AC-DC
Shys3k
Всем привет есть такой преобразователь 220-24 нужно сделать с него 220-12. Вопрос заключается в следуйшем отталкиватся от TL431 или перематывать трансформатор? собераюсь мучять его в пуско зарядном устройстве.
двумя регуляторами регулирует в пределах 23-29вольт
зачем их вобше 2?
а еще вопрос если 24 вольта 20А то при 12 будет 40А в теории?
34 минуты назад, Shys3k сказал:
При перемотке трансформатора и замене диодов будет и на практике, также нужна настройка узла на tl431, без перемотки  и замены диодов, удвоения тока не получить.
С уважением
37 минут назад, bigmanlav сказал:
Создавать новую тему перемотка трансформатора?
39 минут назад, bigmanlav сказал:
TL ка я так понимаю просто понизит частоту?
Вас сразу пошлют. Про расчет трансформаторов полно материала. А если коротко, то чтобы вместо 24в получить 12, нужно вдвое уменьшить количество витков во вторичке. А чтобы увеличить ток вдвое нужно (примерно) вдвое увеличит сечение провода. И поставить вдвое мощнее диоды, и вдвое увеличить количество конденсаторов. И перемотать дроссель толстым проводом.
Нет, она отвечает за регулировку напряжения, нужно пересчитать резистор(ы) возле нее.
28 минут назад, Shys3k сказал:
зачем? Ты думаешь, что кто-то за тебя его будет перематывать?
Зачем ты его распотрошил уже? Ты отметил фазировку? пересчитал витки первички, самопитания, вторички? Судя по фото - теперь его ждет помойка ...
Ну а про то, что с ним делать нужно было - уже сказали ... достаточно было заняться С УМОМ вторичкой( в принципе - просто смотать часть, сечения по току - хватило бы для ЗУ) и скорректировать ОДИН резистор около тл-ки ...
Зато теперь на выходе - кандидат в цветмет.
Это другой блок на который уронили кирпич разбили трансформатор и его меняли на новый а я воспользовался моментом и переписал намоточные данные транса. Я не прошу никого перематывать трансформатор прошу помочь с расчетами, помня как был склеен ток который на фото думаю разобрать его в целом состоянии не получиться.  Хочу намотать на кольце получиться ли ? и прошу помочь в расчете витков нового колечка.
В 17.02.2018 в 18:19, KomSoft сказал:
Спасибо я понял диаметр провода Х2 в два раза диоды мошнее и в два раза меньше витков. Но как разобрать трансформатор  что я только с тем разбитым не делал чтоб клей ослабить не получалось не чего  боюсь что хороший трансформатор при разборке точно просто пойдет на цвет мет. Марка старого ферита N67 получиться перемотать на кольце или нет? Будит ли луче кольцо или хуже?
Только что, Shys3k сказал:
Кипятить надо.
В 17.02.2018 в 16:47, Shys3k сказал:
Стесняюсь спросить...с физикой дружите, или мимо проходили ? :yes:
Эта же самая теория говорит о том, что двигатель оно не запустит. БП тупо уйдет в защиту и все. Для пуска требуется ток в 4-5 раз больше. Ну и напряжение 14В.
Для разборки трансформатор варят, или модно греть на паяльнике. Почитайте в нете и потренируйтесь "на кошках". Если верить микросхеме UC3845 в углу, и она на для вспомогательного источника - то блок обратноходовой. Значит трансформатор должен быть с зазором, который вы узнаете при разборке. На кольце не сделаете такой зазор. Диаметр там не в 2 раза, там скорее корень из двух. Пусть подскажут гуру или нужно загнать данные транса и частоту в программу от Starichka и пересчитать.
