Помогите, усилить блок питания
Задумка такая: из монитора samsung 206bw сделать телевизор. Скалер заказал на али уже. Ему нужно питание 12В. Блок питания с монитора выдает 13В. Понижать до 12в планирую двумя последовательно соединенными диодами на 6А. С этим разобрался. Сейчас разобрал монитор, искал место под динамики. Обнаружил, что родной блок питания монитора выдает максимум 1,5А, а мне китаец написал, что для скалера нужно минимум 4А. Помогите, пожалуйста, усилить родной блок питания монитора, так как хочу максимально бюджетный телевизор сделать. Не планировал покупать доп. БП.
нашел даташит на диоды.
SB20100F - 20А (правда не нашел именно pec 806 - верхняя строчка)
на второй вообще ниче не нашел. но судя по даташиту первой диодной сборки - там 20А.  Значит не в них слабое место...20180217142743.thumb.jpg.0a4c43bcff7e5fd2704a1d926e06d383.jpg
Покупаете тюнер - и не морочите бо-бо.
Как у меня на кухне.
Ну, дерзайте тогда.
Лично я бы уточнял реальность задумки ДО "куплено и заказано", а не ПОСЛЕ.
27 минут назад, Alexandr Shevchenko сказал:
28 минут назад, Alexandr Shevchenko сказал:
задумка абсолютно реальна
модель скалера какая?
https://ru.aliexpress.com/item/DS-d3663lua-a81-2-pa-v56-v59/32833266752.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.grkcPY
изучал несколько статей по переделке монитора. Никто не дорабатывал бп монитора. Может у китайцев требования просто по току завышены и по факту скалеру хватит и 1А? или мне просто не повезло с БП в мониторе?..
Изменено пользователем Alexandr Shevchenko
14 минуты назад, Alexandr Shevchenko сказал:
может и даже наверняка меньше (если без инвертора),  я не нашёл параметров, можно ещё поискать или когда приедет измерить.
Блок питания придётся купить.
а где в этом бп слабое место?
инвертор можно взять родной с монитора. у китайца взял на всякий случай инвертор. вдруг с родным мониторовским не смогу разобраться.  оказалось подключить его несложно. контакты на БП для инвертора подписаны
Хотите быть первым?
Усилить БП экономически не выгодно, да и на старую плату не поместится умощнение... менять надо: диоды в первичке и вторичке, ёмкости на входе и выходе, ключ (транзистор), трансформатор (многообмоточный дроссель) и снабберную цепь... может ещё что , -- надо конкретно смотреть.
я так понимаю, план действий такой: приходит скалер. подключаю его к бп, понизив до 12В напряжение. в разрыв вешаю амперметр и смотрю потребление тока. параллельно обнюхиваю и пробую трансформатор и диоды. если ток на скалере 1,5а - не переживаю. верно?
Наверно лучше запитать от 12 Вольтового источника, который может выдать 4 Ампера - например комповского блока питания или лабораторного... Только соединять нужно правильно -- сперва всё соединили, а потом подключаете к 220-ти.
41 минуту назад, Alexandr Shevchenko сказал:
если только скалер -- то да.
Изменено пользователем troI
Идея о гашении излишков напряжения диодами как бы намекает на то, что попытка переделки родного БП с целью "умощнения" закончится мусорным ведром.
зы. 5 Амперный БП стоит порядка 550 рублей.
Самое оптимальное и простое решение  было уже  предложено - тюнер.
Остаётся только подумать, как удобнее его разместить на стене, можно вместо ножки к монитору прикрутить и делов то. А такие "доработки" точно мусоркой закончатся.
7 минут назад, минздрав сказал:
Когда-то, давным давно, когда не было никаких тюнеров, колхозил в черно-белый монитор "Электроника" что-то там от  3УСЦТ. Ничего, работало.:D
@Borodach ,в качестве оффтопа знакомый приносил
2 минуты назад, Borodach сказал:
кЕтайскай
фонарик светодиодный для палатки с диагнозом *жрет падла*,потребление около 1,8 ампера от БП :wub:
Светодиоды не суперяркие :)
Конечно не тот случай,но нарвешься иной раз на чудное
Почему не может жрать больше? Там тоже есть схема, аналогичная, как в мониторе + дополнительно тюнер и УНЧ. может и не 4, но пара Ампер то наверняка есть.
сегодня прошли удачные испытания. столкнулся с одним непонятным моментом, который решился экспериментальным путем.
бп монитора выдает 13в, скалер питается от 12. решил понизить двумя диодами. замерял без нагрузки - с 13.1в упало до 12.5в. решил стартовать так. под нагрузкой диоды стали греться настолько сильно, что термоклей, которым я их пригвоздил к корпусу, потек. замерял напряжение - 11.5в под нагрузкой. стяжкой притянул связку диодов к аллюминиевому корпусу монитора для их охлаждения. включл, с флешки прошил скалер, как по инструкции. все заработало. нашлись каналы и на аналоге, и на цифре. но цифра каждые три секунды сыпалась, прерывалась и включался канал заново. аналог работал без проблем. замерял потребление тока в нагрузке - 0.9А. значит все в норме. непонятно для чего китаец рекомендовал 4а блок питания, если родной от монитора справляется наура.
пропадание сигнала по цифре меня не радовало. решил, что 11.5в маловато. отключил один диод. напряжение под нагрузкой стало 12.3в, диод перестал греться и тюнер перестал сбрасывать каналы и сыпаться эфир. явно два диода, соединенных последовательно, не хотели дружить.
итог: можно было не перестраховываться и заказывать одну плату скалера без кнопок и инвертора, тем самым еще удешевив покупку. нашел способ приколхозить родные кнопки монитора, а инвертор использую родной от монитора. только управление им подкинул к скалеру.
всем спасибо, кто верил и кто не верил в эту затею) буду доводить до ума внешний вид и думать куда присобачить внутри корпуса динамики
з.ы. а, да, без синей изоленты никак!
IMG_20180222_161015_734.thumb.jpg.d40a83bd417d288be04563c54040afd3.jpgIMG_20180222_170356_726.thumb.jpg.1ac820a0f84fc57d82540e31caee5dcf.jpg
