Как получить различное напряжение от повербанка
Планирую собрать повербанк из трех 18650 по 2000мА с использованием платы 3S BMS (на фото).
На выходе будет 3.7 * 3 = 11.1В и 2000мА.
Вопрос :
1. Возможно ли получить на выходе 3.7В 6000мА (соединив аккумуляторы параллельно) и как это реализовать ? Через диоды например ?
2. Возможно ли получить на выходе 7.4В 4000мА (соединив аккумуляторы параллельно попарно) ?
3. Правильно ли я понимаю, что получить на выходе 3.7В 2000мА можно подключившись к контактам 0 и 4.2, и одновременно 7.4В 2000мА подключившись к 4.2 и 12.6В ?
Нужно ли ставить диоды при таком подключении ?
В идеале хотелось бы иметь одновременно выходы на 3.7В и 7.4В с максимальной мощностью.
Спасибо.
Теоретически можно всё. Но учтите, что при питании нагрузки от части АБ у вас получится дисбаланс по напряжению в сборке. Применить какую - нибудь "понижайку" не планируете ?
4 минуты назад, fant сказал:
Дисбаланс будет при использовании третьего варианта, правильно ? Потому и хочу реализовать 1 и второй варианты, которые будут использовать парвллельное соединение и питаться от всех АБ.
Одной "понижайкой" не обойтись, так как мне нужно два выхода одновременно, на 3.7 и 7.4. К тому же, в основном распространены понижайки с 6-24В до 5В, а мне нужно питать Ардуино (да, 5В как раз подойдет) и моторчики на 6В (7.4 как раз норм получается).
6 минут назад, Стальной сказал:
Китайцы соединяют банки в параллель, и это работает.
Так может поделитесь секретом китайцев на моем конкретном примере из трех уже соединенных последовательно АБ ? Или к чему было это высказывание ?
все можно но
1. диоды здесь не катят, банки просто параллельно. нужные напряжения брать непосредственно с банок
2. защита при разряде работать не будет(кроме 12 вольт - выводы платы)
3. одновременное использование двух-трех напряжений возможно только в случаях когда все нагрузки гальванически не связаны между собой, либо у них общий "-"(или "+")
Изменено пользователем v1ct0r
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
5 минут назад, v1ct0r сказал:
все можно но
Спасибо.
Но так как по условиям задачи будут использоваться только 3 банки, возможен только третий вариант. Он будет работать ?
я не понимаю о чем вы, вроде бы написал
19 минут назад, v1ct0r сказал:
правда точнее наверно будет не " когда все нагрузки гальванически не связаны между собой",  потому что они будут по любому связаны через аккумуляторы,
а когда все нагрузки независимы друг от друга
Если подключить потребитель к контактам 0(-) и 4.2(+) я получу источник 3.7В 2000мА и одновременно другой потребитель к контактам 4.2(-) и 12.6(+), я получу источник 7.4В 2000мА, при условии, что потребители не связаны друг с другом ?
Изменено пользователем Alexey Sharavara
1 час назад, v1ct0r сказал:
3 часа назад, Alexey Sharavara сказал:
Читаю тему и... хоть убейте - не пойму.
КАК получается ДВА различных напряжения и ещё на независимых друг от друга нагрузках?
Или я где-то "ап стенку" ударился, или народ в теме просто троллит "аффтара" ?
2 часа назад, Стальной сказал:
Вариант с двумя банками "ПАРАЛЛЕЛЬНО" - в принципе- стандартный - так в ноутбуковских аккумуляторах банки и соединены.
Автор - хочет получать согласно своей схеме ЧТО?
Все банки в параллель включать и использовать их на полный ток?
Комбинировать на 2х3 или 3х2 - имея соответствующие номиналы?
Такой ... извините, "ОГОРОД" с аккумуляторами - обойдётся чуть не на порядок дороже самого продвинутого сетевого ЛБП с такими-же характеристиками.
9 часов назад, Крашер сказал:
это знает только автор и это его проблемы :)
10 часов назад, Крашер сказал:
13 часа назад, Alexey Sharavara сказал:
По моему, достаточно ясно, что я хочу.
Как я понял, комбинировать 1х3 и 2х3 нереально, значит остается один вариант :
12 часа назад, Alexey Sharavara сказал:
Реальная схема :
Блок питания на 12.6В + 3х18650 + плата BMS.
Потребители :
Ардуино (3.7В через повышалку до 5В)
Мотор (7.4В)
7 минут назад, Alexey Sharavara сказал:
без обид, но к сожалению это только для вас ясно, а у остальных  вызывает недоумение  эта комбинация хотелок
13 минуты назад, Alexey Sharavara сказал:
Мотор (7.4В)
Ардуино аналоговой понижайкой , а мотор ШИМ-oм не обойдутся ?
45 минут назад, colorad сказал:
Для такой схемы нужно как минимум на один элемент больше (ШИМ для мотора), и у меня уже есть повышалка для Ардуино.
Чем плох мой вариант ? Или просто "так никто не делает" ?
опечатка
23 минуты назад, Alexey Sharavara сказал:
разговор ни о чем, пока не известна хотя бы блок схема ваших подключений.
если вас устраивает, то действуйте
но меня например "терзают смутные сомнения", что ваши нагрузки независимы друг от друга
 не вижу смысла - работает Ардуино и для чего то  просто так крутится мотор :unknw:
17 часов назад, Alexey Sharavara сказал:
Вы заранее закладываете в схему возможность разбалансировки батареи. Аргумент "у меня уже есть повышайка" - не аргумент. Так никто не делает.
4 минуты назад, Alexey Sharavara сказал:
разве плата BMS не должна за этим следить ?
каким образом при ТАКИХ подключениях потребителей? нет конечно
она бы следила если бы нагрузка была подключена только на "+" и"-"
9 минут назад, Alexey Sharavara сказал:
Вот предполагаемая схема
и это вы называете
В 18.02.2018 в 21:59, Alexey Sharavara сказал:
нельзя так подключать!!!
 Автор - плюс и минус в каждой отдельной "хотелке" считает ... НЕСВЯЗАННЫМИ между собой элементами.
Думаю, чем спорить - проще дождаться, когда он ТАК включит. И, читать потом новые темы...
Ещё увидеть бы программку для такого включения.
Ну и узнать про новую ардуину.
Плата, конечно, будет следить, но элемент, от которого питается ардуина сядет быстрей остальных и вся батарея перестанет работать. И так будет раз за разом - этот элемент деградирует быстрей.
В чём проблема, не можете найти 50 рублей на понижающий модуль?
Ну и да, схему - в корзину.
А кто спорит ?
Изначальный вопрос был : можно ли так сделать и как конкретно.
Наконец-то получен ответ : нельзя.
Как сделать правильно - никто не подсказал.
