Гость Евгений
Регулятор напряжения
31 сообщение в этой теме
Гость Евгений
Гость Евгений
Всем привет. Собираю зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. Трансформатор с диодным мостом  (без конденсатора) выдаёт 14 вольт, с конденсатором 19-20 вольт в холостом ходе. Хочу собрать по данной схеме (рис.1) АЗУ. Проблема в том, что нужно как то уменьшить напряжение на выходе трансформатора что бы добиться 14 вольт, вместо заведенных 20!. Нужна простая, но мощная схемка регулятора напряжения (желательно на одном-двух транзисторах, даже с активным охлаждением).  В интернете нужного не нашел ...
--Трансформатор 14 В, 6.3 А.
Falconist    5 590
А как Вы, интересно, от 14 В входных будете заряжать аккумулятор до 14,4 В??? Или полагаете, что каким-то Святым Духом заставите воду в реке потечь вверх?
Да, кстати, и "схему" свою можете сразу выбрасывать в мусорку. Ибо это не схема, а рисунок детсадовца средней группы (для младшей хоть УГО выучены, а до старшей недотягивает из-за непонимания сути происходящих процессов).
KomSoft    400
ТС, а чем вас смущает схема? На трансформаторе нарисовано ~14, что означает 14В переменки. R1, P1, T1 - и есть регулятор, о котором вы мечтали. Учите азы. Но в остальном @Falconist прав -  есть схемы поудачней.
А ведь интересное схемное решение - отключение по уменьшению зарядного тока на реле! Осталось найти реле с током отпускания около 100-300мА и рабочим током катушки 6А :D
Изменено пользователем KomSoft
Не дописал
Подробнее>>
30 минут назад, Falconist сказал:
Да, кстати, и "схему" свою можете сразу выбрасывать с мусорку. Ибо это не схема, а рисунок детсадовца средней группы (для младшей хоть УГО выучены, а до старшей всё равно недотягивает).
там ошибка моя, 20 вольт на выходе получается
к рис.1 -
R1 = 4,7 кОм;
R2 = 10K подстроечный;
T1 = BC547B;
Реле = 12В, 400 Ом, SPDT;
TR1 = напряжение вторичной обмотки 14 В, ток 1/10 от емкости АКБ;
Диодный мост = на ток равный номинальному току трансформатора;
Диоды D2 и D3 = 1N4007;
C1 = 100uF/25V.
23 минуты назад, KomSoft сказал:
Данный тип реле может подойти ? (рис.2)
Обычная, примитивная схема. Рабочая. Попробуйте замерить напряжение под нагрузкой, возможно. будете приятно удивлены и не будет никаких 20 В.
Falconist    5 590
25 минут назад, KomSoft сказал:
Это не регулятор. Это схема отключения по достижении установленного напряжения.
KomSoft    400
Согласен, лажанулся. Сбили стрелочки вниз - подумал, что через реле все идет. Поэтому мои высказывания про реле отменить!
@Yevgeniy_Nemenko учитывая вышесказанное - подойдет.
Тогда в этой схеме нет регулятора напряжения и тока, ток ограничивается параметрами трансформатора.
Falconist    5 590
2 минуты назад, KomSoft сказал:
лажанулся
Да ну! С кем не бывает? Наверное, только с тем, кто ничего не делает.
KomSoft    400
Вот это и сбило. Когда нарисовано правильно (четырьмя постами выше), тогда и понимание приходит сразу. Вот сейчас понял, что рисуют схему "как для 1 класса", в виде деталек (а не УГО), а потом удивляются, что начинающий не смог собрать.
Vslz    512
28 минут назад, Falconist сказал:
а потом повторного включения, снова отключения - и так по кругу со скоростью переброса контактов реле :D. Реле будет "зудеть" до тех пор, пока контакты не выйдут из строя. На это уйдет менее суток, см. ресурс контактов реле в даташите.
Falconist    5 590
Ну да, где-то так. Я ж не "от балды" написал:
Гар    157
3 часа назад, Falconist сказал:
А вот представляете, зарядится! На выходе 14в переменки, пропустите их через диодный мост, сглаживающий конденсатор и измерьте напряжение DC на выходе. Будет далеко не 14в.
1 минуту назад, Гар сказал:
об этом я и говорю, что на выходе уже приблизительно 20, 14*1.41 = 19.74 вольта. И вот вопрос можно ли таким напряжением аккумулятор заряжать. или нужно всё таки снижать ?
49 минут назад, Vslz сказал:
"При достижении на клеммах аккумулятора напряжения 13,5 – 14 вольт, устройство отключается от аккумулятора. Далее при снижении напряжения до 11,4 вольт, зарядка снова возобновляется. В оригинале статьи написано, что такой гистерезис обеспечивают диоды в эмиттере транзистора." это с источника ...
KomSoft    400
Криво эта схема сделана, поэтому и вызывает столько вопросов. Не ведитесь на простоту - ток заряда ничем не ограничен, что приведет к аварийным режимам, и т.д. Трансформатор подойдет, а схему поищите с ограничение максимального напряжения и тока.
Спасибо
KomSoft    400
Посмотрел, что есть - вариантов два. Или более-менее сложная схема, обеспечивающая правильный режим зарядки в (полу)автоматическом режиме. Или простая, которая заряжает "дедовским" способом с ручной регулировкой тока. Навскидку нашел (как мне кажется, подходящую для вас, не зная уровня и наличия деталей,  исходя и поста) вот такую http://esxema.ru/?p=2975
Falconist    5 590
42 минуты назад, Yevgeniy_Nemenko сказал:
Врать некрасиво. В стартовом посте был четкий вопрос:
2 часа назад, Гость Евгений сказал:
Проблема в том, что нужно как то уменьшить напряжение на выходе трансформатора чтобы добиться 14 вольт, вместо заведенных 20!
