Сабвуферы и АС, которые вы делали
Цитата
Идеальных АС не бывает, собсно как и в мире ничего идеального нет.
Не аргумент. Начну со второй части. Бог идеален для всех.
Идеал как идол, на которого моляться, которому поклоняются.
Идеализирование неидеальных вещей это уловка с подменой понятий. А ведь суть идеала - оптимум. Для каждых условий свой оптимум. Для множества разных условий единый оптимум- универсал. Любая филия построена на игре слов -> идеальный-оптимальный-универсальный. По сути это одно и тоже, важно различать контекст, трактовку.
К понятию "идеальная АС" следует добавлять пояснения. Например - лично для меня, для моих условий, для моих требований.
Ни о какой когерентности и речи быть не может , когда порядок фильтров разный .  Смещение по глубине вам ничего значимого , заметного улучшения на слух не даст . А в трёхполосной системе фнч на сч собьёт вам всю согласованность по фазе на клемах динамика .
Где ты ничего не знаешь - там тебе ничего не надо .
https://www.facebook.com/SparrowLegsSpeakerDesign/40229456_1882838008429765_4664862468080664576_n.jpg
5 часов назад, BigNafBy сказал:
Почему? При цифроактиве можно делать разделы несимметричными. Всё равно ФИР выправит фазу, и в пределах рабочих частот динамика, и за пределами.
Изменено пользователем sewerin
Это и дураку понятно . А про какой фильтр по вашему шла речь ?  Про любой пассивный , может ? Как вы думаете  , sewerin ? И это не в первый раз , уже так .
Вч и сч  с круговой диаграммой ?  Это в помощь стереоэффекту ?  Какую стереопанораму  лучше слушать ? Ту что на записи или ту что в комнате ?
Изменено пользователем BigNafBy
При пассивном фильтре надо на много вещей сразу оглядываться. На не электрические, а акустические - фактические спады чуйки полос, на внеосевые, на фазу, на импеданс, на гармоники на разных частотах спектра (с учётом избирательности слуха). В итоге, ничего из вышеперечисленного не доходит до терпимой кондиции. Но народ привык.
1 час назад, BigNafBy сказал:
Если прямо упереться рогом в "правду фазу", то чемпионы тут - внутриканальные наушники.
Верно. Наушникам вообще не нужен никакой фильтр, что только в плюс. Нет интерференции каналов, каждое ухо слышит свой канал. Поэтому широкий ДД не нужен, что облегчает жизнь усилку. Не нужно мощной и громосткой аппаратуры. усилитель может быть со спичечную коробку. Звук никому не мешает. Уже рекламируют блютуз вкладыши. При отличном звучании (зависит от качества наушников) наушники позволяют экономить средства и пространство. Единственный недостаток -прослушивание только индивидуальное. Не посидеть в компании и под закусон не послушать музон. В моду входят сайленс-клабы, где все колбасятся в бт.наушниках.
Наушники это отдельная категория "звукоизвлекаторов".
Только наушники позволяют слушать реальное бинауральное звучание фонограммы, благодаря отсутствию перекрёстных искажений при интерференции. Но у всего кроме плюсов есть минусы. Наушники не позволяют слушать многоканальную амбиофонию. Были наушники объёмного звучания с двойными излучателями, но с появлением DSP систем многоканального звучания их выпуск прекратили.
наушники к сожалению не дают нужного ощущения баса, вроде как мы его не только ухами слышим, но еще и ощущаем.. для меня это актуально
11 час назад, FonSchtirlitz сказал:
Фонштирлиц, а какая акустика у вас?
Тоже самодельная??
Первое. Ухом не слышим ниже порога слышимости 20гц. Ниже 20гц музыки нет, там резонанс Шумана, альфа, бетта, тетта-ритмы инфра диапазона.
Второе. Натуральной музыки ниже 40гц уже нет. В контрсубоктаве 16-32гц только некоторые ноты и звуки спец эффектов. Гондобить дорогостоящую систему чтоб услышать залп орудий в самом конце оперы Чайковского "1812" и ещё для пары произведений, это дело сугубо персональное. В хороших наушниках этот залп слышно так, аж начинаешь крутить головой -"где это бабахнуло?". Да и не каждая система способна воспроизводить частоты ниже 40гц с достаточным уровнем и качеством. Весь музыкальный спектр сосредоточен выше 40гц, можете посмотреть любую фонограмму в спектроанализаторе.
