при включенном магнитофоне подающий (левый)двигатель  начинает импульсивные прерывистые движения в обратную сторону движения ленты при воспроизведении. это начинает происходить не сразу после включения,а через,примерно, час-полтора...при этом затрудняется перемотка на правую(принимающую) катушку. замена конденцаторов не привела к положительному результату. может есть опыт у товарищей или предположения по этому возмутительному факту.
Схема натяжителя для желающих помочь.
Скрытый текст
15 часов назад, Валерий Иваныч сказал:
великолепно поможет обращение к специалисту, который умеет НЕ гадать и бездумно менять конденсаторы, а пользоваться приборами в соответствии со схемой и методикой ремонта!
Читать статью...
С началом войны Специалисты уехали к Вам,в Россию... Остались в городе ,,спецы,, умеющие деньги драть! Отдал одному такому ,,ИЛЕТЬ 105,, три года назад в ремонт, пока тихо...Поэтому прошу помощи у знающих и опытных людей!!
23 часа назад, fant сказал:
Спасибо за схему! Проверил,замерил -все сходится...но движок так и дергается в обратную сторону.
При нормальной работе движок должен стабильно тянуть в обратную сторону. Усилие подтормаживания должно регулироваться положением левой стойки. Можно проделать следующее. Включить маг на воспроизведение и левым рычагом, на котором стоит ролик порегулировать обороты левого двигателя. От его положения должны меняться обороты. Естественно, датчик окончания ленты надо перекрыть и вращать правый обводной ролик. На нём, насколько помню, стоит датчик перемещения плёнки.
Скрытый текст
Т.е. маг натяг плёнки осуществляет не фрикционом, как на дешёвых моделях, а регулируемым моментом на оси подающего  двигателя.
P.S. Регулировкой R5 невозможно убрать "подёргивания" ?
Кстати, держите сервисмануал на ваш аппарат.TA1-003_004.djvu Думаю, пригодится.
Edited by fant
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту.
В любой теме без политики не обходится.Ну хватит уже!!!
8 часов назад, Serjmaster сказал:
Вы конечно извените что как то задел Вас,но я не трогал ни ко го! Только изложение фактов...
Факты будут-когда заедите на Мира 13,посмотрите остались там спецы или нет.
В 19.02.2018 в 08:46, Serjmaster сказал:
ЭТО В ДОНЕЦКЕ?
Я ГОВОРЮ О СВОЕМ ГОРОДЕ,О ХАРЦЫЗСКЕ...
    • Мастика и праймер это разные вещи. Битумная мастика сама по себе гидроизоляция. Видели как гудронатор поливает подвальные стены в котловане? Но перед тем, как поливать либо клеить, не важно, проходят праймером. Это можно сравнить с грунтовкой перед покраской. Выполняет , как я знаю, две функции: убирает пыль с бетона, и проникает в поры, тем самым обеспечивая хорошую адгезию гидроизолируещего материала с бетоном. Если клеить без него, через некоторое время все поотлетает к чертовой матери.
    • Да... это опасно. Слишком уж много, в аккумуляторе, мощного и необузданного тока... А для большей надёги, лучше поставить потенциометр по питанию. Килоом эдак 100, или 200. И после включения питания плавно и не спеша крутить его в сторону замыкания, пока устройство не заработает. Вот тогда операционник точно уцелеет.
    • Беда в том, что по сути двойное моно, а силовая земля соединена. Плюс сигнальные земли соединяются. Надо как у m-60 делать. Я бы еще земли стабов УНа соединял на выходные земли БП ВК, как aleksolejn советовал, только его потерли почему то ...
    • Именно потому, что практически несгораемые.
    • Про что "про это"?
    • Идея видна уже по заставке. Плюсую. Дальше само видео можно и не смотреть, не тратить зря время.
    • Guest Глеб
      В некоторой технике, стоящей у нас на вооружении, до сих пор используют лампы. Не просто так, наверное.
