18" раму (корзину) для динамика.
ЧАК
Кто знает производителя динамиков, на этих рамах.
Диаметр рамы 18". Есть только одна рама, безымянная. Если у кого нибудь завалялась такая, куплю.5a891cb21d800_1.jpg.61b87d1817d004a1dffeeedeadd75d5c.jpg5a891cb16272b_-2.jpg.ee5d109c04cf92f8b5169cb03a3e7daf.jpg
Приветствую!
Лежит подобная рама от саба 18-шки. Сгорела катушка. Отремонтировать так и не дошли руки, так как не придумал куда применить такой тазик.
Чуть позже пришлю фото в лс
Если Вам мощность нужна, то купите кипятильник, он звук не издаёт, за-то мощный... © А.К.
В 18.02.2018 в 09:27, ЧАК сказал:
Если не ошибаюсь, ибо было давно, очень похожий валялся в подвале на старой работе, точно SONY, точно низкочастотный, 200 или 250 Ватт. Точную маркировку убей не вспомню...
@Borodach - мудератор.
12 часа назад, ЧАК сказал:
Посмотреть нет возможности??
За 8 лет сомневаюсь что он там ещё валяется. Дворники небось давно уже на цвет мет сдали.
  • 3 месяца спустя...
Смотрю вы всё в поиске.
Жаль живёте вы далече,а то есть пара ненужных мне18шек требующих ремонта(катушки).
Изменено пользователем TLY
В 18.12.2018 в 17:13, TLY сказал:
Фото не покажете?  Что далеко, это не проблема.
А вы представляете сколько они весят ,и во что обойдётся только пересыл ?
5c4371607ecd6_0187.thumb.jpg.b69cf5df2be3bf2e7acb39273ba9a75c.jpg5c4371d5e3f8e_0186.thumb.jpg.53a478c740e8f2306fd3c05ecb1fc932.jpg5c43716972bb6_0188.thumb.jpg.e26f93dbd101d548fccdb0d0956059aa.jpg
Дины в данный момент лежат у меня на другой квартире,поэтому сейчас обфоткать в всех подробностях не могу.
Нижний Новгород.
Да литые,а  разве бывают 18ки штампованные ?
В 19.01.2019 в 21:55, TLY сказал:
Бывают конечно.
Пересылка не проблема, ТК GTD, относительно не дорогая ТК. У Вас должен быть терминал.
Интересует цена? Сколько Вы  просите за пару?
  • 6 месяцев спустя...
27.11.2019 в 16:29, ЧАК сказал:
:buba:
Ты хочешь реагировать минусами на мои слова,но ты не думаешь что есть ответка? Мне на твои слова не профпригодные насрать и твои косо сделанные дины и АС тоже,ты книжки дучше читай
