kandrat
Сабвуферы И Ас, Которые Вы Делали
5 079 сообщений в этой теме
Вот мой саб.
На стеральную машинку похож :D:P:D , которая сзади.
зато не 4гдш...
Нормально ;) а тип корпуса какой? ЗЯ, или это ФИ с трубой на задней стенке?как проектировал, по программе , по книгам или по рекомендациям завода- производителя?
Проектировал програмой. Обем 65л фаз 35Гц, щелевой на передней панели внизу, на фото плохо видно.
porshik    15
А вообще то у Корчинського Сашы есть статейка про его саб на MTX саб от себя добавлю что все очень аккуратно и грамотно собранно....
Изменено пользователем porshik
porshik    15
ВОт И мои творения..... :rolleyes:
IVANAUDIO    1
Вот тот, что с щелевым портом прикольный саб. Сколько литров? 100 примерно?
И наверно стоит сразу указывать динамик(похоже дин автомобильный, резиновый больно ход у него).
А почему такая форма корпуса? Автоисполнение или попытка совместить саб со столиком?
Если для дома, то не технологично, дырку под дин трудно резать.
Хотя мне всё чаще хочется свои гробы упрятать в мебель.
porshik    15
Все по порядку.... объем 65 литров, ... на фото он ,передний план... Динамик FORSAGE , десятка , модель точно не помню, документацию найду скажу...такая форма корпуса, по тому что хотелось трубу, а гнуть ее из ДВП не хотелось, а во вторых фаз удалось настроить на частоту меньшей резонансной частоты динамика , настройка на 25 герц,было интересно поэксперементировать... саб в машину однозначно...
IVANAUDIO    1
PORSHIK
А сколько у этого дина Xmax(ход в смысле).
Трудно на 25 гц настроить, ниже 30гц уже каждый герц с кровью даётся.
Если динамик длинноход то немного легче.
Вам если суперниз нужен, бандпасс не легче применить?
А как вы ковролин клеили? Я (если не себе) по простому моментом ляпаю.
Корпус дсп? Как испытания проводите в домашних условиях?
В машине то(в маленьком замкнутом пространстве) имеем +12дб.
porshik    15
PORSHIK
Вот параметры динамика... Х макс у него 8.5 мм , а рез. частота 27 гц, настроилось все на частоту 25 гц , при помощи длинного фаза, корпус под него и считался... у него почти вся длинна ящика это фазик... вот он в процессе сборки... испытания самые обычные,положили его в машину, подключили , и испытали... ;) ковролин клеится на клей TITAN.... быстро сохнет и не воняет....
IVANAUDIO    1
А что за программа для рассчётов применялась(и где её качнуть)? Я JBL SPEAKERSHOP использую. Дсп я угадал, а чем
клеилось дсп(брусок внутри не ложился?). Мне вот такие саморезы(белые с безрезьбовой частью) не очень нравятся.
Я чёрные на 3,5мм применяю, почаще их 3..5 см и отлично держат и фанеру не колят. В сочетании с эпоксидкой соединение
"железобетонное получается". И последний вопрос. Динамик сколько крови высосал(в рублях)?
Meshin    379
а в центральном канале случайно не авто динамик 6х9" , пищалка от которого прикреплена чуть выше самого динамика?
Вся акустика собрана на автодинамиках. Фронта и тылы на Пионерах TS-A6950,TS-A6980.НЧ у них одинаковые. Все 4 дина перемотаны: с провода 0,17 на 0,2. Пули выточены из алюминия. ВЧ пьезо(авто)-доработаны. Рупора для них из эбонита. Центральный канал-динамик безымянный, СЧ,ВЧ блок от него же. САб из доработанного 75ГДН. Замена подвеса на пенофол, добавлен третий магнит. Оформление Бандпасс 6го порядка, только больший объём нагружен на пассивный радиатор. Звуком доволен,но хотелось бы продать. Нужно двигаться дальше!
porshik    15
Прога BassBox 6 Pro, в нете есть... я бы сказал, прога мультимедийная в каком то плане, но и весит она по сравнению с ровесниками... у меня долго скачивалась... :rolleyes: ...дсп клею на ПВА мебельный, бруски не ложились, и так конструкция жесткая получилась... Динамик FORSAGE C-04-10 обощелся мне в 1700р (не б/у).... ;)
Вот еще один саб на авто динамику. Вышло достаточно интересно. Только вчера закончил, басит то что нужно, даже не надеялся.
