119 сообщений в этой теме
koverets85    0
Помогите пожалуйста. хочу сделать подсветку. нужно подключить светодиод синий 5мм. от сети. если я не ошибаюсь потребление светодиода 3,5-4в, ток 15 мА. видел в сети кучу схем. в основном схема как указано ниже.
У вас на форуме я нашел такую тему и там более серьезная схема приведена. подскажите какую лучше выбрать и почему простая не подходит? Спасибо!
KRAB    4 494
достаточно простой
Slavka    1 964
Тут не всё так радужно. В данном случае считать нужно не 220, а 310 вольт. Скорей всего.
И на светодиод пойдёт не постоянный, а пульсирующий ток.
Параллельно светодиоду можно впаять низковольтовый конденсатор электролит, 100 мкф.
По расчётам. Я поделил 310в на 200к, и получил 15.5 мА. Но резистор нужно брать не тот маленький полосатик, а советский, и лучше на 1 Вт.
KRAB    4 494
7 минут назад, Slavka сказал:
но и страшилки и даром не нужны.
Открой любой китаезный чайник с "Голубой" подсветкой - там вообще пара СД и резистор последовательно - и ничего - все работает, а уж с диодом - так просто на века :)
v1ct0r    264
29 минут назад, koverets85 сказал:
ключевой вопрос для чего подсветка или чего подсветка?
koverets85    0
это типа ночника в коридоре для ночных походов.
v1ct0r    264
скорее всего слабо светить будет, только чисто для ориентации, но если этого достаточно, то пойдет простейшая схема.
если же нужно какое то освещение, то нужно что то серьезнее делать. в общем попробуете определитесь, работы в этом случае совсем ничего. если будет мало света, тогда будете решать проблему.
koverets85    0
синего диода хватает для ориентации в пространстве. мне больше и не требуется.
вопрос про схему. сойдет обычная или надо что либо добавлять?
v1ct0r    264
3 минуты назад, v1ct0r сказал:
troI    74
Наверное, вместо обычного диода, лучше включить светодиод (или любой диодный мостик -- выводы переменки к сетевому и резистору, а светодиод соответственно на плюс и минус его выводов) -- они будут весело перемигиваться и ярче будет :), а что касается резистора, то 1 Вт (МЛТ) на 150 кОм будет в самый раз.
Крашер    933
6 минут назад, troI сказал:
Усложнение схемы?
Краб сказал хватит - значит нефик придумывать ерунду.
43 минуты назад, KRAB сказал:
boris_ka    143
У меня в коридоре висят под потолком 6 белых сверхъярких светодиодов. Сначала поставил 3 СД, но было темно, СД светят узким лучом, как прожекторы, пятно света на полу есть, а освещения коридора нет, стен не видно, хотя коридор маленький. Все 6 СД растопырил немного в разные стороны, полная аналогия с лунным светом. Ток через цепочку из 6 СД примерно 2-3 мА, СД тёплые. Схема с конденсаторным балластом. Конденсатор 22н, мост, на + и - моста 47мкФ и стабилитрон от обрыва СД.
Изменено пользователем boris_ka
troI    74
2 минуты назад, Крашер сказал:
Усложнение схемы?
какое же это усложнение, когда одна деталь меняется на другую? Да и чайники работают в отличии от светильников кратковременно. :)
Крашер    933
Для светодиода что пять минут на кипячение литра воды, что 24 часа на подсветку помещение - бесконечно долгий процесс, никак не кратковременный. Физик Вы нашь... :)
Схема с резистором и диодом вполне норм. Резистор выбрать на 2 Вт желательно. Будет мерцать противно - параллельно добавить конденатор.
troI    74
@Крашер  Вам лишь бы поспорить? Я лишь предложил чтоб было ярче и было меньше пульсация и резистор служил долго и не плавил окружение и конечно не отвалился расплавив пайку, перенёс длительные превышения напряжения в сети и был правильно выбран по напряжению :)
Видите -- некоторые даже на 2 Вт предлагают -- сам я бы именно 2 Вт и поставил бы.
Изменено пользователем troI
KomSoft    272
Обычно для светодиодов 20ма максимальный ток. Поэтому при 3-5ма он будет светить уже неплохо, а при 15 - почти на полную катушку. И можно поиграться - светодиоды есть прозрачные ( ультраяркие ) - они дадут направленый свет, пятно. А есть матовые - не такие яркие, но дадут более равномерное освещение.
У меня на даче после экспериментов стоит "лампочка" из 6 светодиодов примерно на 10-15ма, так освещает 18 кв.м. как ночник - все прекрасно видно (конечно не читать) и не режет глаза спросонья.
Крашер    933
7 минут назад, troI сказал:
У меня в электрочайнике - без ничего - три последовательно включенных синих светодиода - через резистор 150 кОм в 0.125 Ватт - уже лет так 7 обеспечивают подсветку подставки чайника - индикация включения чайника в сеть.
