prology mdd-719t не включается
steed
Всем привет. Ситуация такая. Сломалась пару лет назад магнитола prology mdd-719t. Сейчас появилось желание ее починить. Хочу починить сам, если не получится не так жалко, просто хочу сам разобраться в чем дело.
Значит дело было зимой. Вытаскивал и вставлял диск - т.к. он не читался и после 2й попытки магнитола затупила. Потом при включении начала вылазить надпись welcome и все. При этом экран выезжает, но он пустой.
Ссылка на даташит - http://archive.espec.ws/files/prology_mdd-716_719t_sm.pdf
Я ее разобрал. Сразу попробовал выпаять ТДА ноль эффекта. Магнитола состоит из основных частей - плата - потом передняя панель с платой, сидюк и экран. Если подлючать к плате только переднюю панель магнитола вообще не выводит никаких слов - только загарается подсветка. При подключении экрана появляется надпись welcome. При подлючении сидюка появляется рисунок диска рядом с надписью. Магнитола не реагирует ни на одному из кнопок кроме включения.
Бп в защиту не уходит. Искал в инете проблему - ничего толком не нашел. У кого-то была проблема с замыкание в кнопке - проверил кнопки нормальные. Куда можно копать? Сразу скажу я только начинаю по тихоньку разбираться в электронике. Все оборудование для пайки имеется.
На одном из форумов находил инфу о сгоревшем процессоре, или о слетевшей прошивки. Программатора пока нет.
Интересуют вообще следующие моменты - должна ли магнитола запускаться без экрана  только при подлючении лицевой панели или при тестировании ее включения нужно подключать все составные части? При включении так же греется ТДА и другие транзисторы на плате (к радиаторам они не подлючены) - может ли быть горелой тда (я ее обратно впаял) и при ее отсутствии плата так же не запускаться?
Если кто-то поможет разобраться буду очень признателен. Так же если кто-то согласится за адекватную сумму при мне ПОПРОБОВАТЬ ее починить и при этом объяснить что он делает, то можно было бы сделать и так. Сам с Москвы. Всем спасибо
Рановато ты за нее взялся.... пока твой уровень - проводок-батарейка-лампочка ...
ремонтировать мусор к которому нет даже схем - не каждый мастер в состоянии и уж тем более - не удел дилетантов. Просто уметь паять - тут недостаточно - нужно еще ЗНАТЬ и ПОНИМАТЬ что нужно делать и почему.
Например, что ты слышал про все условия старта-работы микома и протекты? Какие датчики есть на сидюке и как они влияют?
Или ты думаешь, что кто-то будет тут тебе писать траХтаты про ЭТО?
В плане нет схем. Я ссылку на даташит дал. Магнитолу в свое время брал около 12к - сейчас бы она стоила около 20к думаю. ну просто наверно кто-то имел опыт работы с такими магнитолами, хотябы понимать есть ли смысл каждый раз подключать все элементы, чтобы проверять ее работоспособность
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
