Сабвуферы и АС, которые вы делали
Формулы задают этот контроль через объёмное смещение Vd=Sd×Xmax на резонанке Fb в объёме Vb с добротностью Qtc... а пользователи ручкой громкости= не наваливать мощщи чтоб выжать выше предела возможности АС.
Всё контролируется при измерениях и тонкой настройки системы после сборки корпуса. Алгоритм прост как три зелёных рубля- А) снятие реальных ПТС Б) расчёт под выбранную (смотря что нужно получить от дина) аппроксимацию фвч В) изготовление Г) настройка
18 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Всеравно мимо. Понятно, что на частоте настройки ФИ ход будет ниже, чем выше или ниже по частоте. Как будет вести себя динамик на разных частотах и мощностях? Как Вы это учитываете дедульским методом горбов?
Вы не можете прямо ответить, потомучто Вы не знаете и никак не контролируете линейных ход при настройке методом подгонки горбов импеданса. Вы не знаете, как ведет себя динамик, какой ход на разных частотах и при каких напряжениях.
Результат вашей работы по подгонке пиков импеданса означает лишь то что горбы одинаковой высоты и всё, это не дает понять как ведет себя динамик на разных частотах и уровнях давления.
Мы не вчера родились и знаем как работает система двух связанных резонансных контуров, один из которых активный (дин) а другой пассивный (инвертор) т.е контур накачки и контур подкачки. Уберём из системы пассивный контур подкачки= поосто заткнём инвертор, т.е закоротим контур накачки сам на себя через упругость объёма с некой массой, которая добавиться к массе подвижки. Добавим второй контур подкачки повысим порядок ФВЧ и бОльшую нагрузку на дин- система разбалансируется= нагрузка превышает перегрузочную способность МС дина. Поэтому корреляция баланса системы проста как весы=> следует либо увеличить подвижную массу дина с увеличением мощности мотора = для сохранения параметров системы взять другой дин, либо уменьшить массу нагрузки= изменить параметры инверторов либо перенастроить систему и согласиться с понижением кпд. Думайте что хотите, ваше право. Я не повторяю чужие проекты я создаю свои, которые выинаверняка видели и читали. Правильно сказал один извесный скульптор- Беру камень и отсекаю всё лишнее. Так и в акустике- берём измеренный дин, отсекаем лишние аппроксимации и оставляем оптимум для поставленной задачи. Любой дин можно заставить линейно работать в рабочем диапазоне с оптимальным Qtc в неком Vb а использовать его возможности неоптимально просто глупо. Делайте свой бизнес, в этом сегменте мы не конкуренты.
В 23.11.2017 в 00:48, FonSchtirlitz сказал:
Делайте свой бизнес
в смысле?) я как раз в его группе вижу бесплатные проекты для повторения.
А в ваш спор не лезу, мне тут делать нечего:D
Изменено пользователем DJ_ANDREY
Вот эта 3х полоска оптимальна. Но как пишет провессор Калифорнийского университета Скучик " ... При синусоидальных колебагиях звуковое излучения стационарно, тогда как при излучении импульсов их длительность недостаточно велика, чтобы могли установиться стационарные колебанич. Отсюда следует что получение хорошей переходной характеристики ГГ конечных размеров одной лишь равномерности ачх недостаточно" конец цитаты. По простому линейная АЧХ без правильной передачи ИЧХ не показатель. Это говорит не только Скучик но и Ржевкин, Гутин, Сапожков, Лэмб, Релей и др. А народ приводит примеры АС с линейной АЧХ но которая звучит хуже чем с нелинейной но хорошей ФЧХ и ПХ. Я не мыслил шпетить ни автора ни данную систему просто предоставленная техническая  информация не позволяет делать соответствующие выводы данного технического устройства для воспроизведения звуковых колебаний согласно требованиям МЭК. Блондиноку интересут лишь "красненький" авто а её мужа кроме цвета всё остальное.
