21 сообщение в этой теме
Shys3k    5
Всем привет есть такой преобразователь 220-24 нужно сделать с него 220-12. Вопрос заключается в следуйшем отталкиватся от TL431 или перематывать трансформатор? собераюсь мучять его в пуско зарядном устройстве.
двумя регуляторами регулирует в пределах 23-29вольт
зачем их вобше 2?
а еще вопрос если 24 вольта 20А то при 12 будет 40А в теории?
bigmanlav    173
34 минуты назад, Shys3k сказал:
При перемотке трансформатора и замене диодов будет и на практике, также нужна настройка узла на tl431, без перемотки  и замены диодов, удвоения тока не получить.
Shys3k    5
37 минут назад, bigmanlav сказал:
Создавать новую тему перемотка трансформатора?
39 минут назад, bigmanlav сказал:
TL ка я так понимаю просто понизит частоту?
KomSoft    305
Вас сразу пошлют. Про расчет трансформаторов полно материала. А если коротко, то чтобы вместо 24в получить 12, нужно вдвое уменьшить количество витков во вторичке. А чтобы увеличить ток вдвое нужно (примерно) вдвое увеличит сечение провода. И поставить вдвое мощнее диоды, и вдвое увеличить количество конденсаторов. И перемотать дроссель толстым проводом.
Нет, она отвечает за регулировку напряжения, нужно пересчитать резистор(ы) возле нее.
UTSource
электронных компонентов
KRAB    4 572
28 минут назад, Shys3k сказал:
зачем? Ты думаешь, что кто-то за тебя его будет перематывать?
Зачем ты его распотрошил уже? Ты отметил фазировку? пересчитал витки первички, самопитания, вторички? Судя по фото - теперь его ждет помойка ...
Ну а про то, что с ним делать нужно было - уже сказали ... достаточно было заняться С УМОМ вторичкой( в принципе - просто смотать часть, сечения по току - хватило бы для ЗУ) и скорректировать ОДИН резистор около тл-ки ...
Зато теперь на выходе - кандидат в цветмет.
Shys3k    5
Это другой блок на который уронили кирпич разбили трансформатор и его меняли на новый а я воспользовался моментом и переписал намоточные данные транса. Я не прошу никого перематывать трансформатор прошу помочь с расчетами, помня как был склеен ток который на фото думаю разобрать его в целом состоянии не получиться.  Хочу намотать на кольце получиться ли ? и прошу помочь в расчете витков нового колечка.
В 17.02.2018 в 18:19, KomSoft сказал:
Спасибо я понял диаметр провода Х2 в два раза диоды мошнее и в два раза меньше витков. Но как разобрать трансформатор  что я только с тем разбитым не делал чтоб клей ослабить не получалось не чего  боюсь что хороший трансформатор при разборке точно просто пойдет на цвет мет. Марка старого ферита N67 получиться перемотать на кольце или нет? Будит ли луче кольцо или хуже?
tilarids    523
Только что, Shys3k сказал:
Кипятить надо.
В 17.02.2018 в 16:47, Shys3k сказал:
Стесняюсь спросить...с физикой дружите, или мимо проходили ? :yes:
BARS_    745
Эта же самая теория говорит о том, что двигатель оно не запустит. БП тупо уйдет в защиту и все. Для пуска требуется ток в 4-5 раз больше. Ну и напряжение 14В.
KomSoft    305
Для разборки трансформатор варят, или модно греть на паяльнике. Почитайте в нете и потренируйтесь "на кошках". Если верить микросхеме UC3845 в углу, и она на для вспомогательного источника - то блок обратноходовой. Значит трансформатор должен быть с зазором, который вы узнаете при разборке. На кольце не сделаете такой зазор. Диаметр там не в 2 раза, там скорее корень из двух. Пусть подскажут гуру или нужно загнать данные транса и частоту в программу от Starichka и пересчитать.
И не забудьте после перемотки на меньшее напряжение
Изменено пользователем KomSoft
Shys3k    5
22 минуты назад, BARS_ сказал:
В стандартных пуско-зарядных мах ток 20 А что я видел напряжение 16 вольт и ети пусковые стоят далеко не дешево. Никто не говорить о пуске только от блока, в буфере  АКБ и 20А как показала практика вполне достаточно для 2 минутной зарядки АКБ и дальнейшого пуска (ето говориться не о совершенно посаженном АКБ а о том которому уже тяжело крутить двигатель) Больше мне и не надо. А за напряжение я образно говорю 12 вольт как для обшего понятия что хочу, если быть совершенно точным то мне нужно 14.2 вольта. Данный блок выдает 27-30Вольт если вторичку уменьшить в два раза как сказал @ KomSoft (за что ему спасибо) будет 13.5 - 15 вольт что для моих целей то что надо
41 минуту назад, tilarids сказал:
Кипятить надо.