Третье. Кто слушал бинауральные стереофонограммы с альфа-бетта-тетта-ритмами головного мозга, тот знает, что на обычной акустике их не услышать. На диске так и написано- внимание! слушать в наушниках. Весь смысл бинауральной стереофонии, что каждое ухо слышит только свой канал. Слушая бинауральное стерео через АС каждое ухо слышит не только свой канал но и соседний. Оба уха слышат интерференционную сумму прямых и отражённых звуков= диффузное звуковое поле. Тоже самое происходит при моноуральном (одно ухо) прослушивании стереофонии.
Кто знаком с психоакустикой и "музыкой для мозга" тот никогда не спутает бинауральное стерео со стереофонией, амбиофонией, квадрафонией.
Да дело не в частотах которые мы слышим или не слышим.
Дело в восприятии, в наушниках не возможно воспринимать звуковой тракт так же как из АС.
Если средние и высокие воспринимаются "примерно" одинаково, то бас помимо ушей ещё воспринимается и телом, Варлок именно об этом и говорил.
@ahern Предвидя вопрос "а какая" -гибридная, собственной конструкции, SoundGun. (погуглите название- найдёте) Но сейчас ситуация как в фильме- "всё, что нажито непосильным трудом"(с) Имеющееся заводское модернизировано и доведено до ума. Заготовки на три пары ждут головки и времени, когда руки дойдут. Что было показывал, что будет покажу.
А кто сказал, что в наушниках звук нужно воспринимать именно так? Это физически разные процессы. Они и воспринимаются по своему.
Звуковой тракт воспринимают приборы. Человек воспринимает лишь звук, который этот тракт воспроизводит. Если вы ассоциируете себя с прибором для фиксирования синусоидальных колебаний аппаратуры, это ваше личное дело. Лично я считаю иначе.
Телом воспринимается уровень ЗД от амплитуды частоты, резонируют органы. Резонанс черепной коробки 20гц. При достаточном уровне происходит резонанс, "датчики" фиксируют и передают сигнал в мозг. Слущая наушники избавляемся от резонансов черепа и внутренних органов мощным звуковым давлением, слушаем только звук. Я же говорил, это физически разные процессы. А личные предпочтения дело сугубо индивидуальное.
38 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Про приборы то понятно, тракт который приборы воспринимают, человек то тоже воспринимает, только в виде звука :) .
В наушниках и на АС разные вещи же, можно концерт например в записи слушать через наушники, а можно живьём,, это же разные вещи.
Про SoundGun ничего конкретного не нашел, как я понял это оформление акустическое такое хитрое))??
За то я вон чё у себя нашел :)
АСАлабы
Думаю можт продать, даже не знаю что теперь с ними делать, будет точно лень коробки делать и с фильтрами заморачиваться))
Сейчас таких у АСЫ нет, это  как 1324 только магниты из 2х колец более мощные как у 1345 , лежат с 2007 года, подвесы в маслице аж :)
При бинауральной записи без разницы. Такая запись делается не разнесёнными микрофонами а "микрофонной головой". Просто почитайте что есть бинауральная стереофоническая запись и чем отличается от обычной стереофонической.
...лежат с 2007 года... Либо долго думаете либо быстро покупаете. Что с ними делать за вас никто не решит. Могут предложить сделать мониторы... но делать опять же вам.
Да, это гибридное АО. В этой теме есть, где-то там позади... и на других сайтах есть, просто плохо ищете.
Вот это на глаза точно попадалось
SG WhiteOwl слева. ОРТО справа, про неё была статья в журнале.
SG Exordium тоже могли видеть среди картинок поисковика
И эти мелькают
Поближе. Видно что головки сидят как филин в дупле, поэтому и УайтОул - полярная сова.
Всё заказное. SG WO стоят у хирурга реабилитационного центра, Дабл стоят у специалиста по холодильным установкам и сплит системам. Эксордиум у сына моего друга, который не так давно умер.
Заготовки лежат. Головок и времени нет.
