Сабвуферы и АС, которые вы делали
Нармальна, у тебя чтоли ещё и усилитель автомобильный? Ну если так то переделывай у него питание, те выковыривай стоящий в нём преобразователь и питай его от нормального двух полярного транса.
Я же писал усь: Blaupunkt GTA 275, <_< конечно автомобильный, а переделывать я его не буду - гарантия еще идет.
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
Или аккумулятор поставь на свой бп, даже мотоциклетный уже поможет, или если напруга с усилителями, то сходи в магазин со своим сабом и (с наглой мордой) потребуй чтоб тебе к сабу усилитель подобрали. Там все испытания и проведёшь. А чё за труба такая 108мм. Все(не миллионеры) применяют серую канализационную трубу на 100мм(снаружи и 94мм внутри). Дин 12 дюмов? Тогда дырка велика(и труба короткая), наверно достаточной компрессии не возникает. Но на 100% не скажу, не считал. Скорее всего усилитель виноват и без фильтров слушать тяжко.
Изменено пользователем IVANAUDIO
Труба канализационная, как у всех :ph34r: А расчеты корпуса мне помогал делать karlson131, все таки грешу на усь. Только вот пойти в магазин с сабом :lol:, прикидываешь сколько весит коробка из ДСП толщиной 32 мм и на 100 с лишним литров ;)
В общем какой усь посоветуете ?
Приветствую, KAMIKAZE!
Усь посоветую если узнаю мощность... ;)
Скорее всего 7294, или если хватит умения и финансов (у меня вот не хватает второго :( ), то ВП или Холтонна.
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Мощность 300 W RMS, 1200 W PEAK.
Я с удовольствием спаял бы усь сам, но нет времени и умения сделать качественный(фильтр по питанию, сабсоник фильтр, усил.низких частот, норм дампфирующий фактор, малые искажения и т.д.). Вот почему я использую машинный, готовый. Хочу взять JBL GTO 301.1, мощнее пока финансы не позволяют. А вот для него блок питания нужно, я уже писал, посоветуйте. Может усь другой подобный по цене. :unsure::ph34r:
Изменено пользователем KAMIKAZE
Если проблема с деньгами и вы собрались слушать этот саб дома , то самое простое спаять самому. В 500р можно уложиться, если у вас имеется разнообразный радиолюбительский хлам(трансы, электролиты, радиаторы т.е. самое затратное). Предварительный усилитель делается проще пареной репы, не надо его бояться.
http://ivanaudiomaster.narod.ru/cxemaSUBPREDk157ud2.pdf
Уменя на саб хорошо работает ИТУН на TDA7293
http://ivanaudiomaster.narod.ru/ITUNtda729.pdf
А дальше можно и мост на тдашках запаять и холтон, вобщем реально самому собрать.
Автоусилитель покупать для дома - это глупость. Ладно если он уже есть, не выкидывать же(а можно его ещё переработать под AC 220V). А иначе, сначала вам нужно получить из 220в -}12в, причём с нехилыми амперами 12в, 50А наверно хватит(сварочный агрегат короче). Потом преобразователь из 12в в +-50в(примерно) дожирает остатки кпд вашей конструкции. И скорее всего поимев большую такую городушку(и крайне не надёжную) получите плохой звук на выходе(скорее всего).
Еще большая глупость это TDA729х для саба.
Изменено пользователем АртёмЪ
Ну и чем же микрушка то плоха? Только не надо сразу говорить ТДА МАСТ ДАЙ, объясните почему.
Бывали случаи самоуничтожения. Понятие баса в этой микрухе отсутсвует напрочь. 70вт для саба маловато, а для авто саба (в данной теме JBL GTO1202D) это вообще ничто.
Вот так обычно говорят люди мало понимающие в готовке конкретного прибора. Я вот в лампах балбес, например. Но вот на ТДА не один десяток усей разнообразных собрал. Могу ответственно заявить - отличная микросхема за эти деньги. И при хорошем радиаторе и бп именно на сабе можно 100вт выжать из tda7293. А если активным фильтром чип оснастить т.е. направить всю мощу в нужное(нч) русло, то это очень громко. Конечно для дубовых автодинов потише будет, но это ведь для начала.
ИТУН на tda7293 имеет густой-волосатый бас, сам проверял. На переходных(межкаскадных) кондёрах не экономьте тогда будут вам низы. 4,7мк к73-17 входной вполне способен пропустить замечательный бас.
По поводу TDAшек согласен полностью! Только ЗА! В "Порте" родные усилки заменены на TDA7294- работают четвёртый год. Усилитель саба на 75ГДН, тоже на TDA 7294(все потроха встроены в корпус). Дома этот саб валил с ног, бандпас 6го порядка.(Две камеры по 21,2 литра). Сейчас работает в частной столовой и озвучивает приличный по объёму зал,естественно в будние дни. Для праздников маловат! TDAшки нормальные усилки, если правильно приготовить!
