мышь оптический энкодер - как использовать?
shredder2003
есть мышь Logitech M185, кнопки-микрики не работают толком, но колесо отлично работает.
Хочу использовать колёсико-энкодер для своих целей.
Энкодер вот такой. Колесо я снял, как на картинке, просто излучатель напрямую светит на приёмник получается.
Всего 3 ножки на приёмнике черного цвета. Измеряю напряжение во включенном состоянии - на центральном +2.2 В относительно обеих боковых ножек.
Если я правильно понимаю, как оно должно работать, то при освещении должны открыться оба диода, и напряжение между всеми ножками должно быть примерно равно нулю.
Однако этого нет.
Заклеил изолентой чёрный приёмник.
Напряжение не изменилось вообще никак.
Что я делаю не так и чего не понимаю?
Ещё раз подчеркну, что энкодер рабочий - при подключении мыши к компу колёсико работает корректно.
11 минуту назад, shredder2003 сказал:
Может быть и по-другому: фотоприёмник питается от двухполярного питания, и на его выходе образуются импульсы различной полярности (при собранной мышке). А при одновременном освещении обоих фотодиодов(-транзисторов?) на выходе 0... Смотрите внимательно схему мышки...
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
