Сабвуферы и АС, которые вы делали
А когда это плохое/хорошее/сойдёт вынесут из БЭК и принесут всех троих домой, то после домашнего теста на п/х/с приоритеты поменяються местами. Далее, перенеся всех троих в концертный зал приоритеты опять поменяються, они всегда будут меняться в зависимости от условий помещения. Выводы делайте сами.
выводы я уже для себя сделал давно просто я не понимаю людей которые не слышали а говорят что плохо
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Стоп, кто говорит что плохо? Я о трёх разделах-плохо/хорошо/сойдёт, сам же предложил. Ещё раз могу сказать и даже повторить слова ведущего спеца одной английской фирмы-идеально выравненную нами ачх акустики в безэховой камере мы потом пол года её "ломаем".... т.е выровненная спецами ачх будет идеальна только в БЭК, для любых других помещений её надо заново выправлять. А про звучание чужой акустики без теста собственными ушами я молчу очень громко. Могу лишь высказать мнение о смене тембральной окраски или ещё чего такого, если вижу конструктивные недочёты>мидвуфер слишком далеко от твитера, слишком мал диаметр трубы фи для данного сабвуфера...Про вашу пару я ваще промолчал, хотя меня сразу смутило большое расстояние между динами. Но так как нет данных о частоте среза то я и промолчал. Но на будущее знайте-расстояние между центров сопрягаемых головок должна быть равна половина длинны волны частоты среза. Если диаметр дина не позволяет их сблизить на требуемое расстояние, тогда берём полное значение длинны волны частоты среза. Это не критика а совет.
Андрей, ну зачем так категорично? Данных то нет, и вполне возможно что и минус 12дб при частоте Fз60 и спаде равному фвч третьего порядка...но судя по динам там все -18дб, что впрочем не важно, важно где находится Fз.
мощность номинальная/максимальная 50/100Вт
сопротивление 2Ом.
собрал товарищу в ВАЗ-2106
места в багажнике мало, стоит ГБУ. Вся конструкция достаточно жёсткая , крепится под полку, со стороны багажника. Есть место для установки усилителя.
Корпус ФИ , объём 25 литров, настройка порта 45Гц, объём маловат, но с настройками на усилителе , вытягивает без проблем.
Серёжа, перебирал фотки, нашел что осталось, уже и машина продана, собиралось два года назад. Может нынешний владелец его уже выкинул, а может катается ещё.
Меня попросили - я сделал. Не считаю это какой то проблемой. С *посылочными ящиками* , многие, катаются и при этом писаются от радости. Но себе бы я такое делать не стал.
Во, "посылочные ящики" я возьму на заметку, дабы было как обзываться :crazy:
Форма/объем были пожеланием заказчика? Надо было ему один тогда ГДН запилить, было бы интереснее в плане звучания.
Да, форма/объем были пожеланием заказчика.
Всем привет.
Моя работа. 2-х полосная АС по типу JBL 4312M. Динамики куплены и переделаны с учетом внешнего вида. да в общем все сделано в основном из-за вида. Но, внезапно, АС не плохо играют. Получилась ровная АЧХ и довольно "ровный" звук. Подробнее можно почитать на сайте: http://ldsound.ru/2-way-speakers-for-jbl-4312m-type-simple-copy/
Скоро будет видео, в той же статье. Кстати, могу продать, но об этом в ЛС.
