kandrat
Сабвуферы И Ас, Которые Вы Делали
5 339 сообщений в этой теме
Прости но немогу я уравнивать саб на динамику 6х9 например с 75ГДН. Площадь диффузора данного динамика приближена к 8” вот и сравниваю с 35ГДН (есть люди которым нравится этот дин) Для нормального саба конечно нужно 10-12 дюймов но это совсем другой калибр.
IVANAUDIO    1
С моей точки зрения, 75гдн(или аналогичный) это самый маленький динамик из которого стоить делать саб для дома. Я сам, вот для каких антинаучных экспериментов применняю такие дины:
http://ivanaudiomaster.narod.ru/ZADSTENKA.jpg
Может я немного избалован профдинами, но брать для саба меньше 12 дюймов, не стоит овчинка выделки. Легче купить погремушку китайческую и по деньгам меньше обойдётся и играть будет. Ещё раз, персонально моя точка зрения, не хочу ни кого обидеть.
Изменено пользователем IVANAUDIO
SEDIMIN    0
Это всё конечно хорошо, но денег на хорошие дины порой не хватает, вот и выкручиваемся как можем :)
А диванчик арыгынальный :)
IVANAUDIO    1
Диванчик устарел давно, это уже много где описано, по идее диффузору надо добавить массы для такого применения. Тектильные ощущения(когда лежим на диване) лучше на инфранизе, у моего девайса ощущается явный резонанс на 25..30гц(субъективно, не измерял). На этих частотах диван превращается в огромную мобилу с вибрухой. Это можно частично устранить увеличением массы диффузора(методом приклеивания пятаков на него, грамм 250..300). В общем это старьё, по сравнению с ТОРНАДО
Вот это корпус "арыгынальный", особлево "Вибрационная плата".
У меня после прочтения этих статей в обще разброд в голове, переварить пока не могу.
Изменено пользователем Ёла
БС
UTSource
электронных компонентов
Bosik    0
А вот и мое творение. Голова PIONEER TS-W 305 F, купил за 1500 руб. на распродаже, корпус получился подороже 2500 руб.( 28 мм MDF), вместе с усилителем получилось 6500 руб.
Голова фриейр, поэтому получился такой большой ящик - 160 литров внутреннего объема, ФИ настроен на 20 ГЦ.
Звук получился весьма своеобразным :lol: , с верхним басом > 60 Гц наблюдаются иногда проблемы(кое-какие муз. треки), толи это резонансы комнаты или необходимость большего по площади помещения( комната 14 кв.м.), может задержки саба, не особо слышно, но косяк есть. Что касается нижнего баса, то все шоколадно, благодаря башке с номиналом 300 Вт, огромному боксу и адекватному усилку, саб можно раскочегарить до ураганной мощности в комнате.post-28379-1187513016_thumb.jpg
Изменено пользователем Bosik
Paska_2    2
а чо интересно это за усилитель? какието тут радиаторы маленькие стоят для такой мощности... :rolleyes:
IVANAUDIO    1
Нормальный вроде радиатор, он похоже вниз торчит и принудилово на нём. Усил обычный вроде, класс аб или б.
Два транзистора выходных в плечо. А вот мост лучше на кд213 или кд2999. На низы благотворно влияет и греться меньше будут и радиатор старый для них подходит, плюс меньшая просадка напруги при больших мощностях.
Bosik    0
Усь Холтона+ВП и дяди Федора(АВ), радиатор не такой и маленький, ребра торчат вниз + принудительный обдув. Особо заморачиваться с детальками не стал, т.к. для саба.