Сколько кипятить? подскажете пожалуйста,  и смогу ли я его потом высушить без повреждения обмоток?
21 минуту назад, KomSoft сказал:
На фото ето пленка? была между первичкой и вторичкой
А медная пластина для того чтоб не пробило высокое на вторичку?
KRAB    4 572
Строительным феном на первом делении - прогрел и все разбирается -  я уже не раз описывал подробно.
Медная лента - экран.
KomSoft    305
Не, медная фольга - это экран между обмотками для уменьшения ЭМИ. Зазор - он между половинками сердечника (или в центральном керне).
Shys3k    5
1 час назад, KRAB сказал:
спасибо найду вашу статью прочитаю
1 час назад, KomSoft сказал:
спасибо буду пробывать разобрать
BARS_    745
11 минуту назад, Shys3k сказал:
пробывать разобрать
Я просто кидал трансформатор в кастрюльку и варил его минут 5-10. А феном можно и испортить феррит.
KRAB    4 572
33 минуты назад, BARS_ сказал:
на первом делении - никогда - так был разобран и перемотан не один десяток ТПИ.
Shys3k    5
1 час назад, BARS_ сказал:
 Так как луче поступить?
KomSoft    305
Фен есть? Ставьте на первое деление и грейте. Периодическипл (очень осторожно) по стыку канцелярским ножом пробуем разделить, с одной стороны, потом с другой. Помните, что может быть прихвачен еще и каркас. Нет фена или не получается - варите.
blak566    38
И даметр провода надо подобрать,чтоб высота намотки первичной и вторичной была одинакова иначе индуктивность рассеивания будет большая
Крашер    958
Не тема, а фотогалерея бестолковых фотографий.
Причём, кроме пальцев -  ни на одной фото НИКАКИХ "масштабирующих" или измерительных инструментов нет...
Схемы прибора нет.
Фото ключей отсутствует.
Мощность с трудом считывается и, автором не указана....
Тема - издевательство фотографа-неудачника над ... теми, кто её читает и хочет чем-то помочь вопрошальщику.
Нахрена тут 99% бестолковых фотографий про разламывание трансформатора, в сути которого автор "ни в зуб ногой", если ему даже лениво понять, что ИБП -  это устройство, состоящее не из розетки-трансформатора и нагрузки?
  Где фото самой горячей части с видами на ШИМ и дорожки?
Где виды на обратную связь с оптопарой и той са ой tl-кой?
Где ключи "раскачки" трансформатора и схема, как выпрямляется напряжение на выходе?
В общем, как уже писалось выше:
В 17.02.2018 в 18:38, KRAB сказал:
Shys3k    5
1 час назад, Крашер сказал:
Схемы прибора нет.
AC-DС лежит целым и невредимым трансформатор разобран с другого БП (РАЗБИТОГО). Схемы на него нет, в инете не нашел. Что дадут вам дорожки ШИМа ? До TLки думаю надо будет лезть когда будет перемотан трансформатор, так как было раньше сказано отвечает за регулировку напряжения и подбирать нужно резисторы. Если хотите помочь скажите какую часть преобразователя конкретно сфотографировать и сделать какой вам нужен замер и чего (не в сравнении с пальцами). А если просто покритиковать и показать что вы умней и вы все знаете но ничего не скажите с понтом иди закончи институт чтоб переделать преобразователь то мне таких наставлений не нужно.
С Уважением.
2 часа назад, KomSoft сказал:
Придумал такой вариант не разбирая трансформатор смотать вторичку и намотать больше диаметр меньше витков. Как думаете прокатит? вторичка  лежит самой последней. Думаю так я и не нарушу ни заводскую сборку ни намотку только вторичку акуратно смотаю.
KomSoft    305
Попробуйте, главное не поцарапать изоляцию о сердечник. Хотя странно, обычно мотают полпервички, вторичку, вторые полпервички.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: larik
      в наличии блоки питания FSP Group номиналом 24 вольта 7.5 ампер
      цена 500руб штука
      возможен пересыл транспортными тк энергия, сдэк. Почтой не отправляю!!!