_RUS73_    57
Чтоб было ярче нужно использовать не пластиковый 5мм светодиод с малым углом рассеивания, а любой cмд, например 2835, 5630, 5730, 7030,3535 или др. У них угол рассеивания 120 градусов где-то. Света будет намного больше.
troI    74
4 минуты назад, Крашер сказал:
230*230/150000=0.35Вт>0.125Вт
Крашер    933
35 минут назад, troI сказал:
0.35Вт>0.125Вт
Вот реально, ехать из Новокосино в Зеленоград и вскрывать старый-проверенный чайник как-то лениво.
Да и смахивать это будет на "пиписькомер"...
Три светодиодика я брал из зажигалок. Резистор - приблизительно, чтоб влез в кембрик.
Не ловите меня. Ответ Вас не устроит никак. Я - практик. Мне пофик какой там ток база-коллектор, я просто паять умею.
Изменено пользователем Крашер
KomSoft    272
Светодиоды 3 шт последовательно. Если нет к ним встречного, значит проходит только одна полуволна. Делим на два, получаем 0.175Вт, так? Правда тоже больше.... (А так хорошо начинал подсчет :angry:)
  • Лайк 2
troI    74
11 минуту назад, Крашер сказал:
Уметь паять мало,  тем более нет никакой веры Вашим словам о Ваших умениях :)
А практик -- это по Вашему кто?
2 минуты назад, KomSoft сказал:
Ну я то считал для @Крашер _а и ему надо попроще -- он сам просил так, даже если одну полуволну начисто откинуть всё равно 0,175>0,125 и неужели Вы думаете что 3 светодиода не пробьются амплитудой в 300 Вольт, а если пробьются, то сами посчитаете вклад этой полуволны в нагрев резистора и выделяющуюся на светодиодах мощность (особенно при отличии друг от дружки пробойного напряжения) которая не добавит им здоровья.
colorad    397
17 минут назад, KomSoft сказал:
Светодиод не может держать обратное напряжение порядка  100В , пробивается от 5 до 25 , емнп , значит проходит две полуволны
Изменено пользователем colorad
KomSoft    272
По логике да, но у Крашера как-то работает. Придется завтра потратить 3 светодиода на опыты.:D Давно фейерверков не было! Заодно и подсветку чайнику приделаю
Изменено пользователем KomSoft
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
  • Похожие публикации
    • Автор: Universe Voldemar
      В общем, всем привет, хочу попросить кто сможет, создать схему регулирования света для светодиодной панели, которая питается от постоянного напряжения 135 в(без нагрузки). Наверное интересует что за светильник, так вот это Sota-12(кому интересно загуглите). Хотел попросить вас создать схему для регулировки яркости.
    • Автор: w1zaller
      Прошу, помогите решить проблему с этой схемой. Схему нашёл в интернете, только вместо мощности конденсатора 25 вольт - 16в. Спаял правильно,но загораются не все светодиоды. Не понимаю в чём может быть проблема
      На фотографии вряд ли, что можно разобрать,но припаяно всё правильно, перепроверял достаточно много раз. Вот видео включения и выключения ленты.
      ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
    • Гость wwwpilot
      Автор: Гость wwwpilot
      Подскажите варианты защиты светодиодов по току при параллельном подключении. То что удалось найти не проходит. Мне нужно отсечь на 0,8  максимум на 1Ам, Пиковый ток заявлен 1,1А, но учитывая что Китай..  Напряжение 50v. Сам не сделаю, познаний 0. Если простой предохранитель поставить, то как его пересчитать на постоянный ток? Статьи нашел, но там все так сложно... Мне бы циферку конкретную для моего случая, или формулу на уровне таблицы умножения. Заранее спасибо!
    • Автор: nikita02066
      мерцает светодиод в повербанке.
      два аккумулятора в последовательности подключены, нагрузка виде светодиода, при подключении зарядки начинает мерцать светодиод.
    • Автор: Илья Соболев
      Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Нужна помощь и консультация по оборудованию модели "звездного разрушителя" освещением. Купил себе на днях сборную модель всем известного звездного корабля, почти начал собирать, но на просторах интернета увидел как ребята такие же корабли значительно улучшили проведя туда подсветку (см. картинку). Так вот теперь нет желания делать его без нее, проблема в том что я ни в электрике ни в пайке диодов ничего не понимаю, за тем прошу помощи. Моделька из пластмассы общая длина корабля 60см. На картинках вижу что по всему корпусу маленькие огоньки, светодиодов таких размеров я не видел, так что варианта у меня 2: первый - маленьким сверлом по корпусу проделаны дырочки и они пропускают свет большой лампы внутри корабля. второй - к каждой такой светящейся дырочке подведен светящий ус (не знаю как он точно называется, но на подобии тех, как были ламы лет 15 назад, с переливающимися светящими усами(фото тоже прикрепил)). В задние двигатели поставлены либо мелкие лампочки, либо светодиоды. В связи с этим вопрос: подскажите как лучше сделать все это освещение, мне нужно чтобы свет по корпусу горел вместе с синими двигателями, а белые включались отдельно. При этом хорошо бы чтоб все это дело было без проводов, от аккумулятора какого-нибудь, внутри модели я думаю места все это уместить хватит. Очень надеюсь на вашу помощь с тем что мне нужно купить и как все это соединить.