Есть очень познавательная работа в Акустическом вестнике 2008 том11 n3  Вовк, Гринченко, Мацыпура "Новый подход к оценке акустических свойств излучателя звука в виде диска". В работе освещены принципы и режимы работы диска в бэ, экране конечных размеров и без него. Работа в свободном доступе, гугл в помощь.
14 часа назад, Alexsanderoff сказал:
Акустика с 12 дюймовым НЧ.
Это ЗЯ?
Офф а чо у вас тут светофор объявлен?
5 часов назад, Andrey 69 сказал:
Это ЗЯ?
Это вариант с ФИ, выведен назад. Назвал AVA BiG12.
Делал в подобной конфигурации в ЗЯ, называются AVA Audiophile.
@DJ_ANDREY
странноватое решение, я бы лучше сделал больше в высоту, чем в глубину, и на столе было бы проще разместить
но на вкус и цвет...
Такое впечатление что в дно вставили динамики . Однако сделано аккуратно , хоть и бестолково .
Где ты ничего не знаешь - там тебе ничего не надо .
Автору 5+++ !   Изящные 100% полочники.   А вот корейская Сонька \ФИ.   Думаю, сравнение не их пользу....:rolleyes:
Изменено пользователем steeler1889
11 час назад, Andrey 69 сказал:
@BigNafBy .обоснуй
Акустический центр у такой конфигурашии  на уровне нч , а то и ниже в зависимости от расстояния до колонки . Т. Е он вне оси , где уже появляется завал по вч , так и по сч в зависимости  от конструкции динамиков .
Похвалюсь и тут своими столярными работами. Пилю строгаю, делаю корпус для полочников на асалабовских динах. Третий или четвертый вариант, не помню уже . Надеюсь финальный. Дины все промерял, пищь пришлось утопить для совмещения акустических центров. Изначально предполагался проект гамма от производителя, но измерения сильно откорректировали. ФИ тут не светит, даже ЗЯ просит 40л, но смог сделать только 25, добью синтепоном, будет чуть горб в децибел, но хусим, иначе монстр какой-то выйдет.Сращивать буду на частоте 2500,  или даже поменьше. Все таки 16см мидбас сильно искажает на сч, пищалка имеет довольно ровную АЧХ от килогерца, поэтому может даже и ниже. Нехорошо конечно, лучше в сч стык не делать, но двухполоска диктует...  Фильтр предполагаю 3-го порядка, с цобелем и компенсатором резонанса пищалки, если будут горбы - врядли заморочаюсь выравниванием, и так надоело, хочется закончить наконец...
Делал из клеенного массива из осины, она довольно мягкая, поэтому особо не резонирует. Изначально массив 40 мм толщиной, выгрыз серединки до 20мм, остались толстыми края для плотного склеивания, и, удобно, корпус скрутил саморезами изнутри, снаружи все чисто без болтов. Пока клеить не буду, обмеряю сначала - мало-ли. Потом склею, еще раз зашлифую, покрою пинотексом орех в пару слоев до сильно темного, и сверху еще лаком и зашлифую. Хз что будет со звучанием, но вид будет убойный думаю . Фоточки текущего поделия:
сзади дырко под порты а не фазик...
В 08.02.2018 в 11:30, Trisector сказал:
Ничего странного. Тут не в тему ваши или мои "хотелки". А дело в том, чтобы максимально сохранить ту АЧХ от автора проекта АС, который я повторял. И увеличив размеры передней панели эта АЧХ будет значительно меняться в худшую сторону.
1 час назад, Meshin сказал:
Какие классные колоночки стоят под телевизором!
Под телевизором тоже мои, Микро назвал, ЗЯ 3 литра.
29 минут назад, WaRLoC сказал:
А разнесенные среднечастотники не дадут интерференционную пилу по высоте?
Смотря как фильтр сделать. Монтаны так сделаны, почитать про такое расположение и как это сводить можно у Дапполито.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
  • Похожий контент