3 минуты назад, Falconist сказал:
Всё маленько и съехало ) Но вопрос не изменился . На трансформаторе с выпрямителями 14 вольт, с кондёром 20. Схема нужна на одном - двух транзисторах, что бы понизить напругу и которая выдерживала бы 7-10 ампер .
Изменено пользователем Yevgeniy_Nemenko
Не дописал
Falconist    5 590
Только номиналы подобрать под нужные ток и напржяение. Схема взята первая попавшаяся по теме, но сам принцип от этого не меняется. Всё лишнее напряжение упадет на этом стабилизаторе тока. А как зарядится, начнет дырчать реле.
master144    524
12 часа назад, Yevgeniy_Nemenko сказал:
В этой схеме при данных трансформатора ничего понижать и ограничивать не нужно, схема рабочая, единственное нужно добавить электролитический конденсатор 100 мкФ между общим проводом и Б + к базе. Подбором номиналов деталей, можно выставить нужный режим зарядки, например при напряжении 14,4 В отключение, при 13 В  возобновление зарядки.
Vslz    512
15 часов назад, Yevgeniy_Nemenko сказал:
увы, не будет такого, слишком все просто у вас выходит. Не видно, как ваши диоды обеспечивают нужный вам гистерезис и как на него можно повлиять. Настраивать замучаетесь. Ограничения тока зарядки тоже не видать - это дополнительно ускорит дребезг реле.
Схема хорошо себя показала в железе, с той лишь разницей, что вместо трансформатора с выпрямителем и ограничителем тока, ранее был применен ИИП:
Скрытый текст
В наличии настраиваемый гистерезис отключения/включения, защита от КЗ и переполюсовки с индикацией режимов работы. По большому счету, без разницы, чем ограничивать ток зарядки - в данном случае предлагаю просто мощными лампами. Вместо недолговечной релюхи - мосфет.
Изменено пользователем Vslz
Sergey-Ufa    642
Прикончите вы аккумулятор при таком зарядном устройстве. Среднее значение зарядного тока кислотного аккумулятора не должно превышать 0,1 от номинальной емкости. А для качественной зарядки рекомендуется не 10, а 24-х часовой режим зарядки. В вашей же "схеме" зарядный ток ограничен лишь мощностью трансформатора. Аккумулятор стоит намного дороже любого зарядного устройства, тем более самодельного, а вы хотите сэкономить копейки на нескольких деталях. Смотрите схемы тиристорных зарядных устройств. В сети их море.
AlexZas16    17
Используйте схему типа SCV,например на Lm317T схема из даташита, ну или на худой конец транзисторный стабилизатор тока и напряжения !cf70958aff62ccc68e919d29a3f5ff66.jpg
В 18.02.2018 в 12:44, Vslz сказал:
  Показать содержимое
спасибо
19 часов назад, AlexZas16 сказал:
не выдержит эта схема ток в 5-7 ампер.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Serega4789
      Добрый день всем помогите разобраться со схемой сварочного инвертора , горят транзисторы на максимальном токе !!! Imma-315 инвертор трёх фазный...
      Управляющие импульсы шим приходят на полевые транзисторы затем с них на первый и второй трансформаторы , далее на комплиментарные пары 8050 и 8550
      Импульсы приходят на затворы igbt с 2ух выходов  2 плеча ,задействованы 2 выхода и 4 igbt транзистора fgl40, на мертвое время sg3525 стоит 100 ом резистор , трансформаторы, я так понял нужны для гальванической развязки осциллограммы сброшу позже , без силы
      Исправны только 2 транзистора ..
      Хочу изменить максимальный выходной  ток , уменьшить...
    • Автор: Roman Kotelnikov
      Подскажите как сделать ниже описанный прибор!
      Нужно что бы 5 лампочек/диодов/то что светит были хаотично загорелись по одному  при этом выключить свет нужно движением руки/ноги в непосредственной близости несколько см от самой лампы/диода.
      Принцип такой,загорается свет,я машу перед ним рукой,загорается другой и тд
    • Автор: vipr47
      Уважаемые форумчане! Хочу сделать себе крутящуюся площадку для видеокамеры.Есть китайский двигатель питанием 3v.Меня интересует вопрос в цепи питания такого двигателя должны стоять какие-то радиодетали:триоды ,конденсаторы и прочее или нет? Или можно подавать питание напрямую.?Если нужны то прошу дать схемку и указать
      номиналы.Буду вам очень благодарен.Спасибо.
    • Автор: Pavel Krasnov
      Нужна схема для батарейки светодиода и кнопки. Нужно Чтоб при нажатии светодиод загорался. Размер платы длинна 78мм высота 28мм. У меня светодиод всегда горит при зажиме кнопке гаснет. Надо,  Чтоб нажал загорелся, нажал погас. Плата будет Ставиться В короБ пластиковый 80мм х 30мм
    • Автор: ProstoName12
      Здравствуйте! Имею однофазный конденсаторный двигатель ДАК 116-120-1.5 . Двигатель достал из стиральной машины "малютка". Так вот, кто нибудь знает проверенную схему регулятора оборотов? Буду очень благодарен вам за схему!)