KAMIKAZE    35
Вот мой саб, вчера только доделал на JBL GTO1202D. По совету karlson131, корпус сделал следующих размеров(внутренние): Ширина 380 мм, Глубина 550 мм, Высота 600 мм. ФИ диаметром 108 мм, Длинной 50 см. Толщина ДСП 32мм(в каждой стенке по 2 листа 16мм). На фото до конца не собран, внутренную часть обобью ватином, а внешнюю карпетом.
post-12700-1188252169_thumb.jpgpost-12700-1188251909.jpgpost-12700-1188252255_thumb.jpg
KAMIKAZE    35
Саб включил седня т.к. делал ночью все спали и какого было мое разочарование. На маленькой громкости играет идеально слышен глубокий бас, но делаешь чуть громче - бас пропадает и появляется "стук" в мембране <_< . Такое было у меня со старым сабом, уменьшил обьем корпуса и заиграл нормально. Но в чем же ошибка не могу понять, все расчитано правильно, но для дома. В паспорте указан ящик на 50 литров - для машины. Может усилитель фиговый, не достаточно производится дампфирование динамика или из за того что нет сабсоник фильтра. Усилитель Blaupunkt GTA 275, блок питания на трансформаторе ТС-160-3. При нагрузке питание падает с 13 вольт до 10~8.
Подскажите че делать :ph34r:
По моему трансформатор виноват...
Изменено пользователем Михайла
KAMIKAZE    35
Я тоже так сначала подумал, но тут прикол в том что зависит от типа звука- если на одной и той же громкости включать разные звуки и сам звук идет с хорошим дампфированием, то стучания не наблюдается и наоборот стучит - если ход мембраны минимальный. Ну а при повышении громкости(примерно от 15 %) уже не важно какой звук играет, стучит как молоток.
Meshin    384
Если стучит как отбойный молоток т.е. с одной амплитудой и частотой, то скорей всего в этот момент происходит конкретная просадка напряжения (блок питания не соответствует потребляемой мощности). Пример для сравнения: подключив автомагнитолу к Б.П. от переносного магнитофона или ещё чего на малой громкости играет прилично, но чуть добавишь громкости-тот же кашель.
Мало того что у тебя напруга просаживается на трансе, так еще и усилитель сам по себе сопливый какой-то. Этому динаммику помощнее нада.
Изменено пользователем АртёмЪ
KAMIKAZE    35
А если поставить конденсатор на питание 0.5 или 1Ф ? :ph34r:
Не спасет. Лучше за эти деньги купи нормальный трансформатор для своего уся, а еще лучше нормальный усилитель.
KAMIKAZE    35
А какой тогда трансформатор ? Схемку посоветуйте :rolleyes:
Ему говорят купи трансформатор помощнее, он говорит дайте схему блока питания, не ну это как так?
Идёшь в магазин, говоришь дайте мне трансформатор на ампер 5, с напряжением думаю требуемым сам разберёшься.... Ещё покупаешь мощные диоды, ампер на 10, и если питание двух полярное то на каждый вывод с блока питания электролитов по 15-30мкф вешаешь. Только напряжение не перепутай.
Дай хоть схему усилителя чтоли...
трансформатор не на 5А, а на 20-30А. Ему этим трансом нада питать авто усь
KAMIKAZE    35
Вообще то трансформатор ТС-160-3 при 14В дает 10А, получается что не хватает. Буду делать на 30А, посмотрю как заиграет.
  • Похожие публикации
    • Автор: doych
      Здравствуйте! не давно начал самопроизвольно включаться микрофон, на домашнем кинотеатре LG XH-TK750. Сейчас всё поподробней... подключён он к телевизору через AUX , всё работало хорошо годами... вот вчера начались проблемы... он ни сто ни чего начал "подключать и отключать" микрофон (надпись на дисплее) , из-за этого, когда микрофон типа "on" перестаёт работать сабвуфер,  и когда скачет эта типа подключение и отключение микрофона когда например скачнёт на "mic out" сабвуфер начинает работать... но проблема ещё в том, когда скачет чаще остаётся на "mic on" и всё... остаюсь без сабвуфера. Далее разобрал... смотрю на плату микрофона идут два штекера ... отключил один и всё стало нормально, не "прыгал" микрофон , но сегодня утром снова началось это... вот теперь отключил всю плату микрофона (чтоб хоть не "икал" когда прыгает включение туда сюда микрофона) ... от, отключил полностью плату, в итоге не прыгает включение и выключение микрофона, но и сабвуфер так же не работает, как будто микрофон остался включённым.  Ничего не пойму. Что можете подсказать?