Не буду спорить ни по поводу ТДАшек или других микросхем. Может бас и густо-волосатый, но необходимо учесть, что практически у ВСЕХ типов усилительных микросхем, при приближении к максимуму громкости, нелинейные искажения больше 5%. Это уже серьёзно. Ещё лепту вносят и сами головы-до 3%. В итоге получаем 8 -10%. Исключение составляют некотрые ОРА и РА. Неплохих результатов можно достичь, сделав гибридный усилитель, где микросхема выступает в качестве разгонного каскада для выходного, собранного на мощных биполярах. Видел варианты и с полевиками. В таком случае можно получить до 150 Вт при минимуме НИ. Около 0.5%. Это просто информация к размышлению.
У TDA 7293-7294 на выходе и так полевики. В "РАДИО"- совсем недавно, печатали схему усилка на TDA 7294 с КТ 8101-8102 на выходе. Обещают 100 конкретных ватт. На заметку взято, но ещё не пробовал. По поводу процентного содержания КНИ, 10% на max. мощности почти норма. Честный производитель всегда укажет. На лампах 5% КНИ-как будто так и надо,а на транзисторах 1%, уже караул кричат! Или из за того,что на лампах чётных гармоник нет?!
С питанием нельзя перебарщивать, да и радиатор ей надо не хилый, ну и бывает попадаются полёные...
68 ватт мало? Ну для дубовых автомобильных динов возможно, но у меня Радиотехника у-101 20 ваттная ещё как качает 75uly/
И читал я тут про ламповые усилки, там поменяли трансформатор на более большой добротный, бас пропал, но только потом хозяин усила понял что бас на месте, просто искажений меньше стало. Это я к тому что не надо за бас считать искажения. Да и все эти автомобильные динамики Г! Тяжелая подвижка способная гудеть в маленьком ящике, поролоновый или резиновый подвес, полипропиленовый диффузор, слабый мотор, всё против хорошего звука идёт. Так что не надо хоть какието нормальные доступные каменные усилки хаять. Лучше систему пересмотрите.
:rolleyes: сразу видно, из авто динамиков вы видели только Alphard которые могут сгореть от этих ТДАшек. Вы сравнивали бас ТДА и нормального усилителя ?
Бандпасс 6го порядка и качество - несовместимые понятия. Потому тут и ТДА справится, 75гдн большой мощности не требует.
Я про то что не надо из Г выжимать качество. Тот же 75гдн или 35гдн может оказаться намного лучше всяких там Аффто Динов. Тк они созданы для автомобиля- Чуйка точно низкая; Мягкий подвес, тяжелый диффузор из полипропилена... Чуйка в машине без разнциы; А это для того чтобы он мог бубнить в маленьких ящиках. А полипропилен убивает всю музыку, и сделан он только для стойкости в влаге.
Так что не страдайте ....., хороший звук живёт в больших ящиках(100<). С большой чуйкой, жёсткими подвесами, мощными моторами.
Мне вот щас припёрли какойто там 12дюймовый ЖБЛ динамик, как только увидел его спереди, лучше бы я его не видел. Колпак в нём блин весит наверно грамм 15-20. Это ужас.
Так что надо понимать что делаешь, а не просто от фонаря пихать любые дины в акустику. И из авто динамиков я нчиё не видел и не хочу, мне достаточно отзывов на авторитетных форумах. Да и тежи ТДАшки надо уметь правильно готовить.
Изменено пользователем Михайла
Согласен с МИХАИЛОМ. Автодины конечно кувалдоустойчивые и красивые, но музыку из них тяжко выжимать. Этот ЖБЛ новодел китайский наверно? На магните "сделано в Калифорнии" написано ?
Согласен - чуйка низкая и мембрана не из бумаги, но бас не "убивается"" полипропиленом. С делал саб на 75гдн - понравилось, мягкий бас(я так думал). Потом захотелось еще и сделал на JLB GTO1202D - авто-полипропиленом дине :rolleyes: и корпус на 115 литров. Включил первый, второй - вот это я называю мягкий бас(этот саб качается на не очень хорошем усе и громкости не более 50ватт, а его мощность 300W RMS, а что будет с норм усилителем О_о). После того как его послушаешь, включаешь саб на 75гдн - не слышишь ничего похожего на бас :)
З.Ы. А на каких тогда динах вы делаете сабы ? И какой это у вас JBL B) ,может такой же как у меня.
А за качественный саб нужно ПЛАТИТЬ B)
:lol: бугага. Чтож вы сразу этого не сказали.
Не надо ! ! ! Надо уметь собирать нормальные усилители.
P.S. Дифузор бумажный.
Вижу саб на Herz ES 300 D, а усь какой у тебя ?
А цена вопроса? Сколько стоит дин, усилитель. А усилитель у вас "нормальный" ламповый наверно? А то бытует такое мнение в народе, что транзисторные усилители полное Г в сравнении с лампами. И наверняка ваш усилитель вписывается в 500р(ну 1000р тоже деньги не великие)?