ARNOLD    1
Ничего себе ты замутил!!!! На автомобильном динамике?! А были ведь темы говорили, что из таких динамиков вообще ничего для дома сделать нельзя!!!!! У меня как раз парочка похожих лежит!
Расскажи поподробнее как звучит этото САБ!!!:)
саб из них точно не сделаешь. В лучшем случае - долбилку по мозгам
Изменено пользователем АртёмЪ
Артёмъ. А это ты зря так говоришь? Может ты такой никудышний динамик испытывал. Я сам не надеялся что добьюсь такого классного баса, думаю этот саб очень мало проиграет (если проиграет) сабу на 35ГДН в ящике такого же объема. Кстати, динамик приобретен в США, на нем раньше были еще пищалки, но они оказались гореными, диаметр катушки 4 см (согласись не слабо, для динамика 6х9).
ARNOLD. Объем саба где-то 20 литров, частота порта 40Гц. Бас очень даже приличный, от 40Гц точно играет.
Не зря. Но если тут сравнение идет с 35гдн, то всё понятно
Aknodik    22
Саша а какие TS параметры твоей головы?
Alexco    2
Знаешь, К.Саша, если честно саб на 35 гдн хорошо басит только в машине, в квартире низкого и по-настоящему глубоооокого баса (как например у 10-12 дюймовых сабах) недобьёшся, чтоб он хоть как то БАСИЛ надо ящик ... литров 100-150 (гроб да и только) , да и от усилителя требуются недюженные способности(минимум ватт 70), чтоб нормально прокачивало, не слушать же (извините!) ПЕРДОЗВОН !!! Так что при сравнении звука с 35 гдн, могу предположить, что твой саб учебный , ибо лучше динамики дюймов 10, 12....Нет ну если у тебя такая любовь к небольшим динамикам, пожста, можеж купить какаой-нить альпайн, магнат на 8 дюймов.....Тогда будет тебе счастье !!! B)
Изменено пользователем Alexco
Не люблю начинать всякие споры, но считаю что ненужно вот так сразу говорить что этот отстой. Открой вторую страницу этого форума и посмотри на мое счастье. Или зайди на http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic84.php. Валялся у меня такой динамик вот и решил сделать небольшой саб. Я же не говорю что это бог знать что, я говорю что он достаточно классно играет для своих размеров, и не говорю что таким сабом я поддерживаю например свои S-90, его например можно использовать для поддержки S-30 или каких-то не дорогих полочников и озвучивать комп. И на 35ГДН также не нужно наводить наклеп, да с одного 35ГДН нормального саба в дом не выйдет а вот из двух, думаю неплохой саб получится. И еще если можыте так критиковать мои работы покажите свой саб, который хотя бы мог переиграть мой MTX.
Alexco    2
Не сказать что я критикую твои работы (Ну если обидел - пардон!), или спорю, просто столько раз делал саб на 35 гдн( и бандпассы, и и на фаз-ре, и пассивные) и столько раз обламывался со звуком, что не могу не поругать этот дин и его звук с которым ты сравниваешь! B)
  • Похожие публикации
    • Автор: Max-spy
      Доброго времени суток уважаемые формучане! Не думал что придется стать ТС в каком то форуме. Но одно из магических устройств (акустика 2.1) поставила меня в тупик. Хотя их отремонтировал боле 15шт.
      Собственно проблема: Есть Система 2.1 Topdevice TDE 210
      Принесли на ремонт, гудит саб. Проблема проявляется постоянно и сразу. Схемы на китайчик этот нет. Но усилитель популярный, всем известный на 3х TDA2030.
