kandrat
Сабвуферы И Ас, Которые Вы Делали
5419 posts in this topic
1 час назад, Meshin сказал:
Какие классные колоночки стоят под телевизором!
Под телевизором тоже мои, Микро назвал, ЗЯ 3 литра.
29 минут назад, WaRLoC сказал:
А разнесенные среднечастотники не дадут интерференционную пилу по высоте?
Смотря как фильтр сделать. Монтаны так сделаны, почитать про такое расположение и как это сводить можно у Дапполито.
BigNafBy    5
Порой красиво вовсе не означает что акустика хорошо звучит . К такой красоте надо прилагать графики с линейной ачх  и фчх , которых  в этих колонках может и близко не быть .  Я бы с них добился толку . Современные технологии позволяют . Можно делать то о чём раньше можно было только мечтать .
Сделал для гаража по быстрому.
Головки не известные ,  взял за пузырь у "работников"  мусорника . Звучат не плохо ,  сильно басят ,  как будто  с сабом. Корпуса от Веги .
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее. Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
FonSchtirlitz    1014
Если дины неизвестны то каким образом выбраны Fcp? И почему именно параллельный и первого порядка? Почему не последовательный того же порядка?
Была  переломанная плата с срезанными деталями от АС где стояли головки, на плате промаркированы номиналы.  По ней  составил схему и плату.
Edited by nikolai_kuzmenko
FonSchtirlitz    1014
Ясно. Тогда каким критерием пользовались при выборе Vb корпуса, или посадили в похожий габарит? Судя по фото пластиковый намордник со встроенным твитером родной, значит примерные габариты родного корпуса вам были известны или такими достались? Просто часто буржуи экономят на объёме, что подтверждается при снятии ПТС. Среднечастотник закрыли колпаком или сделали ему свой объёмчик?
Резонанку и импеданс не смотрели что получилось? Какой импеданс у головок?
Edited by FonSchtirlitz
FonSchtirlitz    1014
Смотрю на плату фильтра. Катушки слишком близко друг к другу, тогда одну надо поставить вертикально и развернуть перпендикулярно. конденсаторы электролиты- эт плохо, лучше К73, К78, К79, МБГО, МБМ и сделать на фанере навесным монтажём проволокой. Важен не вид фильтра а как он работает. Если дины 8ом, то частоты среза 1гкц и 6кгц. Для басовика это высоко, походу надо увеличить L до 2.4мГн и поставить басовику и среднику Цобеля. Это не критика а совет чтобы АС реально работала лучше. Попробуйте на одной и сравните разницу.
При прослушивании звук АС локализуется? Т.е чётко слышно что звук идёт от динамиков а не находиться между АС?
Вот картинка про расположение катушек
Ваш вариант 3. Я говорил о варианте 7. Но лучше сделать 6.
L2 нельзя делать с сердечником, можно только L1. И сопротивление катушек Re не должно превышать 5% от Re динов а это значит нужна проволока ф0.8-1.2мм.
FonSchtirlitz    1014
И размещайте плату фильтра дальше от магнита басовика. Провода от колодки до фильтра и от фильтра до головок лучше двойным ПВС сечением не менее 1.5мм. На земляном не экономьте, ведите пару до каждой головки.
Meshin    390
2 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Александр. Это же для катушек не имеющих сердечника. На индуктивность может повлиять даже близко расположенный МБГО(П,Ч) от 10,0 мФ. Если есть сердечник - то взаимное расположение мало актуально.
WaRLoC    300
Сердечник это нехорошо, с их гистерезисом лишние искажения...
WaRLoC    300
У себя фильтры приколхозил как попало, только разнес и перпендикулярно поставил. Еще от клемм наверное поменяю на потолще...
Edited by WaRLoC
Clor    24
а почему не биампинг? он лучше и выходит нынче дешевле. Да и согласовывать по чувствительности можно сто угодно и с чем угодно.
WaRLoC    300
Биампинг по фазе трудновато сводить если разделять на оу. А если цифрой, то фиг там будет дешевле... А так я бы не отказался, усилки паяю пачками))
BigNafBy    5
Пассивные фильтры портят звук, из за них   напряжение на клемах динов  вообще никак не сводится по фазе кроме точечного совпадения .  С активными  можно добиться толку , а  с цифровыми  зайти ещё дальше ...
FonSchtirlitz    1014
Дин работает на токе, помните про силы Лоренца и Ампера? Формула F=IBL
 Не весь пассив портит звук так страшно, как об этом говорят, зависит от порядка фильтра и других факторов. Качество звучания АС одним фильтром не определяется, есть и другие "ингридиенты"...
На слух пассив/актив не очень то и определяется, при этом у каждого есть свои недостатки... Цифровая ловля блох это бизнес, нежели правильно собоанный и сведённый пассив, который успешно применяют с прошлого века (например компания Тиль Акустик )  Цифру применяют звукорежи, им по спицифике её применять выгоднее... а народ надо-ненадо попугайничает, как младенец всё в рот тянет.
