kandrat
Сабвуферы И Ас, Которые Вы Делали
5419 posts in this topic
NELP    45
Послушал запись звука акустики 851 через ас 813. Хорошо звучит :)
BigNafBy    5
Сделал небольшой эксперимент со своими самодельными АС . Акцент в видео на графики АЧХ . Вот что получилось . У меня самого появились вопросы , о чём позже .
FonSchtirlitz    1008
Всё верно отметил, только не сказал на сколько дб провал. От себя добавлю. Имеющийся провал варианта 1 это следствие интерференции зоны совместной работы сч и вч. Допускается не более -3дб, лучше если -1,5дб. Как говорят спецы акустики- два провала лучше одного подъёма. Если бы в этой зоне был небольшой горб то на слух это более заметно и пришлось бы делать режектор и гасить горб. А добавка в кросс доп.нелинейных элементов не делает систему лучше. А зубья в нч области это влияние помещения, на улице их не будет.
BigNafBy    5
Шкала на графике 1 клетка 5 дБ . Нч область я специально не расматривал . Акцент не про нч . Нч в домашних условиях  можно проверить только впритык к динамику микрофоном .
Edited by BigNafBy
sewerin    13
DJ_ANDREY    826
Добрый день. Давно уже хотел послушать "минимониторы 5+1" от Алексея Александрова. И вот, наконец, собрал :)
Фото:
Скрытый текст
IMG_7191.thumb.JPG.be152e06b66e9b53696a976266e5b05e.JPGIMG_7179.thumb.JPG.ca6bdc3007a6a3debcb3e7b925f255c5.JPGIMG_7183.thumb.JPG.b04dc635ac19efb06c6fcb31f8341a95.JPGIMG_7180.thumb.JPG.df4c5f5d44c987c12a1e0414fa1315f4.JPGIMG_7181.thumb.JPG.bba1f982326c1576c9eefcd8d4ebd744.JPGIMG_7184.thumb.JPG.6cee7e038a9179d67a65036323d78dbe.JPGIMG_7185.thumb.JPG.3d3679a665cda7e53d570e899bf98ec5.JPGIMG_7186.thumb.JPG.db3d75d90321fc3f5000f0ea7e4bd6b4.JPGIMG_7175.thumb.JPG.00b9fc1acbcbea442e2eedcf1c96805c.JPGIMG_7196.thumb.JPG.c4f97c970b32f7d38ecd6b7ba9166972.JPG
Фото изготовления и сборки:
Скрытый текст
P_20170831_150521_HDR.thumb.jpg.38c51c5d4a1124ddd97f31b108a7a510.jpgP_20170831_202349_HDR.thumb.jpg.b5507da5fcab0301d63656346b7562d6.jpgIMG_7125.thumb.JPG.75c7282a64fd0b81980d2ec7ca2bf8d1.JPGIMG_7130.thumb.JPG.8894f4999961ce3bb17df41b5f051e5d.JPGIMG_7131.thumb.JPG.8ab175e7f50a347367461d19323462b7.JPGIMG_7132.thumb.JPG.a0576a8dd8bf10bd55c30fc4c48e46df.JPGIMG_7135.thumb.JPG.2ed8cdc6f96e950f0c6008c55c915da0.JPGIMG_7136.thumb.JPG.95b3442988800ed526a992583897d963.JPGIMG_7137.thumb.JPG.fca39569c6d35c98b3527167d2f8eb48.JPGIMG_7138.thumb.JPG.76a4987df9153c6c10fc0e5881a28dec.JPGIMG_7140.thumb.JPG.d9f8a3790981b2916559b2209c7e8e0b.JPGIMG_7142.thumb.JPG.11a0060be4d26c2b15487e2978fc6499.JPGIMG_7144.thumb.JPG.cf04b621984d8202efe52b31595f1ec0.JPGIMG_7145.thumb.JPG.515834c3114f858377768bfdbdfa801b.JPGIMG_7149.thumb.JPG.82fee5716d29a29e8cf9d6f00d4988fb.JPGIMG_7151.thumb.JPG.4f7dc1c1d90a294fe08366d512b935a0.JPGIMG_7153.thumb.JPG.3b2adc77a1320f1f36244a6d9c255460.JPGIMG_7157.thumb.JPG.2b8bafd9e1ece72d69c0769e960fa3e8.JPGIMG_7160.thumb.JPG.357d992a45b3c5e0f32f6d6e01751f41.JPGIMG_7161.thumb.JPG.94f0cf8729b65aded928148dd87bb215.JPGIMG_7162.thumb.JPG.18448425da2a28d905577a3e9c162c24.JPGP_20170920_180600_HDR.thumb.jpg.332813d50bc91bfa5cbc9ea4e29580ff.jpgP_20170920_183021_HDR.thumb.jpg.7984c79e6c8780bf46bace0e73817d65.jpgIMG_7164.thumb.JPG.b732e0a20c500dfdcb7b1ded982805ba.JPGIMG_7169.thumb.JPG.b8c34ed6d1a9e2d35812fa411eb374a3.JPGIMG_7172.thumb.JPG.52743f1c3c7ca867e698ec1592e08b1f.JPGIMG_7173.thumb.JPG.b6b9bcdf18592d1b76447ceaae86f9e2.JPGIMG_7122.thumb.JPG.aa14752725f1f873855b807146e7d9ff.JPG
По звуку пока ничего не скажу, ибо нет усилителя чтобы послушать :(  Пока есть возможность послушать только в составе 2.1 системы, т.е. басы у полочников урезаны, их играет сабвуфер. Поэтому Отзыв по звуку опишу позднее, как соберу усилитель другой))
Себестоимость проекта 11000 руб. (если кому интересно)
Edited by DJ_ANDREY
FonSchtirlitz    1008
Труд вложен, но саморезы- вырвиглаз... хотя бы чёрным закрасить.