      Что было сделано:
      Померил все электролиты с метром, все в норме, после не успеха, все были заменены на новые. в том числе 2 по 25в 3300мф, на такие же тока на 4700мф. Гугл кидал на этот форум несколько раз в поисках ответа.  Типо может где то не пропай, все пропаял что только можно было. Далее заменил УНЧ 2030 на новую отвечавшую за саб. Затем поменял предуселитель 4558, тоже эффекта нет. трансформатор обычный 2*12~1.5A напруга в норме, диодный мост в норме (не выпаявал конечно, честно) но не пропускает, значения одинаковые.
      В чем проблема, куда еще копать?
      Заранее благодарен
    • Автор: Artem Yurchenko
      Всем доброго времени суток. Есть две колонки со штекером мини джек. Есть к этим колонкам саб, в котором стоит усилитель и т.д. Хочу напрямую к плате припаять mini jack для дальнейшего подключения к компьютеру. Сам комплект старый, есть два гнезда для подключения микрофона и телефона (тоже мини джек).Больше входов нет. С паяльником начал обращаться примерно месяц назад, в таких сложных схемах ничего не знаю. Спасибо за советы. Могу прикрепить фото.
    • Автор: bsvxlv
      Здравствуйте. Пожалуйста, подскажите, если можно.
      Перегрелся и ушел в защиту автомобильный усилитель. Отдал в ремонт. Мастер сказал, что сам по себе усилитель перегреваться не имеет права, виновата чрезмерная нагрузка, может быть виноват динамик сабвуфера, если царапаные витки и они перемыкают где-то.
      В настоящее время  динамик подключен к двум каналам магнитолы в мостовом режиме. То есть от 4-канальной магнитолы работают передние колонки и сзади сабвуфер.
      На громкости выше средней передние колонки стали хрипеть на басах (как бы помехи, искажения).
      У меня слабые представления о теме, но я думаю, что если динамик сабвуфера имеет 4 Ом сопротивления, то он не должен просаживать магнитолу независимо от его заявленной мощности.
      Возможно ли и насколько это вероятно, что на басах средней громкости динамик действительно где-то перемыкает (какие-то из "дальних" витков), и именно это даёт просадку на всю магнитолу, из-за чего захлёбываются и передние колонки тоже? Или же такие симптомы нормальны и при исправном динамике? Может, реактивное сопротивление какую-то роль играет или что-то ещё, простите, я не силён в этом.  Когда последний раз мерил сопротивление на динамике, было 4 Ом.
    • Автор: Serzhan1234
      Всем доброго дня! В аудио технике Я начинающий, не могу разобраться как собрать короб для сабвуфера(пассивный), юзаю программу Бассбокс 6, программа рекомендует фазоинвертор, ну а дальше не знаю куда копать.
      Параметры T/S(измерял по инструкции описанный на этом сайте(не в программе ARTA)) прилагаю на фото а так же размеры головки(35 ГДН-1-8), головка была перемотано мною в качестве клея использовалось эпоксидка по металлу купленная в автомагазине.
      Сабвуфер для домашнего использования, комната 25 м2,
      материал ДСП мебельный 17-18 мм толщиной.
    • Автор: igorhoop
      Приветствую электронщиков. Зарегистрировался на вашем форуме, дабы спросить как решить проблему. Имеется сабвуфер с 2-мя колонками, Juster 3D-305  Вот как он выглядит. На одной колонке регулируется громкость. Сначала при изменении громкости был шум, потом канал вообще пропал. Путем некоторых манипуляций было выяснено, что колонка в порядке, а сигнал пропадает где-то внутри сабвуфера. На вход в сабвуфер идут 2 сигнала, а на выходе уже 1.
      Я достал плату из сабвуфера, там все довольно крупное и реально самому что-то перепаять. Только я не знаю что:) Если кто-то знает в чем может быть дело, то я сфоткаю на нормальный телефон, а то мой без фокуса.
      Буду рад если кто то подскажет как решить проблему