45 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Немного не понял о чём вы)),  реально больше 10 лет лежат уже на антресолях, сегодня лазил туда за проводами и припоем и обнаружилось. Так то я помнил про них, но не думал что именно там они, то есть специально за ними я не лазил.
Аэски интересные у вас, сначала я подумал что это что то типа Трубы Войта, но оказалось немного другое:).
Вот именно, что долгострой. Вы ж не для посмотреть покупали а для дела... А, ну да- "быстро сказка сказывается да не быстро дело делается"?
Абсолютно другое. Подобное есть у Wisdom Audio, но только сабвуферы. У них система называется RTL. Гуглится по названию фирмы и трём буквам. Система RTL патентованная, секрет WA не раскрывает но на их офф.сайте есть документация, можно скачать и посмотреть.
P.S. Так уж получилось, занимаясь своим проектом SG я раскрыл секрет RTL. Всё гениальное просто как три зелёных рубля. Но распространяться не буду, патент действующий. Это за элиптофлекс, резонатор Гельмгольца или акустический подвес Вильчура ничего не будет. Их делают все кому не лень. Слышали про канадскую GemmeAudio и её основателя Роберта Гэбори? Тоже гуглится. Поинтересуйтесь. Так вот, Гэбори свой Vflex не патентовал и не собирается. Это он сам сказал, вернее написал 9лет назад. Его концепт- получение баса от маленькой головки. Посмотрите на параметры Катана, Танто, Вивас.
P.S.S. Пардон, на последнем фото GreyOwl (сычь/седой филин) WhiteOwl реально белая. Эта линейка была разных цветов да и давно это было, подзабыл уже. Вот "Вишенки" SG Cherry из этой же линейки (реально цвет "спелая вишня", свет ЛДС лапм искажает цвет на коричневый оттенок)
Кроме "дупла" никаких отверстий больше нет. Всё как в лабиринте острова Минос- "Выход там где вход". В рекуперативной системе так.
Вот на этом и закончились все разговоры про фазу , интерференцию , бафл эффект ...
6 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Помимо слуха есть осязание, да, ниже 20гц ухо не слышит и воспринимает звук именно только осязанием. Но я не у верен что выше 20гц осязание на звук отключается. Частотные пределы восприятия осязания мне неизвестны, но оно есть просто по личному опыту. И тут не важно как писался звук, бинаурально или еще как. Тем более для нч это вообще не актуально....
 1.Для разговоров есть Курилка. 2. "Это" лишь наглядное пояснение что такое SG. Кстати, полностью соответствует теме. 3. "Это" доказательство, что кроме клавиатуры и инструментом не плохо владею. Пьюр хэнд мэйд и никаких ЧПУ и МДФ.
Не уверен-не обгоняй. Видели такие плакаты на дороге? Не путайте "осязание" нервными окончаниями с резонансом печени, почек, черепной коробки, грудной клетки. Природа снабдила человека всеми необходимыми "датчиками", каждый выполняет свою работу и ничего лишнего не предусмотрено. Ни один "датчик" в организме не дуален. Мозг ежесекундно обрабатывает аудио-визуальную и сенсорную информацию по отдельным каналам. Потеря информации любого канала или датчика увеличивает чувствительность оставшихся. Например у слепых обострённые обоняние, слух и сенсорика. Глухие лучше осязают запахи и видят. Сенсорика в норме т.к глухим не надо щупать предметы как слепым. Эти вопросы я оч хорошо знаю, у меня мать слепая и дядька глухо-немой. Так вот, частоты выше 20гц нормальный человек регистрирует только слухом. Глухие руками чувствуют лишь вибрацию резонирующих предметов, звук они совсем не слышат. Азбукой Морзе долго, поэтому жестикуляция эффективнее всего. Кстати, глухие по сравнению с говорящими, "разговаривают" быстрее раза в два-три. Вибрацию в мозг можно передать через зубной нерв или кости черепа. Но вибрация это не звук разговора или музыки. Перепробывано тысячу вариантов чтоб дядька смог "услышать" голос или музыку. Болты. Никаким осязанием мозг человека звук не "слышит". Кто знает что из себя представляет будильник глухого глухо-немого?