При настройке Fb оба пика импеданса делать одинаковыми, при этом частота Fb сместиться ближе к 50гц. В данном объёме настраивать только увеличением количества демпфера т.к бокс уже не увеличить.
DJ_ANDREY    826
черные только винты есть, а саморезы черные не нашел :( с шестигранными тоже самое...
58 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
При настройке Fb...
Вы о чем? Проект не мой, я всего лишь его повторил, в точности, все тут нормуль. Синтепон тоже есть внутри, в рулон свернул и затолкал, очень плотно вышло.
FonSchtirlitz    1008
Даже рояль Вельтмейстер требует настройки... тем более чужой проект. У автора настройка ИЧХ (импеданса) не оптимальна - левый пик чуть выше правого. При паспортном Qts0.32 влияние фильтра и Rg (при этом Qts растёт а чуйка падает) в итоге выходит Баттервортовское значение Qts0.38, при этом Fs=Fb, Qtc0.707, Vb=Vas при этом гладкая АЧХ без выбросов. Для компенсации расчётного Vb и применяют демпфер, но для реального Vb его маловато, что и показывает разность пиков импеданса. Любой букварь по акустике гласит, что оптимальная настройка фазоинверсной системы имеет два одинаковых пика на графике импеданса. Настройте импеданс и готовьте мощный усилитель т.к чуйка этой системы всего 82дб. А за проделанный труд конечно же респект, уважаю рукоделов.
DJ_ANDREY    826
Это все весело, но можно "не материться"))) Я все равно в этом не понимаю, Для этого и повторял готовый проект ;)
А мощности усилителя - 75 вт думаю должно хватить)
FonSchtirlitz    1008
 Проекты на подобных динах всегда повторяемы и ничем особым не примечательны как Визатоновские КИТы. Весело в начале, позже не до смеха.
В 28.09.2017 в 04:49, FonSchtirlitz сказал:
Собирал, слышали, измеряли?
Мои проекты популярны, много повторивших их. Судя по тому что звук нравится делаю вывод, что делаю все верно.
Вашей акустики не слышал и не видел проектов - это не дает мне понять Ваш уровень знаний. Ваши замечания не обоснованы и противоречат практике, теории и стандартам.
Визатоновские Киты слышал. Бюджетные их наборы не обладают высокими техническими характеристиками, но это больше связано с низким качеством примененных бюджетных линеек динамиков. У Визатон есть отличные динамики, но цены на них высоки. Судить о всех КИТ Визатон, зная только бюджетные, не правильно.
В 28.09.2017 в 00:13, FonSchtirlitz сказал:
Зачем?
Акустическая система 2+1. Ушло два с половиной года на изготовление. Перерывы в работе составляли более месяца, а за день тратил не более 3-х часов. Резонанс САБа- 37Гц., полоса воспроизведения до 200Гц. Сателиты - по паспорту на динамики 50Гц. - 18кГц. По факту - от 100Гц.
Black-мур    1861
13 минуты назад, Павел Янченко сказал:
Симпатично - видно , что руки у тебя на месте; за то и плюсик.
Однако есть вопросики:
- в сателлитах динамики для автоинсталляций - что за зверьки?
- что за зверь сидит в чёрном яйце? Будь добр - изобрази-ка "карандашиком" конструкцию этого яйца.
- непонятно, что с чем сшито в твоём "2+1" и чем делится по полосам "до 200-от и от 100" - трифоник/биампинг с активом/с "цифрой", или же классическое "стерео" с пассивным кроссом(схем не надо - и так поймём).
Ну и хотелось бы увидеть результаты акустических измерений - АЧХ/ФЧХ в ближнем и среднем/дальнем поле (если конечно таковые производились).
