Правильная сборка антенны - решетки.
Доброго дня всем .
История такая. Попросили меня "посмотреть" антенну (смотри рисунок 1). Когда вскрыл, увидел следующее. Далее, специальных терминов не знаю, поэтому попытаюсь объяснить, как смогу.
 Провода, соединяющие директоры с контактной площадкой платы усилителя были проложены под платой (смотри рисунок 2-3).  Электрическая связь этих проводов с контактной площадкой платы было очень ненадежной.  Поэтому решил, что правильнее провода проложить над контактной площадкой и прижать гайками (смотри рисунок 4).  Связь в этом случае получается гарантированно надёжной.
Правильно ли я сделал?
Только поверхность проволоки не повредить. В.Ч. токи они сволочные - бегут только по поверхности проводника. И если поцарапать поверхность появится сопротивление. = Это так = для ликбеза.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
1 час назад, Rede RED сказал:
Спасибо за подсказку, жаль что я этого раньше не знал. В районе крепление гайками пришлось поработать плоскогубцами и круглогубцами. Риски конечно же я попробую мелкой наждачкой обработать, а вот с нарушением геометрии по сложнее  Наверное придется заменить.
Может подскажите, насколько важно заменить тем же материалом и того же диаметра?
Ещё, насколько важно, чтобы директоры с проволокой имеет нулевое сопротивление?
Не надо так заморачиваться с этим "ширпотребом". Подтяните без фанатизма гайки с саморезами и всё.
Я бы лучше позаботился о будущем усилителя, поставив после согласующего трансформатора пару встречно-параллельных диодов 1N4148 и покрыв сторону монтажа 1-2 слоями лака. Эти действа защитят вход усилителя от грозы и конденсата.
С развитием DVB-T2 проблемка опять становится как-бы актуальной.
3 часа назад, Rede RED сказал:
:D Юморист, однако!  Устройство антенны -куликовки знаете?
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
- Единственное преимущество - скрутить в рулон можно.
Сама по себе куликовка - компромисс простоты, прочности. И имеет сомнительную эффективность. Т.е. При одинаковых условиях, куликовка будет уступать по эффективности обычному стальному полотну. А в некоторых случаях даже может негативно сказаться на работе выходного и приёмного каскада радиостанции ( не лучшее решение делать излучатель из маленьких частей, которые частично будут соприкасаться друг с другом, а при передвижении по пересечённой местности и вовсе могут потерять между собой контакт.)
Не стоит писать ответ на вопрос, если в нем плаваете....
14 часа назад, KT117 сказал:
По идее не будет, так как в "куликовке"  тот же стальной трос.
21 час назад, Юрий_Нд сказал:
Правильно, но для полного успеха работоспособности антенны, кабель к усилителю надо заводить сзади сетки, а не перед ней, это исключит возбуждение на паразитных частотах.
Только что, master144 сказал:
Да, согласен, - но и катушки свое вносят. И нет у них контакта меж собой...
= я имею ввиду гарантированного контакта.
....Когда куликовка гнется в собранном состоянии, - то в прямую  линию она уже никогда не встанет.
11 час назад, master144 сказал:
Кабель  черный, "толстый совдеповский, боюсь выломать" плату.
В 17.02.2018 в 15:44, Юрий_Нд сказал:
Ещё, насколько важно, чтобы директоры с проволокой имели нулевое сопротивление?
Так всё-таки, нужен контакт, или необязательно?
Изменено пользователем Юрий_Нд