И не забудьте после перемотки на меньшее напряжение
Изменено пользователем KomSoft
22 минуты назад, BARS_ сказал:
В стандартных пуско-зарядных мах ток 20 А что я видел напряжение 16 вольт и ети пусковые стоят далеко не дешево. Никто не говорить о пуске только от блока, в буфере  АКБ и 20А как показала практика вполне достаточно для 2 минутной зарядки АКБ и дальнейшого пуска (ето говориться не о совершенно посаженном АКБ а о том которому уже тяжело крутить двигатель) Больше мне и не надо. А за напряжение я образно говорю 12 вольт как для обшего понятия что хочу, если быть совершенно точным то мне нужно 14.2 вольта. Данный блок выдает 27-30Вольт если вторичку уменьшить в два раза как сказал @ KomSoft (за что ему спасибо) будет 13.5 - 15 вольт что для моих целей то что надо
41 минуту назад, tilarids сказал:
Кипятить надо.
Сколько кипятить? подскажете пожалуйста,  и смогу ли я его потом высушить без повреждения обмоток?
21 минуту назад, KomSoft сказал:
На фото ето пленка? была между первичкой и вторичкой
А медная пластина для того чтоб не пробило высокое на вторичку?
Не, медная фольга - это экран между обмотками для уменьшения ЭМИ. Зазор - он между половинками сердечника (или в центральном керне).
1 час назад, KRAB сказал:
Строительным феном на первом делении - прогрел и все разбирается -  я уже не раз описывал подробно.
Медная лента - экран.
спасибо найду вашу статью прочитаю
1 час назад, KomSoft сказал:
спасибо буду пробывать разобрать
11 минуту назад, Shys3k сказал:
пробывать разобрать
Я просто кидал трансформатор в кастрюльку и варил его минут 5-10. А феном можно и испортить феррит.
33 минуты назад, BARS_ сказал:
на первом делении - никогда - так был разобран и перемотан не один десяток ТПИ.
1 час назад, BARS_ сказал:
 Так как луче поступить?
Фен есть? Ставьте на первое деление и грейте. Периодическипл (очень осторожно) по стыку канцелярским ножом пробуем разделить, с одной стороны, потом с другой. Помните, что может быть прихвачен еще и каркас. Нет фена или не получается - варите.
И даметр провода надо подобрать,чтоб высота намотки первичной и вторичной была одинакова иначе индуктивность рассеивания будет большая
Не тема, а фотогалерея бестолковых фотографий.
Причём, кроме пальцев -  ни на одной фото НИКАКИХ "масштабирующих" или измерительных инструментов нет...
Схемы прибора нет.
Фото ключей отсутствует.
Мощность с трудом считывается и, автором не указана....
Тема - издевательство фотографа-неудачника над ... теми, кто её читает и хочет чем-то помочь вопрошальщику.
Нахрена тут 99% бестолковых фотографий про разламывание трансформатора, в сути которого автор "ни в зуб ногой", если ему даже лениво понять, что ИБП -  это устройство, состоящее не из розетки-трансформатора и нагрузки?
  Где фото самой горячей части с видами на ШИМ и дорожки?
Где виды на обратную связь с оптопарой и той са ой tl-кой?
Где ключи "раскачки" трансформатора и схема, как выпрямляется напряжение на выходе?
В общем, как уже писалось выше:
В 17.02.2018 в 18:38, KRAB сказал:
1 час назад, Крашер сказал:
Схемы прибора нет.
AC-DС лежит целым и невредимым трансформатор разобран с другого БП (РАЗБИТОГО). Схемы на него нет, в инете не нашел. Что дадут вам дорожки ШИМа ? До TLки думаю надо будет лезть когда будет перемотан трансформатор, так как было раньше сказано отвечает за регулировку напряжения и подбирать нужно резисторы. Если хотите помочь скажите какую часть преобразователя конкретно сфотографировать и сделать какой вам нужен замер и чего (не в сравнении с пальцами). А если просто покритиковать и показать что вы умней и вы все знаете но ничего не скажите с понтом иди закончи институт чтоб переделать преобразователь то мне таких наставлений не нужно.
С Уважением.
2 часа назад, KomSoft сказал:
Придумал такой вариант не разбирая трансформатор смотать вторичку и намотать больше диаметр меньше витков. Как думаете прокатит? вторичка  лежит самой последней. Думаю так я и не нарушу ни заводскую сборку ни намотку только вторичку акуратно смотаю.
Попробуйте, главное не поцарапать изоляцию о сердечник. Хотя странно, обычно мотают полпервички, вторичку, вторые полпервички.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