2 часа назад, Black-мур сказал:
По динамикам смогу ответить не раньше понедельника, т.к. паспорта на них лежат на работе. От себя: совершенно верно подмечено, что динамики в сателлитах для авто. "Сшивать" пробовал по-всякому, остановился на пассивном кроссе с классическим "стерео". В помещении 700кв. м. при использовании "квадро", радикальной разницы не было замечено. Больше всего удивило то, что хватило мощности по 10 Ватт на канал для качественного озвучивания 700кв. м. Такое впечатление, что такое оформление повышает КПД динамиков. Объём САБа - 20 литров, сателлитов - по 6 литров. Толщина стенок: У САБа - 30мм., у сателлитов - 20мм. Все динамики прикреплены на алюминиевые фланцы. В САБе динамики установлены в герметичный "бокс", а потом вставлены на штатное место. "Басы" получились очень "сочными" и в то же время "прозрачными".
Edited by Павел Янченко
Фредди    12
Не знаю можно ли тут так делать, но чем вытаскивать фото и строчить все по новой, держите две ссыли на оверов
Тут АС https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=13015498#p13015498
А тут сабыч https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=11786375#p11786375
Саб продал уже, наигрался, да и давали хорошую цену. А АС юзаю по сей день. И менять не собираюсь )
В 07.05.2017 в 16:07, KisA81 сказал:
Материал - фанера, 15мм на боковухи/стенки/перегородки, 12мм на крышку и днище.
Блин, это же ни о чем на саб то! Фанера конечно жесткая, но звонкая, ее потолще надо.
Да и вообще, фанера головняк, если честно. Из-за ее звенячести. Не по наслышке знаю. Лучше ДСП или МДФ.
FonSchtirlitz    1008
@Alexanderoff. В данном проекте применены бюджетные динамики не ахти какого качества. Что потребовало применять корректирующие цепи, цель которых ровная АЧХ а не качество звучания. Ещё Бать писал, что любой дополнительный нелинейный элемент в цепи переменного тока делает эту цепь менее линейной чем была прежде. Подобные методы коррекции он рекомендовал как компромиссное решение лишь в крайнем случае и никогда как "пилюлю от всех болезней".
Про равенство пиков двух связанных резонансных систем написано в учебнике, в работах Тиля&Смолла, Алдошиной, Виноградовой, Флойда Тула, Морза и многих других. Ознакомтесь самостоятельно и найдёте ответ на свой вопрос.
Мои изделия не подлежат клонированию и зарабатыванием на "прет-а-порте" я не занимаюсь... и никого не осуждаю... йедем дас зайнэ.
3 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Если Вы так пишите про качество динамиков Асалаб, то могу сделать вывод, что Вы их не знаете или нет опыта реализовать их.
Фильтр простой: вторые порядки, коррекция баффл-степа и режектор на обычный диффузорный резонанс на 6кГц. Пруф на Бать желательно, такого он не сказал бы или Вы вырвали из контекста и не поняли сути.
Равенство пиков нам не даст никакой информации, кроме как видить на графике импеданса равенство пиков. При проектировании оформелния мы должны учитывать линеный ход и реализовывать его в рабочем полосе частот и на номинальной мощности, равенство пиков этого не дает. При разработке оформления нужно учесть нелинейные искажения, которые свзязаны с линейным ходом и с нагревом катушки, добротностью ящика и порта, что мы также не можем учесть, глядя только на равенство пиков. Так и возникаем вопрос, что мы получаем выравнивая пики на ИЧХ? А если еще учесть, что импеданс изменится фильтром, какой профит?
FonSchtirlitz    1008
Вот тут уже говорил об оптимальной настройке двух резонансных связанных систем, которыии являются динамик и инвертор, связь которых осуществляется посредством упругости воздуха в объёме Vb http://forum.cxem.net/index.php?/topic/162547-минимонитор-асалаб-51/  во всей литературе на тему связанных рк настройка двугорбого импеданса системы делается на равенство горбов обоих частот связи. Нет желания перекапывать свой архив, можете сами посмотреть в работе Т&S, Кeele, Bullock, White, Алдошиной- все говорят о равногорбом импедансе как оптимальном. Приведённые картинки линка взяты с сайта французского специалиста Доминика Петуана. Такая же инфа есть на PVA Acouctics, Francis Audio. На этих сайтах есть полный расклад о цепях коррекции, фильтрации и тд. Везде ссылаются на работы и патенты специалистов с мировым именем. Я склонен доверять такой информации, тем более сам реально проверил её на деле.
2 минуты назад, FonSchtirlitz сказал:
Зачем выравнивать горбы импеданса? Обоснование какое? Что нам это дает?
