Сабвуферы и АС, которые вы делали
Есть проекты, сделанные руками хозяев при моём удалённом участии. Вот к примеру мебельщик Серёга в прошлом году сам собрал по моему расчёту. В этом собрал пирамидальную трёхполоску на подобранных мной головках Ноэма, Сика и Визатон. Последовательные фильтра я ему собрал а корпус собирал он сам. Фото не прислал. А я когда ездил в Волжский настраивать инвертор не взял с собой фотик. Голографичность звучания великолепная.
Дизайн Серёгин. Это его вторая работа. Эту пару он делал сецом для рабочего места, поэтому всё до нЕльзя просто а рес работает как радио и иногда как усь для смарта. Кстати рес я его ввёл в режим итун и звучание этой акустики отличное. В ней Ноэмовские 150гдш и 1а16 в рупоре. Порезано на 5-7кгц, хотя я ему советовал резать ниже тк 1а16 в рупоре смело работает от 500гц. Но у Серёги свои уши а я настаивать не стал. Он доволен и это главное. Попрошу чтоб прислал фотку 3х полосных пирамид...
Аэски супер!
Сетки только портят вид ИМХО.
Их либо вообще убрать бы, либо поставить сетки  более крупнодырчатые, чтобы динамики видно было:).
Изменено пользователем ahern
Именно такие сетки поставил сам Серёга в плане защиты диффузоров, ведь АС стоят на рабочем столе. Сетки съёмные. Всё вырезалось на чпу из мдф, загрунтовано и покрашено. Дизайн покраски Серёгин.
Вот попросил Владимира из Новосибирска прислать фото своих орто, сделанных по моему концепту чворто- ТРОС (теория расчёта ортогональной системы) и небольшое описание. Панели корпуса Владимир сделал по простой и эффективной антивибрационной сендвич-технологии, которую я изложил тут #81  http://www.tornadoacoustics.ru/forum/24-886-6
Конструирование громкоговорителя.docx
Интересно ,  насколько сильна интерференция в таких ас между сч и вч . Вижу микрофон измерительный имеется , и  что там при такой разбежке согласовывать то можно было . Как по мне , так это очень дико неграмотно  в отношении построения ас . Хотя может цифровая задержка помогла ..............
Где ты ничего не знаешь - там тебе ничего не надо .
Владимир делал измерения но выставил слишком высокое сглаживание. Обещался сделать другой замер и прислать графики. Но и на присланном графике АЧХ довольно ровная в широком диапазоне. Я сам неоднократно делал орто с расположением твитера на фейсе и никаких интерференционных артефактов явно заметных на слух не наблюдалось. Прослушивал сам, приглашал друзей и знакомых, даже профессиональных музыкантов. Например мой земляк и брат Мигули отметил натуральность звучания орто. Несколько музыкальных коллективов и клубов нашего города и области работают на орто.
Сабвуферы это довольно-таки удобная вещь, и настраивать можно, и качество звука выдает вполне приличное. Ну а там смотрите сами уже, что и как будет происходить, если хотите прямо идеальное звучание, то надо целую кучу каких-то усилителей и прочего оборудования покупать. Кстати говоря о сабвуферах, можно купить корпусный сабвуфер это будет гораздо удобнее и меньше места будет занимать.
@technik07 ,пора ветку сносить что ли? Вообще то,дражайший,ты забыл добавить *по моему мнению*
Про что вообще пост?
3 часа назад, technik07 сказал:
можно купить
Это каждый для себя решает,по секрету тебе скажу современные вот эти тошнотики не купил бы
Ну разумеется все что я сказал это только мое мнение, я думал то и так понятно) А в плане "тошнотиков" не соглашусь, все зависит от производителя, даже откровенное Г на вид может вполне неплохо работать ( есть опыт ) и наоборот.
Всем привет!
@FonSchtirlitz - у Владимира акустика, сделанная по идее ОРТО, достаточно габаритная. А есть ли наработки, реализация
этой идеи на 8" динамиках. Какие нужны данные для расчета?
Ну естессно есть. Начиная с 4" и заканчивая 15". Только моя теория расчёта ортогональной системы (ТРОС) отличается от расчёта и патента Носова. Я неоднократно и много писал об этом на разных сайтах но здесь другая тема. Для ознакомления почитайте это  http://www.tornadoacoustics.ru/forum/24-411-9
А в этой теме  http://www.tornadoacoustics.ru/forum/24-1049-1 освещена пошаговая постройка орто. Если будете строить орто, то почитать будет полезно.
