Как устроены выходные цепи униполярного (DC) генератора импульсов 40-120 кГц
XavieR
Как устроена схема  униполярного (DC) генератора импульсов  20-120 кГц с регулируемымм напряжением 300 - 1200 В   и током до 4 А при 300В ?
Используется для магнетронного напыления металлов.  Говорят, что он "ближайший родственник"  сварочного инвертора и высоковольтного плазмореза
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
