при включенном магнитофоне подающий (левый)двигатель  начинает импульсивные прерывистые движения в обратную сторону движения ленты при воспроизведении. это начинает происходить не сразу после включения,а через,примерно, час-полтора...при этом затрудняется перемотка на правую(принимающую) катушку. замена конденцаторов не привела к положительному результату. может есть опыт у товарищей или предположения по этому возмутительному факту.
Схема натяжителя для желающих помочь.
15 часов назад, Валерий Иваныч сказал:
великолепно поможет обращение к специалисту, который умеет НЕ гадать и бездумно менять конденсаторы, а пользоваться приборами в соответствии со схемой и методикой ремонта!
С началом войны Специалисты уехали к Вам,в Россию... Остались в городе ,,спецы,, умеющие деньги драть! Отдал одному такому ,,ИЛЕТЬ 105,, три года назад в ремонт, пока тихо...Поэтому прошу помощи у знающих и опытных людей!!
23 часа назад, fant сказал:
Спасибо за схему! Проверил,замерил -все сходится...но движок так и дергается в обратную сторону.
При нормальной работе движок должен стабильно тянуть в обратную сторону. Усилие подтормаживания должно регулироваться положением левой стойки. Можно проделать следующее. Включить маг на воспроизведение и левым рычагом, на котором стоит ролик порегулировать обороты левого двигателя. От его положения должны меняться обороты. Естественно, датчик окончания ленты надо перекрыть и вращать правый обводной ролик. На нём, насколько помню, стоит датчик перемещения плёнки.
Т.е. маг натяг плёнки осуществляет не фрикционом, как на дешёвых моделях, а регулируемым моментом на оси подающего  двигателя.
P.S. Регулировкой R5 невозможно убрать "подёргивания" ?
Кстати, держите сервисмануал на ваш аппарат.TA1-003_004.djvu Думаю, пригодится.
Изменено пользователем fant
В любой теме без политики не обходится.Ну хватит уже!!!
8 часов назад, Serjmaster сказал:
Вы конечно извените что как то задел Вас,но я не трогал ни ко го! Только изложение фактов...
Факты будут-когда заедите на Мира 13,посмотрите остались там спецы или нет.
В 19.02.2018 в 08:46, Serjmaster сказал:
ЭТО В ДОНЕЦКЕ?
Я ГОВОРЮ О СВОЕМ ГОРОДЕ,О ХАРЦЫЗСКЕ...
  • 2 года спустя...
Проблема состоит в уходе от нормальной работе узла на симисторе и оптронах соответствующего двигателя. Недавно такую-же болячку поборол на своей Электроника-004К. Правый двигатель начинал самопроизвольно прерывисто крутить в свою сторону. Двигатели стоят от Revox А700, БУ отключён. После замены КУ208Г (он не при чём) и АУО103В (2шт) всё пришло в норму. Дорогие они, жёлтенькие, собаки. Но, а шо делать?
Вообще я заменил все 4шт, а потом выпаянные измерил и выявил один пробитый оптрон.
