Сабвуферы и АС, которые вы делали
FAHRINHEIT,из каких то соображений Вы выбрали объём корпуса 180 литров и фазоинвертор на 40 гц.Все эти параметры жёстко привязаны к параметрам динамика и требуют расчёта.Говорить о недостатке баса и её причине ,не имея в наличии параметров головки  как минимум несерьёзно и пустая трата времени.Без расчётов это не акустика ,а ящик с динамиком.
9 часов назад, FAHRINHEIT сказал:
Я взял динамик, не требующий фильтра, он приблизительно широкополосный по ачх но низких маловато даёт
Ну вот поэтому и получил - приблизительно +/- километр от того, что хотел.
А перед тем, как пилить 180-литровый чумадан , заглянуть хотя бы сюда было влом? -
Аександр, ну я хотел как бы чтоб низкие и средние частоты расползались по корпусу как в рояле, по этому был выбран такой объём.
Всем спасибо за ответы.
Black-мур, мне параметры тс нечем мерять, а сам изготовить прибор я не в силах. В корпусе раньше стоял scan-speak descovery 10" но он баса вообще не давал.
Всё намного сложнее чем я думал... Проще говоря, слишком много у Вас объёма. Если же всё-таки сделаете правильный короб, то получите нормальный звук. Это же динамик с определёнными параметрами, а не рояль. Разницу хоть ощущаете?
Не можете изготовить прибор - попробуйте у кого-то его купить. Довольно много человек изготовляли подобные.
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
radio_andrey, главное, что не сильно мало. Ты можешь обосновать в чем вред большого объёма?
Изменено пользователем FAHRINHEIT
Дополнение сообщения.
FAHRINHEIT,слишком большой объём плох так же ,как слишком малый Он должен быть оптимальным..Есть такое понятие как добротность динамика в оформлении Qtc.Её значение для фазоинвертора должно лежать в пределах 0,5-0,6. В слишком большом объёме можем получить низкое значение Qtc и соответственно провал по басу.К тому же нельзя выбирать настройку фазоинвертора от балды.Она привязана к резонансной частоте динамика в оформлении Fc.При большом отрыве  между частотами  настройки фазоинвертора и Fc фазоинвертор работать не будет или сильно потеряет в эффективности. Если слишком сильно сблизить эти частоты ,то будет бубнить. Одним словом без параметров динамика и расчётов акустику не построить.
Аександр, я читал что фи расчитывается исходя из общей резонансной частоты динамика, а она как правило 40 герц, бывают и более низкочастотные но это уже редкий случай. Так и не понял, в чем вред большого объёма, при чем есть динамики с эквивалентным объёмом в 600 литров как эльфард.
FAHRINHEIT,не обижайтесь ,но в голове у Вас полная каша.Резонансная частота не бывает общей .Она либо в свободном поле Fs ,либо в оформлении ( корпусе ) Fc. Действительно расчёт фазоинвертора ведётся опираясь на  резонансную частоту динамика ,исходя из результирующей АЧХ.Её значение может колебаться в очень широких пределах ,а не "как правило 40 герц".Может быть для десятки и 30 гц и 60.Что бы понять в чём вред большого объёма ,почитайте про такой параметр как добротность динамика в оформлении  Qtc и как она влияет на АЧХ в особенности в сочетании с частотой настройки ФИ.
Альфард это не динамик  с эквивалентным объёмом 600л ,а фирма ,которая производит очень много разных динамиков с самыми разными наборами параметров . И на всякий случай : эквивалентный объём Vas это не объём как таковой ,а  характеристика жёсткости подвеса.
В 15.05.2017 в 01:39, FAHRINHEIT сказал:
Тебе так кажется - расписываешься в своём бессилии, ещё ничего не сделав для того, чтобы научиться измерять TS-ки. Не, конечно, если тебе в дальнейшем не понадобятся знания для построения АС, и тебя устраивает "чумадан", то можно себя и не утруждать; к тому же тебя никто и не заставляет.
Для измерений TS-параметров динамиков и не нужны какие-то сложные приборы. Можно воспользоваться старым "солдатским способом", которым ещё деды(как я, например :)) в прошлом веке пользовались. Для этого нужен средней паршивости усилитель(твой TDA-шный подойдёт), какая-нибудь "цешка"(большинство умеет измерять милливольты герц от 20 с приемлемой точностью; а ниже в большинстве случаев и не надо), софтовый НЧ-генератор с более-менее плавной перестройкой частоты, коих в тырнете валом, несколько простеньких пимпочек, ну и хотя бы чуть-чуть умеющий шевелить извилиной мосх (;)).
Для начинающего этот метод даже много полезнее, чем сразу бросаться к Арте - позволяет, как говорится, "пальчугами пощупать", как между собой взаимосвязаны TS-параметры динамика.
Black-мур, мне наличие самого баса не критично, дело в том что мне по звуку не сильно нравится мой шервуд на средних и высоких частотах, которые лучше выдавал даже старый амфитон(вообще я хочу похвалить советский усилитель за такое хорошее качество). У меня корпус бас-воркс десятка с щелевым фазоинвертором и он всегда выдавал отличный бас при практически любом динамике, я решил его фазоинвертор и скопировать. В принципе меня устраивает как играет мой чемодан.
Господа посоветуйте пожалуйста винтажный усилитель, кто по опыту знает качественный по сч и басу. Желательно не советский.
Оффтоп...
пошёл за попкорном)))
так нельзя...  нужно рассчитать, любой дин имеет свои параметры, основной является параметры Тиля-Смолла, так же как человек имеет размер одежды. Вы же не носите обувь 45-го размера, когда как у Вас нога 42-го... потому как Вам обувь просто нравится внешне.
и тем более уже ищите винтажный усь... не обижайте на этом форуме есть очень опытные практики, к которым лучше прислушаться.
сам недавно столкнулся с проблемой, Альфардовский дин, вроде новый, играет, нормально но нигде нет параметров ТС, вот уже вторую неделю изучаю прогу... в принципе нечего сложного. Метод измерения "добавочный груз".
Изменено пользователем Нияз
Нияз, можно подробнее про измерение параметров? Я вот тоже захотел свой дин померять. Нияз, а что плохого в винтажном усилителе?
дополнение сообщения
Посмотрите на ютубе ролик измерения параметров тиля-смолла, программа аудио-тестер.
У винтажных корпуса только красивые, а содержимое беспащадно стареет, поэтому лучше самому собрать из современных комплектующих...
Нияз, ни что не вечно. Я послушал новый nad и он мне не понравился, а денег бешеных стоит. У меня не то финансовое положение чтоб тратиться на новодел, я в музыке делаю упор на акустику а не на усилитель.
Да вот дело в том что я паять не умею, на полу правда приведенная в используемое состояние tda7294 , но это не в счет.
Я пытался повторить схему jlh и она у меня не заработала вообще.
Сейчас вставил в корпус Peerless xls10, по звуку всё пока устраивает, правда это довольно тихий динамик.
Вы имеете в виду стареет "схемотически"? Или в общем? С первым я вот не согласен.
21 час назад, Ulis сказал:
Ссылка дохлая отчего то
Она для "Россия" дохлая, надобно окружными путями :ph34r: Шире про "откуда и как" на Веге в соотв. теме.
