Пояснить популярнее, неже сформулировал @Vslz, у меня вряд ли получится, разве что щепотку физики вдогонку.
Мощность, которая выделяется на рукотворной фиктивной нагрузке, сотканной из пучка резисторов, блок питания берет не из воздуха, а потребляет из питающей сети. Если Вам известно, что электрическя мощность (в ее максимально упрощенном преподнесении) - это произведение напряжения и тока, то получается, что при наличии напряжения в сети через защитную лампу таки протекает ток, создающий на ней неизбежное падение напряжения (заметьте - в полном соответствии с законом Ома). В результате наблюдается явление, природа которого, собственно, и позволяет использовать спираль лампы в качестве бареттера - защитного ограничителя тока: часть напряжения сети банально не доходит до подопытного блока питания, "оседая" на лампе, что до предела затрудняет его запуск и вызывает неприятные акустические эффекты. Чем выше нагрузка на выходе (выходах) БП, тем больше потребляемый от сети ток, ярче свечение лампы и меньше шансов увидеть его успешный старт.
К сожалению имеющийся анализатор только от 50 кГц работает, и ,как видно на картинке, в самом начале показывает сбитый график. Может откалибровал не правильно. Я с более высокими частотами работаю.
Я вообще в силовой электронике опыт не очень большой имею. Сварочник никогда не строил. Но у меня похожая тема: низковольтный источник, мост, синус и частота под 0,8 МГц.
Если кому интересно, можете тут глянуть.
Для замены TNY на более мощную не обязательно полностью переделывать управу. Меняете микросхему и пересчитываете трансформатор.
И вы так и не проверили управу на вшивость.
1. Вообще не монтируется, это факт;
2. Я писал кем запрашивается;
3. Как он может файл находить если диск не смонтирован, это ошибка в твоей логике, Я писал, что f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0) всегда равно FR_OK, почему тоже писал;
4.
Когда вернусь к своему проекту, проверю, может и без разницы.