      Добавлю... отключив полностью плату, осталось включение выключение микрофона самопроизвольно =\...
    • Автор: Max-spy
      Доброго времени суток уважаемые формучане! Не думал что придется стать ТС в каком то форуме. Но одно из магических устройств (акустика 2.1) поставила меня в тупик. Хотя их отремонтировал боле 15шт.
      Собственно проблема: Есть Система 2.1 Topdevice TDE 210
      Принесли на ремонт, гудит саб. Проблема проявляется постоянно и сразу. Схемы на китайчик этот нет. Но усилитель популярный, всем известный на 3х TDA2030.
      Что было сделано:
      Померил все электролиты с метром, все в норме, после не успеха, все были заменены на новые. в том числе 2 по 25в 3300мф, на такие же тока на 4700мф. Гугл кидал на этот форум несколько раз в поисках ответа.  Типо может где то не пропай, все пропаял что только можно было. Далее заменил УНЧ 2030 на новую отвечавшую за саб. Затем поменял предуселитель 4558, тоже эффекта нет. трансформатор обычный 2*12~1.5A напруга в норме, диодный мост в норме (не выпаявал конечно, честно) но не пропускает, значения одинаковые.
      В чем проблема, куда еще копать?
      Заранее благодарен
    • Автор: Artem Yurchenko
      Всем доброго времени суток. Есть две колонки со штекером мини джек. Есть к этим колонкам саб, в котором стоит усилитель и т.д. Хочу напрямую к плате припаять mini jack для дальнейшего подключения к компьютеру. Сам комплект старый, есть два гнезда для подключения микрофона и телефона (тоже мини джек).Больше входов нет. С паяльником начал обращаться примерно месяц назад, в таких сложных схемах ничего не знаю. Спасибо за советы. Могу прикрепить фото.
    • Автор: bsvxlv
      Здравствуйте. Пожалуйста, подскажите, если можно.
      Перегрелся и ушел в защиту автомобильный усилитель. Отдал в ремонт. Мастер сказал, что сам по себе усилитель перегреваться не имеет права, виновата чрезмерная нагрузка, может быть виноват динамик сабвуфера, если царапаные витки и они перемыкают где-то.
      В настоящее время  динамик подключен к двум каналам магнитолы в мостовом режиме. То есть от 4-канальной магнитолы работают передние колонки и сзади сабвуфер.
      На громкости выше средней передние колонки стали хрипеть на басах (как бы помехи, искажения).
      У меня слабые представления о теме, но я думаю, что если динамик сабвуфера имеет 4 Ом сопротивления, то он не должен просаживать магнитолу независимо от его заявленной мощности.
      Возможно ли и насколько это вероятно, что на басах средней громкости динамик действительно где-то перемыкает (какие-то из "дальних" витков), и именно это даёт просадку на всю магнитолу, из-за чего захлёбываются и передние колонки тоже? Или же такие симптомы нормальны и при исправном динамике? Может, реактивное сопротивление какую-то роль играет или что-то ещё, простите, я не силён в этом.  Когда последний раз мерил сопротивление на динамике, было 4 Ом.
    • Автор: Serzhan1234
      Всем доброго дня! В аудио технике Я начинающий, не могу разобраться как собрать короб для сабвуфера(пассивный), юзаю программу Бассбокс 6, программа рекомендует фазоинвертор, ну а дальше не знаю куда копать.
      Параметры T/S(измерял по инструкции описанный на этом сайте(не в программе ARTA)) прилагаю на фото а так же размеры головки(35 ГДН-1-8), головка была перемотано мною в качестве клея использовалось эпоксидка по металлу купленная в автомагазине.
      Сабвуфер для домашнего использования, комната 25 м2,
      материал ДСП мебельный 17-18 мм толщиной.