BigNafBy    5
Специально брал не самодел с пассивом , а фирму и проверял фазу напряжения на клемах динамиков . Только в одной точке фазы совпадают .  У активного фильтра этого нет  . А ток это уже производная от напряжения .
WaRLoC    300
На пассиве и не будет совпадать, только в точке раздела. Поэтому и желательно делать более высокий порядок фильтра, что бы интерференция не ощущалась с более сильным подавлением сигнала...
BigNafBy    5
Цифровым фильтром можно сделать срез 48 дб на октаву , да  ещё у него нет плывущей фазы как в пассиве . Городить огород 4 порядка на пассиве наверно ещё никто не решался  (особенно по низам) . Не в спор , а просто выражение своей точки зрения .
FonSchtirlitz    1014
В ней и должно совпадать, это суть фильтра, вне зоны пропускания полосы имеют завал, поэтому пофиг. Минимально фазовые искажения у первого порядка, с повышением порядка с ПХ становиться всё хуже и хуже. Поэтому если очень нужен высокий порядок то и переходят на активную фильтрацию. При этом надо увеличивать количество полосовых усилителей. А если стоит задача -использовать классический стерео усь и стерео пару АС (двух-трёх полоска) то никаких активных фильтров использовать не удасться. Речь про этот вариант.
Четвёртый порядок в пассиве я не встречал, разве что у твитера. Первый хорошо работает, если нужно круче срез достаточно второго а Цобель и режектор помогут правильной работе фильтров и уберут взбрыки.
BigNafBy    5
На пассиве" отстроить фазы"  еще ни разу не удалось  . Сделаешь это в одной точке  , то всё что ниже и выше "поплывёт" . Знал что фазу "крутит" , но что она ещё "плывёт " ... Казалось . ну вот совместил , а нет , ниже и выше точки совмещения всё меняется и начинается рассогласовка . Проверил на фирмовых дороговатых колонках ... и там всё печально . Может кто покажет пассивный фильтр где фазы сч и вч в зоне с.р. совпадают (и не только в одной точке) . Такое бывает ? Буду рад .   На активе удалось совместить фазы  без проблем .
Edited by BigNafBy
FonSchtirlitz    1014
Зачем вам совпадение фаз вне рабочей зоны полос? Допустим 2х полоска, срез 4кгц, мидбас фильтром выше 4кгц валит и воспроизводит твитер. А ниже 4гц фильтр валит твитер и воспроизводит мидбас. Предположим ФВЧ/ФНЧ 2ой порядок, общий сдвиг 180, дины подключены противофазно. Нафига нужна фаза где дин не воспроизводит? Если у вас дины на фейсе стоят со сдвигом АЦ то без их компенсации фазовый сдвиг так и останется не зависимо от порядка фильтров, хоть тресни. Сведёте на частоте раздела -будут разбегаться в точке "старта"... хотя полюбому нч и вч стартуют т.е нарастание скорости импульса, происходит по разному... но это не критично, ведь период частоты дианазонов разный. Если мидбас работает 50-5000гц то период нижней воспроизводимой Т50гц =1/50, а твитера 1/5000... он по любому в сто раз шустрее и не может стартовать на ровне с мидбасом 50гц. Он ровно стартует только на частоте раздела 5кгц, мидбас тухнет а твитер продолжает фигачить до самого верха. Зачем вам выше 5кгц фаза мидбаса?
WaRLoC    300
23 часа назад, BigNafBy сказал:
А подскажите железку что-бы ценник на нее не космический был?
WaRLoC    300
Блин, а хорошо же. Даже 83дб thd+n вполне себе... А уж возможность всевозможной коррекции вообще сказка, осталось только разобраться как оно конкретно управляется...
Сегодня "решился" выложить АС, которую изготовил более 20 лет назад. Динамики: НЧ - 6Гд-6, ВЧ - 2Гд-36. До сих пор никакой "ширпотреб" не может соревноваться с этими колоночками в качестве и верности воспроизведения, несмотря на очень скромные габариты и мощность.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Gamahad
      Здравствуйте, сделал вчера себе два оя для 5гдш5-4, усилитель на двух к174ун7. Почувствовал, что явно не хватает низких частот. Посоветуйте пожалуйста нч динамик, который подойдет по параметрам, и который можно будет включить от к174ун7
    • Guest KotRock
      By Guest KotRock
      Привет,друзья! Подскажите пожалуйста, почему пищит саб ? Подключил усилитель на  TDA7293 к  трансформатору от активного саба дом. кинотеатра.
