Греются нестандартно дроселя в автоусилителе
Гость Иван
Ситуация такая, усилитель Momo Fr-2.1500, подключен каждый канал в 1,33 ома(по заявкам работает стабильно в 1 ом, так вот когда слушаешь громко температура вырастала медленно до 70градусов, а когда сбавляешь громкость, то температура на дроселе очень быстро поднимается, примерно на 10 градусов взлетает до80 или больше за пол минуты, дальше опять делаем громко, температура до 85 поднимается порядка за 5 минут, убавляешь почти до 100 градусов нагреваются дроселя за пол минуты!
Подскажите это ж не правильно? Почему он сильнее нагревается при малой мощности?
п.с. все остальные комплектующие усилителя имеют температуру окружающей среды, мерил температуру перометром.
Вопрос НИ О ЧЕМ и бездарный. Ни схемы, ни класса усилителя, НИЧЕГО!
Да, хотелось бы услышать методику применения такого прибора с птицефабрики, как
6 часов назад, Гость Иван сказал:
 перометр
для определения температуры ЭРЭ.
2 часа назад, Гость Иван сказал:
Усилитель Класса D, схемы нет так как эта китайская новинка, только фото усилителя
Насколько я понял греются выходные дросселя, попробуйте его  чисто для саба использовать
Наверно дросселя из порошкового железа и вч частоты переменного тока ему не нравятся
Да именно выходные дроселя греются, усилители и преобретались для шп, будут использоваться в частотах 150-10000гц, что б они перестали так сильно греться что нужно сделать? Если перемотать их большим кол-вом жилок но сечением по меньше(уйти дальше от скин-эффекта), и что б общее сечение было чуть больше, даст это плюс?
В 17.02.2018 в 13:01, Гость Иван сказал:
Забавно... Давно вот ищу усилитель на нагрузку в 0.6 Ом. Перелопатил все "T"-усилители. Да и по другим проходился не раз.
Весь минимум упирался в 2 Ом-а.
Ссылочку на усилитель не скинете? (В смысле, где покупали).
дело в том что я замел как с крышки идет небольшой дым, дым был от герметика на который наклеен сам дросель, так бы и работал он и я б не обращал внимание, а тут же снял крышку и начал мерить температуру, причем все обсалютно холодное а только выходные дроселя нагреваются
5 часов назад, Крашер сказал:
ссылку на магазин не кину, думаю тут заблокируют ее, но напишу модель, MOMO FR-2.1500, работает стабильно в 1 ом, имел дело с такими моноблоками широкополосыми как DD dmf1600, так же в 1 ом работают, больше по звуку понравился GZ GZNA2800XII, работает так же в 1 ом канал без существенного нагрева, но капризный, защита на защите, при малейшем просаде или еще чем.
  • 2 года спустя...
17.02.2018 в 21:50, сомневаюсь я сказал:
Ну там четыре дросселя и два выходных трансформатора. усилитель в топе, однозначно.. Так что греется-то?
Сам то понял что написал?
19.02.2018 в 02:20, Гость Иван сказал:
Возможно уплыла задающая частота...
10 часов назад, KRAB сказал:
сам придумал или приснилось
Это всего лишь предположение, тем более измерений автор не делал ни какихНа некоторых моноблоках, прокатывало, поднимал задающую, подбором RC цепи и ток ХХ уменьшался, да и  дроссель меньше грелся да, на некоторых при перемотке дросселя доматывал сверху витков 4-5 и тоже падал ток ХХ, так что все индивидуально, но 100градусов на ХХ, это полный п***ц, само собой нужно проверить конденсаторы неполярные
18.02.2018 в 20:57, KRAB сказал:
для некоторых сердечников - такая температура - и есть ОПТИМАЛЬНОЙ для работы :)
А для обмоточного провода она тоже оптимальна? , сомневаюсь что в этих балалайках применяют хороший высоко температурный лак, ведь если подключить его мостом на НЧ звено, то нагрев увеличится в разы
Изменено пользователем Dima323
  • 3 месяца спустя...
Извините, за то что поднял старую тему, но недавно отдал два таких усилителя, так вот там такого нагрева небыло и близко, частота на ключах 450кгц,ток ХХ 2.5 А нагрев есть но небольшой