FonSchtirlitz, может и не совсем по теме вопрос: а есть рекомендации по мощности звукового давления в db, в зависимости от площади или объёма озвучиваемого помещения (комнаты для прослушивания)?
Интересны и Ваши личные предпочтения.
Я не глухой и оглохнуть нет желания, поэтому "громко" не слушаю. Стандартных 94дб вполне хватает.
У каждого помещения есть своя передаточная характеристика (ПХ) и рекомендации для одной комнаты могут совершенно не подходить к другой. В каждом случае рекомендации индивидуальны. Дело не в габаритах а ПХ помещения. Большая комната может быть гулкой как Эхо-камера а маленькая переглушена как Безэховая камера, и наоборот. Акустика помещения один из неоспоримых факторов влияния на звук и формировании диффузного звукового поля. Надо понимать, что жилое помещение это не аудио- студия и тем паче не концертный зал. А это уже другая тема- архитектурной акустики. Личные аудиальные предпочтения субъективны. Сколько людей столько и мнений.  Моё мнение -копировать и подражать не нужно, да и бесполезно. Следует исходить из собственных слуховых предпочтений и акустических условий. Вкусы могут и совпадать но условия прослушивания и воспроизведения могут (и будут) в корне отличаться. Поэтому чужие рекомендации не подходят.
  • 3 месяца спустя...
Еще несколько месяцев назад делал :) Короб из МДФ 22 мм, с внутренними распорками...
Сабик на основе "Alphard Machete M12D2 V2", короб 65 литров, ФИ настроен на 28 гц. Сопротивление 1 ом. Работал в авто ВАЗ 2108. Уже привык и слабовато валит... надо что то мощнее. пока в авто реконструкция, а именно реставрация кузова. Салон разобран и есть над чем подумать...  Багажник думаю под инструмент для работы оставить полного объема. А басуху загнать на заднее сиденье, но это не точно)) И еще момент 15 дюймов одна шт. Либо два 12 дюймовых, т.е. добавить такой же как сейчас еще один...
2DJ_ANDREY
Странное, если честно, сочетание: 28Гц и 12". 28Гц - это негры, под них надо 15", а лучше 18" саб. 12" здесь просто "ни о чем", и 2х12" мало изменят ситуацию. Продайте его и купите 15".
Какие приоритеты в музыке, раз так низко короб настроен?
С какого "28гц это негры".. а не эмбиент, основанный на модуляциях звукового тембра, с пятью поджанрами и двенадцатью производными?  В этих стилях басовая составляющая фундамент/основа/база как еда без соли.
Я тож любитель настройки бас секции в диапазоне от первой ноты "до" контроктавы 32.7гц до второй "ре" 36.7гц. Чисто для меня самый цимис до-диез контроктавы 34.65гц...
И ещё. Дело не в дюймах а эффективности излучателя в оформлении.
В 16.04.2019 в 15:34, Alpatov сказал:
Мои работы.
3.jpgаучег! Но
Красаучег! Но зачем эта грубо сколоченная мебель дома? Хай тек?
_ _ _ _
В 27.04.2019 в 03:16, DJ_ANDREY сказал:
короб 65 литров, ФИ настроен на 28 гц. ... в авто ВАЗ 2108.
А таз не жалко? Скоро уже в разряд раритетов перешёл бы. Или оно и бралось с целью - посмотреть, как будет разваливаться? ;)
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
Похоже мы друг друга не поняли. Речь не о конкретном стиле музыки, а о том, что для ящика с такой низкой настройкой (28Гц) головка 12" мало подходит. 28Гц это уже "инфра и ветер", тут нужен ход и площадь (применительно к прослушке в авто).
Все всё поняли. "Неграми"  продвинутая, но, увы, малограмотная молодёжь, называет "музыку чёрных" -рэп/r&b с искусственно задранным бас-битом. Услышат бас-бит и всё- негры! А вы за ними повторяете эту чушь.
Подтяните теорию, она у вас хромает. Инфра начинается ниже 20гц а конкретно с ноты до контрсубоктавы 16.35гц . А 28гц прекрасно слышит 90% народу.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
    • 4558 неплохая микросхема, особо не отличается от 5532, и наушники потянет, если у вас нет завышенных требований.