      нахожусь в московской области
      связь - 8926-272-35-три два, вацап и прочее
    • Автор: Andy77-1
      Продаю новый источник питания LAMBDA DPP50-24 для промышленной автоматизации.
      Технические характеристики:
      Выходная мощность (ном)      50Вт
      Выход  24В
      Напряжение 1 канала 22.5 ... 28.5В
      Выходной ток 1 канала           0 ... 2.1A
      Тип стабилизации напряжение
      Вход    115/230В
      Конструктивное исполнение  на DIN рейку
      Возможности  базовая модель, низкий профиль
      Типы защиты   КЗ, перегрузка, перенапряжение
      Количество выходов   1
      Тип управления выходом потенциометр внутренний
      Исполнение    IP20
      Входное напряжение AC 85 ... 264В
      Входное напряжение DC 90 ... 375В
      Напряжение изоляции вход-выход    3кВ
      Применение    промышленная автоматика
      КПД     90%
      Шум     50мВ
      Размер 45.0×91.0×75.0 мм
      Рабочая температура  -10 ... 71˚С
      Температура хранения -25 ... 85˚С
      Оригинальная упаковка не сохранена. Регулярная цена на него 60$. Продаю дешево.
      Цена: 600р. Уже со скидкой 75%.В наличии: 1 шт.
      Андрей Иванов, тел. +7 925 881 48 22
      Также по любым вопросам доступен по WhatsApp и Viber
    • Автор: mck2x
      Продам вентиляторы 24V, 48V, 60V
      Вентиляторы б\у - проверены - без сторонних шумов и биения.
      Скидки при большом заказе. Нужное количество уточняйте.
      Фото ниже
      1) Кассеты EBM _ 48V_1,38А ___ 500 шт. ___ 250 руб./шт.
      2) EBM _ 24V_220 W ____ 39 шт. ___ 550 руб. /шт.
      3) APW _ 48V_1,4А ___ 14 шт.____ 350 руб./шт.
      4) APW _ 48V_2,8А ____ 23 шт.____ 500 руб./шт.
      5) NMB_ 60V_4А ___ 31шт. ___ 550 руб./шт.
      6) Мощный вентилятор улитка 24V_4,8A _ (Nidec) ____ 4 шт.___ 1100 руб./шт.
      7) Вентилятор (турбина) в алюминиевом корпусе 57V_0,88A _ (Servo) ____ 23шт.___200 руб./шт.
      Пересылка ПочтойРоссии или ТК "Желдорэкспедиция" из Московской области (Сергиев-Пассад).
      Лично не встречаюсь - Только пересылка.
    • Автор: inspekd
      Помогите пожалуйста разобраться
      Перегревается Шаговый двигатель( работает как надо, но перегревается очень сильно)
      Перегревается градусов до 90 , аж запах стоит.
      1)arduino uno
      2)Драйвер l298n
      (Снят джампер для подключения 24v + 5v(с ним только 12v можно ,но не нужны 5v) )
      3)Шаговый двигатель mitsumi m42sp-4np
      (на двигателе написанно- 11 ом (еще буквы QH4-4240 и Lot No T1Y16))
      Datasheet в интернете только на m42sp-4nk
      http://www.datasheet...DSA00413289.pdf
      Шаговый двигатель и источник 24v взяты из факса, все напряжения проверял мультиметром, на двигатель поступают 24V (не более.)
      Заранее спасибо за помощь =)
    • Автор: inspekd
      Уважаемые радиолюбители, достался мне старый факс canon решил его разобрать, а внутри оказались очень интересные шаговые двигатели, но вот проблема они на 24 вольта, а такого источника питания у меня нет.
      Можно ли как-то запитать двигатель от встроенного в факс блока питания.
      двигатель биполярный (4 контакта ) mitsumi m42sp-4nk драйвер буду использовать l298n. управлять через arduino.(схемы нашел).
      но вот с блоком питания не совсем понятно, из него выходит два шлейфа на 2 контакта и на 5контактов.
      Можно ли не тыкая мультиметром во все подряд контакты определить где из него выходит 24 вольта() по каким конкректно контактам.
      Плата canon hh3-5367 (прикладываю фотографию). Увы, но datasheet смог найти только на двигатель и драйвер, а на саму плату питания нет.
      p.s (проследить весь ход контактов от бп до двигателя мне сложно, много встречных микросхем).
