Прошу помочь с сопротивлением
Допустим есть колонки S90(норск аудио) на советстких динамиках
В которых померла ВЧ головка 6гдв-6-16, имеющая сопротивление 16 Ом
Выкинул голоку, поставил современный ВЧ твитер на 4 Ом
Но он стал играть довольно тихо, что высокие частоты даже не ощущаются.
В чем может быть дело? Я думал, что чем меньше сопротивление - тем меньше нужно тока, чтобы раскачать их.
Что делать? Поднимать сопротивление твитера до 16 Ом ?
Как заставить петь ВЧ головку на такой же громкости, как и старая ?
53 минуты назад, DobroFenix сказал:
Вот это перл.:crazy:
Фильтр нужно как минимум  пересчитывать.
20 минут назад, DobroFenix сказал:
Впаял последовательно резистор на 20 Ом
И мощность подаваемая уменьшилась ещё раз в пять...
С уважением. Алексей
В многополосных колонках ВЧ и СЧ динамики подключаются через ВЧ-фильтры. Для 6ГДВ-6 схема такая.
Для переделки на нагрузку 4 ом нужно пересчитать номиналы элементов фильтра  R1, C2, C7, L3. Методику расчета ищите в сети
Изменено пользователем Sergey-Ufa
Ом походу в  гробу перевернулся... чем БОЛЬШЕ сопротивление,тем меньше ТОК.МЕНЬШЕ сопротивление БОЛЬШЕ ТОК...
3 часа назад, DobroFenix сказал:
думать тебе явно противопоказано, судя по написанному, да и не получается это у тебя ну ни как. А вот что же делать - понятно - купить пищалку, коих море продается рабочих - и просто заменить ...
6 часов назад, DobroFenix сказал:
6гдв-6-16 это как ни как честных советских 6 Ватт, а современный ВЧ твитер это сколько? Не взирая на Омы.
Предполагаемая замена, судя по картинке, это эстрадный рупор Cadence CVLT 45: катушка 2.6 см (1 дюйм.), мощность 100/200 Вт, 90 дБ (Вт/м), 2000 - 20000 Гц, сопротивление 4 Ом. Не лучший вариант в домашней акустике. Единственно верное решение:
4 часа назад, KRAB сказал:
14 часа назад, DobroFenix сказал:
А восстановить работоспособность? Скорей всего обломился провод идущий от катушки, проходящий через подвес. Там чаще всего и ломается.
Перемотать. И странная замена. Неужели только на одной колонке менялась пищалка?