FonSchtirlitz    1008
В теории двух связанных колебательных контуров написано зачем и почему так а не эдак. Я не мастак читать лекции на подобные темы. Поинтересуйтесь самостоятельно, заодно загляните на сайт Джона Барнетта http://education.lenardaudio.com/en/06_x-over_4.html  А профит от такой настройки можете заценить сами когда настроите и сделаете сравнительное измерение на своём оборудовании.
Загляните сюда https://sites.google.com/site/francisaudio69/5-l-enceinte-acoustique/5-6-comment-calculer-une-enceinte-bass-reflex#TOC-5.6.2-QUELLE-VITESSE-D-AIR-DANS-L-VENT-  тут много полезного.
14 минуты назад, FonSchtirlitz сказал:
Не нужно увиливать от ответа. Как равность пиков импеданса влияет на технические характеристики АС? Вы следуете методике выравнивания пиков, но не имеете понятия какой результат этот метод дает?
В 28.09.2017 в 01:13, DJ_ANDREY сказал:
Нужно маленький кусочек 30 на 30см или вообще без него.
FonSchtirlitz    1008
Я не обязан доказывать чужие аксиомы тому кто то нехочет самостоятельно ознакомиться с информацией. Я лишь высказал своё мнение, опираясь на информацию карифеев акустики. Всё упирается в передаточную функцию конкретного дина в конкретном оформлении согласно той или иной аппроксимации, будь то Бессель, Лежандр, Баттерворт или Чёбышев.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Gamahad
      Здравствуйте, сделал вчера себе два оя для 5гдш5-4, усилитель на двух к174ун7. Почувствовал, что явно не хватает низких частот. Посоветуйте пожалуйста нч динамик, который подойдет по параметрам, и который можно будет включить от к174ун7
    • Guest KotRock
      By Guest KotRock
      Привет,друзья! Подскажите пожалуйста, почему пищит саб ? Подключил усилитель на  TDA7293 к  трансформатору от активного саба дом. кинотеатра.
    • By donnieangello
      Добрый день! Имею акустику Sven IHOO 5.1R (с замененными колонками в круг на гораздо более качественные). Давно хотел ее проапгрейдить и вот, спустя 8 лет, сделал это.
      Заменил все конденсаторы на аудиофильские Nichicon FG и ELNA Cerafine.
      Пять микросхем TDA2030A заменены на TDA2050 (оригинальные).
      Две микросхемы LM1875 (китайщина) заменены на TDA2050 (оригинальные).
      Вся плата вычищена изопропанолом от китайских соплей, также кое-где посредственную пайку убирал полностью и запаивал компонент заново припоем ПОС-61.
      Теперь собственно проблема - акустика заиграла гораздо качественней, гораздо мягче. Уши результат поймали сразу.
      НО - появился фоновый шум сабвуфера. Фон присутствует даже при полностью отсоединенных сателлитах и входах. Даже в режиме Stanby.
      В интернете начитался, что это может быть из-за недостатка мощности тороидального трансформатора. Еще грешу, что может быть не стоило перепаивать LM1875 соединенные в мост на TDA2050 (эта пара микросхем как раз и отвечает за сабвуфер). Фон по звуку напоминает скорее не гул, а звон. Даже когда не слушаю музыку, радиатор очень теплый, особенно во время присутствия фона. А теперь самое интересное - если несколько раз заземлиться рукой с радиатором, то фоновый шум сабвуфера пропадает до конца прослушивания. Подскажите пожалуйста что это может быть.
      P.S. Конденсаторы все заменены в точности по своим номиналам, кроме двух самых больших - там вместо 4700 25v стоят 10000 25v.
      Кому интересно, все схемы прикрепил в одном архиве.
      sven_ihoo_mt5.1r.rar
    • Guest Дмитрий
      By Guest Дмитрий
      Доброго времени суток.Имеется в наличии автомобиль со штатной акустикой.Она завязана на всякие функции,по этому выкинуть её нельзя.Так же имеется желание подключить к ней небольшой активный сабвуфер.RSA выходов нет.Выхода под саб тоже.Акустика перед и зад по динамику и "пищалке" на каждую дверь.
      Как можно реализовать?
      Спасибо.
    • By barbooss
      Здравствуйте! Попал ко мне сабвуфер, с двумя "исчерпывающими" характеристиками: "это офигенный саб, стоит кучу бабла" и "чей-то он не работает". Если на трубе ФИ еще есть наклейка EVR Evervictory electronic company (на их сайте такого девайса не нашел), то динамик полный нонеймПроверить в работе не могу, нужна помощь в подключении. Кроме того, никогда с подобным не сталкивался.  Итак - питание? Похоже, подается через разьем, похожий на питание материнской платы ПК. На вхоте стоит компаратор, котрый может переварить однополярное и двухполярное питание. Что означает переключатель PHASE 0-180, почему подается сигнал L и R?.
