
    • Guest Иннокентий
      By Guest Иннокентий
      Добрый вечер.
      Н е получается найти готовое решение или то, из чего это можно сделать.
      Дано кнопка с подсветкой RGB светодиодом, у кнопки два контакта. У диода будет сколько угодно (выбираю между диодами и не принципиально какой) светодиод и кнопка никак не связаны.
      Нужно сделать так, по умолчанию диод светится белым, и нужно чтобы по нажатию этой кнопки светодиод менял свой цвет с белого на красный, после повторного нажатия на кнопку он становился опять белым.
      Что-то вроде выключено - горит белый, включено - горит красный.
      Не могу понять как сделать так, что бы по нажатию кнопки менялся цвет, регуляторы и прочие не подходят, как сделать именно переключатель двух цветов?
      Спасибо
    • By arsenden
      Всем здравствовать. Попал ко мне трёхлетний телек LG 32LF620U. С типичной проблемой в виде накрывшейся LED подсветки. Уже заказаны новые полоски на Алике. Но вот что меня смущает, при замере напряжения на разъёме к подсветке, выдаёт 470 вольт. Хоть с подключенными диодами, хоть без. Я не ремонтёр. Но телек достался на халяву и захотелось разобраться самому. Я понимаю, что такого напряжения не должно быть на выходе. Но вот разобраться с источником питания мне знаний уже не хватает. Буду благодарен за любую помощь.
    • By Виталий Тамбов
      Попалась мне остаток неизвестной круглой led-люстры. сказали светодиодная лента рабочая. хочу попробовать приспособить ее  для освещения. ток не могу разобраться какой подобрать драйвер  - напряжение,ток,мощность?
       Круг разделен на  6  участков соединенных последовательно перемычками. В каждом участке по 25 smd  2835 .  дорожки собраны   по 5  штук. фото  прилагаются.  Спс  кто откликнется
    • By aiv3006
      Всем привет ! Сгорел драйвер на прожекторе  прожекторhttps://viled.net/ru/road-lighting/ss-m2-k-n-64-350100130-4-0-67(не ремонтируемый залит компаундом) Матрица состоит из 36 светодиодов (модулей ) ,каждый модуль по 3шт. 6 вольт в паралель ,далее эти модули по 3 шт подключены последовательно ,итого 6*12=72вольт .на аликс прес не найду такой на 72 вольта .Хочу запаралелить 2 ряда питалово получится 6в*6=36вольт Хочу прикупить и запитать от БП 21-38 в 1,5 А (50Вт)
      Как думаете пойдет такой блок ? И если да то нужно ли гасящие сопротивление ставить последовательно ко всей матрице ?
      Скрины https://cloud.mail.ru/public/JKgX%2F8y34CwoJG
      P.S Была мысль заточить эту матрицу под 12 вольт ,но сдесь нужно минимум перемычек так как орг стекло тогда не содится герметично на прокладку
