Сабвуферы и АС, которые вы делали
Нормально ;) а тип корпуса какой? ЗЯ, или это ФИ с трубой на задней стенке?как проектировал, по программе , по книгам или по рекомендациям завода- производителя?
Проектировал програмой. Обем 65л фаз 35Гц, щелевой на передней панели внизу, на фото плохо видно.
DLS - Welcome To The World Of Sound
А вообще то у Корчинського Сашы есть статейка про его саб на MTX саб от себя добавлю что все очень аккуратно и грамотно собранно....
Изменено пользователем porshik
Вот тот, что с щелевым портом прикольный саб. Сколько литров? 100 примерно?
И наверно стоит сразу указывать динамик(похоже дин автомобильный, резиновый больно ход у него).
А почему такая форма корпуса? Автоисполнение или попытка совместить саб со столиком?
Если для дома, то не технологично, дырку под дин трудно резать.
Хотя мне всё чаще хочется свои гробы упрятать в мебель.
Все по порядку.... объем 65 литров, ... на фото он ,передний план... Динамик FORSAGE , десятка , модель точно не помню, документацию найду скажу...такая форма корпуса, по тому что хотелось трубу, а гнуть ее из ДВП не хотелось, а во вторых фаз удалось настроить на частоту меньшей резонансной частоты динамика , настройка на 25 герц,было интересно поэксперементировать... саб в машину однозначно...
PORSHIK
А сколько у этого дина Xmax(ход в смысле).
Трудно на 25 гц настроить, ниже 30гц уже каждый герц с кровью даётся.
Если динамик длинноход то немного легче.
Вам если суперниз нужен, бандпасс не легче применить?
А как вы ковролин клеили? Я (если не себе) по простому моментом ляпаю.
Корпус дсп? Как испытания проводите в домашних условиях?
В машине то(в маленьком замкнутом пространстве) имеем +12дб.
PORSHIK
Вот параметры динамика... Х макс у него 8.5 мм , а рез. частота 27 гц, настроилось все на частоту 25 гц , при помощи длинного фаза, корпус под него и считался... у него почти вся длинна ящика это фазик... вот он в процессе сборки... испытания самые обычные,положили его в машину, подключили , и испытали... ;) ковролин клеится на клей TITAN.... быстро сохнет и не воняет....
А что за программа для рассчётов применялась(и где её качнуть)? Я JBL SPEAKERSHOP использую. Дсп я угадал, а чем
клеилось дсп(брусок внутри не ложился?). Мне вот такие саморезы(белые с безрезьбовой частью) не очень нравятся.
Я чёрные на 3,5мм применяю, почаще их 3..5 см и отлично держат и фанеру не колят. В сочетании с эпоксидкой соединение
"железобетонное получается". И последний вопрос. Динамик сколько крови высосал(в рублях)?
а в центральном канале случайно не авто динамик 6х9" , пищалка от которого прикреплена чуть выше самого динамика?
Вся акустика собрана на автодинамиках. Фронта и тылы на Пионерах TS-A6950,TS-A6980.НЧ у них одинаковые. Все 4 дина перемотаны: с провода 0,17 на 0,2. Пули выточены из алюминия. ВЧ пьезо(авто)-доработаны. Рупора для них из эбонита. Центральный канал-динамик безымянный, СЧ,ВЧ блок от него же. САб из доработанного 75ГДН. Замена подвеса на пенофол, добавлен третий магнит. Оформление Бандпасс 6го порядка, только больший объём нагружен на пассивный радиатор. Звуком доволен,но хотелось бы продать. Нужно двигаться дальше!
Прога BassBox 6 Pro, в нете есть... я бы сказал, прога мультимедийная в каком то плане, но и весит она по сравнению с ровесниками... у меня долго скачивалась... :rolleyes: ...дсп клею на ПВА мебельный, бруски не ложились, и так конструкция жесткая получилась... Динамик FORSAGE C-04-10 обощелся мне в 1700р (не б/у).... ;)
Вот еще один саб на авто динамику. Вышло достаточно интересно. Только вчера закончил, басит то что нужно, даже не надеялся.
Ничего себе ты замутил!!!! На автомобильном динамике?! А были ведь темы говорили, что из таких динамиков вообще ничего для дома сделать нельзя!!!!! У меня как раз парочка похожих лежит!
Расскажи поподробнее как звучит этото САБ!!!:)
ссылка удалена модератором
\misterio\
саб из них точно не сделаешь. В лучшем случае - долбилку по мозгам
Изменено пользователем АртёмЪ
Артёмъ. А это ты зря так говоришь? Может ты такой никудышний динамик испытывал. Я сам не надеялся что добьюсь такого классного баса, думаю этот саб очень мало проиграет (если проиграет) сабу на 35ГДН в ящике такого же объема. Кстати, динамик приобретен в США, на нем раньше были еще пищалки, но они оказались гореными, диаметр катушки 4 см (согласись не слабо, для динамика 6х9).
ARNOLD. Объем саба где-то 20 литров, частота порта 40Гц. Бас очень даже приличный, от 40Гц точно играет.
Саша а какие TS параметры твоей головы?
Что не делается, то к лучшему !!!
Знаешь, К.Саша, если честно саб на 35 гдн хорошо басит только в машине, в квартире низкого и по-настоящему глубоооокого баса (как например у 10-12 дюймовых сабах) недобьёшся, чтоб он хоть как то БАСИЛ надо ящик ... литров 100-150 (гроб да и только) , да и от усилителя требуются недюженные способности(минимум ватт 70), чтоб нормально прокачивало, не слушать же (извините!) ПЕРДОЗВОН !!! Так что при сравнении звука с 35 гдн, могу предположить, что твой саб учебный , ибо лучше динамики дюймов 10, 12....Нет ну если у тебя такая любовь к небольшим динамикам, пожста, можеж купить какаой-нить альпайн, магнат на 8 дюймов.....Тогда будет тебе счастье !!! B)
Изменено пользователем Alexco
Не люблю начинать всякие споры, но считаю что ненужно вот так сразу говорить что этот отстой. Открой вторую страницу этого форума и посмотри на мое счастье. Или зайди на http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic84.php. Валялся у меня такой динамик вот и решил сделать небольшой саб. Я же не говорю что это бог знать что, я говорю что он достаточно классно играет для своих размеров, и не говорю что таким сабом я поддерживаю например свои S-90, его например можно использовать для поддержки S-30 или каких-то не дорогих полочников и озвучивать комп. И на 35ГДН также не нужно наводить наклеп, да с одного 35ГДН нормального саба в дом не выйдет а вот из двух, думаю неплохой саб получится. И еще если можыте так критиковать мои работы покажите свой саб, который хотя бы мог переиграть мой MTX.
Не сказать что я критикую твои работы (Ну если обидел - пардон!), или спорю, просто столько раз делал саб на 35 гдн( и бандпассы, и и на фаз-ре, и пассивные) и столько раз обламывался со звуком, что не могу не поругать этот дин и его звук с которым ты сравниваешь! B)
