Вопрос по радиомодулям HC-12
Гость Владимир
Доброго времени. Имеются радиомодули HC-12, возможно ли их запустить на скорости 10400 бод? Задача стоит в беспроводном диагностировании авто на расстоянии порядка 500 метров(usb-ttl-HC12-беспроводной канал-HC12-l9637), программы диагностики авто работают на скорости 10400. Возможно есть другое решение этой проблемы?