    • By donnieangello
      Добрый день! Имею акустику Sven IHOO 5.1R (с замененными колонками в круг на гораздо более качественные). Давно хотел ее проапгрейдить и вот, спустя 8 лет, сделал это.
      Заменил все конденсаторы на аудиофильские Nichicon FG и ELNA Cerafine.
      Пять микросхем TDA2030A заменены на TDA2050 (оригинальные).
      Две микросхемы LM1875 (китайщина) заменены на TDA2050 (оригинальные).
      Вся плата вычищена изопропанолом от китайских соплей, также кое-где посредственную пайку убирал полностью и запаивал компонент заново припоем ПОС-61.
      Теперь собственно проблема - акустика заиграла гораздо качественней, гораздо мягче. Уши результат поймали сразу.
      НО - появился фоновый шум сабвуфера. Фон присутствует даже при полностью отсоединенных сателлитах и входах. Даже в режиме Stanby.
      В интернете начитался, что это может быть из-за недостатка мощности тороидального трансформатора. Еще грешу, что может быть не стоило перепаивать LM1875 соединенные в мост на TDA2050 (эта пара микросхем как раз и отвечает за сабвуфер). Фон по звуку напоминает скорее не гул, а звон. Даже когда не слушаю музыку, радиатор очень теплый, особенно во время присутствия фона. А теперь самое интересное - если несколько раз заземлиться рукой с радиатором, то фоновый шум сабвуфера пропадает до конца прослушивания. Подскажите пожалуйста что это может быть.
      P.S. Конденсаторы все заменены в точности по своим номиналам, кроме двух самых больших - там вместо 4700 25v стоят 10000 25v.
      Кому интересно, все схемы прикрепил в одном архиве.
      sven_ihoo_mt5.1r.rar
    • Guest Дмитрий
      By Guest Дмитрий
      Доброго времени суток.Имеется в наличии автомобиль со штатной акустикой.Она завязана на всякие функции,по этому выкинуть её нельзя.Так же имеется желание подключить к ней небольшой активный сабвуфер.RSA выходов нет.Выхода под саб тоже.Акустика перед и зад по динамику и "пищалке" на каждую дверь.
      Как можно реализовать?
      Спасибо.
    • By barbooss
      Здравствуйте! Попал ко мне сабвуфер, с двумя "исчерпывающими" характеристиками: "это офигенный саб, стоит кучу бабла" и "чей-то он не работает". Если на трубе ФИ еще есть наклейка EVR Evervictory electronic company (на их сайте такого девайса не нашел), то динамик полный нонеймПроверить в работе не могу, нужна помощь в подключении. Кроме того, никогда с подобным не сталкивался.  Итак - питание? Похоже, подается через разьем, похожий на питание материнской платы ПК. На вхоте стоит компаратор, котрый может переварить однополярное и двухполярное питание. Что означает переключатель PHASE 0-180, почему подается сигнал L и R?.
    • Скважину пробурить сотку стоит примерно. А что за история с водой?
    • Воду надо очистить до минимально возможного уровня,канализацию откачать,хош не хош а срать надо,а канализация по счетчикам воды.. Все знали,все кромчили чтото,своё кружили ,так хоть исполнят и отрапортуют
    • Кот, если вода и народная то она сама бесплатно к народу не прибежит. Даже из колодца её надо достать. Если он есть. Кто мешает пробурить себе скважину, поставить насос и качать? Электричество жалко или лень выкопать колодец/пробить скважину? Под лежачий камень вода не течёт. Жители не трепят за шиворот председателя, он не бъёт кулаком по столу в обладминистрации, мэр не выделяет деньги а виновата власть народа? А разве председатель и обладминистрация инопланетяне? Они тот же народ, который не чешется. Все ждут каких то чудес а их небывает. Их надо создавать руками.
    • Ты что график не понимаешь? При 2,5 вит.вольт ток ХХ 8 ампер у этого сердечника. Как вы не понимаете,мотал мне Харьковский завод Тракторный ТС ТОРы ,ток ХХ был 30-60ма и было 7 вит.на вольт при мощности сердечника габаритной 100 ватт. Мотал Житомир Торнадо завод трансформаторный на железе габаритной мощности 90 ватт 5,5 вит.на вольт и ток ХХ получался 3-5 ма всего. Железо - железу рознь. Точно так же у нас Севастопольский трансформаторный завод мотает. Ток ХХ 100-120ма у них и они  считают такой ток ХХ нормальным для сердечника 120 ватт ТОР. Но они эти ТС ТОР мотают для освещения заводам и шахтам трансформаторы на 12 и 36 вольт. Там проходит такой трансформатор с таким железом трансформаторным. Обычное кровельное железо а не электротехническое.
    • Что можно сделать с сосисками
    •   Трудно тебе будет опровергнуть. Зря бабки потратил.
    • Стабилизация тока делается с использованием усилителя ошибки, вывод 4 тут непричем.
